Cunei in torretta!
Citazione:albert ha scritto:
Dico anch'io la mia ?
E ci mancherebbe...
Citazione:Non va aggiunto un cuneo, ma, tutt'al più uno spessore.
Se metti un cuneo le ganasce non saranno più ortogonali alla scotta.
Le soluzioni che si adottano sono 2:
1) piegare il supporto alla base in modo che si alzi ruotando con raggiatura pari a quella della scotta che esce dal bozzello. Questa operazione però, come lo spessore sotto lo strozzascotte, aumenta l'angolo di uscita della scotta e dunque più ci si allontana dalla torretta più costringe a lavorare col polso alto quando non si vuole impegnare lo strozzascotte.
2) inserire sotto la torretta un rialzo in modo che tutto il complesso venga più alto (vedi ad esempio sull'asso 99). In questo modo l'angolo della scotta risulta più orizzontale e si lavora più comodi.
Un piccolo appunto al 'cinghiare' nelle regate orc, irc e minialtura: le draglie vanno regolate secondo le osr e non secondo le regole di classe.......WinkWink
Ciao Big Grin
1) Sì, alla fine piegare la barra della torretta rimane la soluzione migliore.
2) Non c'e' problema di 'polso' e' talmente bassa che non si strozza praticamente mai.
3) Draglie chiiiii?? Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
[/quote]
[/quote]
ecchetteloddicoaffare.......
Big Grin
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:lupo planante ha scritto:
Non devi solo dargli la botta con il piede verso il basso, altrimenti la scotta non fa altro che sbttere sopra le ganasce chiuse e li rimangono, basta semplicemente appoggiare il piede sulla scotta in modo che si appoggi sulle ganasce e a quel punto belin uno zic e la scotta (appoggiata) fa aprire le ganasce e finisce dentro...
... ma poi con ventone si va di fine e di .
E' arrivato il randista professionista eh!!! Big GrinBig Grin
[:54][:54]
[/quote]
Big Grin
[/quote]
Senti Zicchichi della randa... Big GrinBig GrinBig Grin dimmi anche a chi glielo porto a far drizzare! Io avrei una idea ma non drizza l'alluminio! Big GrinBig Grin
quoto la soluzione spessore per alzare tutta la torretta
le soluzioni cuneo e spessore sotto lo strozzatore devono andare di pari passo in modo che (come fatto notare giustamente da albert) il piano dello strozzatore resti in linea con la scotta in uscita dal bozzello.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
trovato: sega la panca e abbassala di 20 cm
Big Grin
[/quote]
[/quote]
Normale fabbro . piano se no mi salta via l'anodizzazione.....
Ma davvero ti fanno toccare la randa? E magari anche timonare? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
D.
vedi se non è del tipo regolabileeee!! la mia che dallo spezzone di foto sembra uguale lo è.
se è questa guarda il secondo pittogramma in basso a destra:
http://www.ronstan.com/marine/product.asp?ProdNo=RF7
Ecchilo
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.23.jpg][/hide]
Direi di si...
non avevo guardato bene ma direi proprio che smontandolo posso inclinarlo senza troppi problemi.
Ecchilo
Il mumm ha lewmar e non si regola na cippa.....
w gia che ci sei mettici na molletta a sto bozzello
Pesa 42
Personalmente spessorerei solo lo strozzascotte e proverei a vedere se va meglio; eviterei di andare a toccare l'inclinazione dell'alluminio... Wink
Piuttosto spessorare anche tutta la torretta.
la torretta è regolabile se fai caso ha una sede su raggio sul piano verticale che permette diversi posizionamenti. si vedono i foto anche i fori dei posizionamenti basso e alto. NON devi piegare alcunchè, è previsto dal progetto.
circa la molla che ., ma è in basso...è puoi sempre usare un pezzetto di tubo in gomma che è più leggero.
Ecchilo
dai monassa.... piegaaa sta torèta....
Azzz, che confusione. Ma che pozzetto e'? La NINA la PINTA o la SANTAMARIA??? Big GrinBig Grin
Ma non vedi che lo strozzatore non lavora ortogonale??
E chi se ne frega .... Big GrinBig GrinBig Grin
.... prodieri, abituati a stare in castigo nel vostro triangolino pulito senza cimine cimetteBig GrinBig GrinBig Grin
ma che cassso te ne frega se non lavora a 90°... piega sta torretta, tira sta corda e pesta con sto . casssoooooBig GrinBig Grin
  scomposizione torretta pivotante Lewmar Wally 4 2.047 21-03-2020, 16:17
