Discussioni: 41
Registrato: Dec 2011
Ho appena sostituito i rivetti della mia rotaia tangone perchè qualcuno si era un po' deformato. Quelli vecchi erano di un colore strano e così ho chiesto con una mail al produttore dell'albero in danimarca. Mi hanno spedito il giorno stesso i rivetti da 6,5 mm in monel testa svasata senza neanche aspettare il bonifico, costo per venti rivetti 36 euro. Quelli vecchi non presentavano alcun segno di corrosione e non ho trovato tracce di isolanti (comunque dietro suggerimento del forum ho interposto del duralac). Li ho sparati con una rivettatrice beta di quelle grandi (da usare a due mani per intenderci) mettendoci un po' di forza.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Belli
Gli alberai serii, li usano per attaccarci tutti gli accessorii.
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ci devo fissare dei bozzelli sul boma( credo alluminio) per la borosa. Prima di cimentarmi nel lavoro 'Vedo' cosa dicono gli esperti de A.d.v. Leggo. E cosa leggo.
>>>Devi usare rivetti in MONEL che è una lega di alluminio concepita per usi nautici e molto più robusta del normale alluminio; non sono facilissimi da trovare ma nei negozi di nautica buoni li hanno; costicchiano ma tanto ne usi pochi. I normali rivetti in alluminio non vanno bene alla lunga perchè fanno ossido e poi sono debolucci. L'acciaio è robusto ma crea corrosione galvanica.<<< Beh, ho pensato, perche non provare a metterli. Te ne hai da cedermeli alcuni ? Intanto chiedo se mi basta una pinza-rivettatrice. Io so già che se uso rivetti di alluminio, porto a termine il lavoro. Non sarei l'unico.Ma io sono un Fai-da-sa, ed entusiasta delle cose nuove. Se sai allora dammi info su sto Monel ?
Discussioni: 115
Perchè quando dico 'monel', mi si risponde Inox ? Domanda:
1) non, forse, sono 2 materiali diversi ? Io volevo solo, sul boma di alluminio, mettere qualcosa di un pò + forte. Tutto qui. Figuriamoci se se riesco a trovare i rivetti di alluminio 'chiusi'. Il bozzello piatto per la borosa, è fissato, al boma, con rivetto Originale. Credo, pare, sia alluminio. Ma quale non so ! Non posso chiedere al Cantiere perchè non esiste +. Ma spero di venirne a capo.
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2009
13-12-2013, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2013, 17:58 da irruenza.)
cerco disperatamente una ventina di rivetti in monel con il chiodo in acciaio inox misura 6x12, e non riesco a trovarne da nessuna parte. qualcuno mi può aiutare?
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
se sei proprio disperato e non trovi più vicino a te: [hide]
.[/hide] [hide]
.[/hide] [hide]
.[/hide]
Discussioni: 4
Disperatamente, ringrazio...
Discussioni: 41
Stesso problema, ma con l'aggravante che erano svasati, chiesti all'alberaio e ricevuti in una settimana.
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
.[/hide] [hide]
.[/hide] Però sono al msassimo 4,8; da 6 mm in monel non ne ho mai trovati Magari lo sai già, ma con i rivetti da 6 mm, specialmente se in materiali speciali, hai bisogno di una rivettatrice seria: quelle standard arrivano solo al 4,8 (e con fatica...)
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
23-12-2013, 07:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2013, 16:53 da toponautico.)
Hai chiesto ad olbia da ginnai? Dovresti conoscerlo Domanda: 6x12 sono in CENTIMETRI O MILLIMETRI???????
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Un rivetto 6 x 12 in cm lo devo ancora vedere
. Ci vuole hulk per usarlo
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
23-12-2013, 17:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2013, 22:11 da dielle1.)
Max sii buono non rispondere alla . quasi a Natale!!!!
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 4
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2013
buongiorno a tutti,
secondo voi rivetti in acciaio innestati sulle parti in alluminio (tipo albero, tuff lueff f ecc) vanno bene? o creano corrosione? grazie!
Discussioni: 48
Non vanno bene creano corrosione
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Creano corrosione ma ce li . se ce li mettono !! Così come anche le viti ,uguale ! Bisogna isolare il più che si può ,tutto lì !
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
A me hanno detto sempre monel, però costano e sono parecchio duri da mettere in opera. Che ne pensate dell'alluminio? Per corrosione galvanica si danneggia il rivetto o l'albero?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
26-01-2016, 14:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016, 14:12 da andros.)
l'inox crea corrosione ma le masse in gioco fanno sì che sia molto dilatato nel tempo. un piccolo trucco è sporcare di silicone il foro e il rivetto poi pulire una volta installato. il piccolo strato è sufficente a rimandare più in là nel tempo il problema. i rivetti in alluminio vanno bene ma bisogna vedere i carichi.
Discussioni: 22
Registrato: Sep 2012
Quelli in alluminio non vanno bene? Ad ogni modo prima di metterli usa il duralac anche se forse serve a poco
