Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
Gli apparati prodotti e messi in commercio prima della Dir. 99/05/CEE (DIRETTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità), non sono provvisti dell’attestazione di conformità, bensì del Certificato di Omologazione. La licenza di esercizio può quindi essere rilasciata sulla base di detta certificazione. Se si tratta di apparato portatile non necessita di collaudo altrimenti si. Per quanto ne so l’effettuazione del collaudo costa quasi come comprarsi un apparato nuovo conforme alla Direttiva (circa 200/250 euro). Gli apparati prodotti e messi in commercio dopo la Dir. 99/05/CEE sono invece provvisti dell’Attestazione di conformità (spesso rilasciata solo in lingua inglese o francese, ma valida ugualmente, almeno così ha ritenuto il Compartimento di Bologna nel mio caso per un apparato portatile NAVICOM mod. RT 212). In questo caso la licenza RFT può essere rilasciata senza collaudo per apparati fissi.
Discussioni: 0
Registrato: Jun 2009
io ho ottenuto oggi la licenza per usare lo shipmate rs 8000 ho presentato tutto via raccomandata al ministero delle comunicazioni sede di venezia mestre e non ho avuto nessun problema
Discussioni: 41
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33294 vedi se ti potrebbe essere utile questo link che ho messo giorni fa in forum
Discussioni: 467
Registrato: Apr 2009
Appello per qualche anima pietosa che si ritrova il certificato di conformità del VHF in questione. Devo comunicare il cambio di intestatario della licenza (è da quando ho comprato la barca che lo devo fare) e temo che possa essere necessario questo certificato che non riesco a trovare
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Ti ho mandato un messaggio.
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2012
16-03-2013, 06:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2013, 04:31 da Naumachos.)
mi aggancio a questo 3d per chiedere se è possibile avere il file dell'agognato certificato dell'8300. Anche se il cavo sembra rosicchiato dai topi,fin'ora funziona egregiamente e cambiarlo con un'altro vhf black box non sarebbe nei programmi di spesa annuali . Edit : ho anche un portatile ICOM di cui è disponibile solo il certificato di omologazione e non quello di conformità.essendo parecchio datato. Ho letto che per i portatili privi della conformità non è necessario il collaudo,qualcuno può confermare?
Discussioni: 154
il collaudo non si fa più, poi se è anche portatile . Non ti posso inviare il certificato perche ho venduto la barca con attaccato anche il vhf, prova a sentire Kitegorico se te lo può passare, altrimenti chiedi alla Simrad, te lo inviano via mail.
Discussioni: 9
mando un pvt a kitegorico . Ops,non ho abbastanza post per scrivere in pvt agli utenti ... spero kitegorico legga questo 3d.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Per Vostra info a questo link [hide]
http://apparati.sviluppoeconomico.gov.it/find.php[/hide] si possono trovare i certificati di omologazione..
Discussioni: 9
Arrivato oggi in posta,se qualcuno ne ha bisogno mi scriva direttamente e glielo giro.
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2009
io l'ho appena cambiato e la capitaneria non mi ha chiesto il certificato. Ho solo portato il certificato del proprietario precedente
Discussioni: 9
Stai parlando di un'altra procedura,la richiesta di autorizzazione per i natanti va fatta alle Poste,porto i documenti in settimana.
Discussioni: 467
Scusate arrivo tardi a problema risolto
Discussioni: 9
Nessun problema,il forum AdV ha risolto.
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
Avendo cambiato barca mi ritrovo pure io nella ricerca del certificato di conformità della shipmate rs 8000, visto che molti di voi hanno avuto lo stesso se qualcuno
fosse così gentile da spedirmene una copia. Anche se la discussione è di parecchio tempo fa mi pareva inutile aprirne una nuova.
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2013
anch'io devo aggiornare la licenza VHF della mia nuova barca ed ho lo Shipmate RS8300. Qualcuno puo' mandarmi copia del certificato di omologazione?
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2010
Mi aggiungo anch'io alla questua del certificato, a qualche anima pia che lo volesse inviare...
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Provate a chiedere a questi (numero telefonico sulla pagina del sito): [hide]
.[/hide] sono solitamente molto disponibili e trattano proprio quel materiale.
Discussioni: 3
Registrato: Mar 2010
sulla mia barca acquistata da poco è installato il VHF in oggetto, datato ma perfettamente funzionante. Ovviamente manca la dichiarazione di conformità (o certificato di omologazione): qualcuno ha per caso una fotocopia o una scansione da mandarmi? Ovviamente a buon rendere... Googlando non trovo nulla, mi spiacerebbe buttare via l'apparato perchè manca sta benedetta carta
Discussioni: 7
L' ho sostituito nel 2013 perché rotto e neppure il costruttore forniva i ricambi. L' apparecchio ha più di 30 anni e credo ormai sia fuori regola. A casa ho una valigetta con tutti i vecchi documenti, se trovo qualcosa ti faccio sapere.
