Puleggia su musone ancora.
Citazione:anonimone ha scritto:
allora ancora più facile, quando salpi a mano di sicuro non sei parallelo alla coperta ma tiri verso l'alto.
Negativo Anonimone Smile C'ho provato ma è troppo avanzato e c'è il rollafiocco di mezzo. Considera pure che, nella foto non si vede, all'interno c'è solo un bullone passante dove non scorre il cavo dell ancora ne tantomeno la catena.
Io manderei al ballottaggioSmile
l'ipotesi del fermo anticaduta dal musone.
Citazione:Messaggio di Zaurac
A cosa caspita serve quell'affare evidenziato, oltre che a dare impiccio quando si salpa? Semplicemente a tenere l'ancora in posizione quando c'è onda?
Grazie.
[?][?] Non credo che dia impiccio quando si salpa,anzi il contrario.Poi quando cali l'ancora fa si che il fusto non sbatti sul rolla,in navigazione l'ancora è ben ferma.Poi credo che fermi l'ancora quando si salpa al punto giusto e non farla sbattere sulla prua.Altro non so.
Guarda che non intendevo che lavorasse la 'puleggia' sopra ma solo che, tirando non parallelo a coperta, è più facile che la catena salti fuori mentre salpi (specie in condizioni diverse da zero vento / mare tavola con la barca che si intraversa al vento).
In ogni modo, visto che l'affare è evidentemente 'afternarket' Big Grin sviti il bullone e lo cavi.
Così poi ci racconti le differenze (procurati la giusta tonalità di rosso prima 42)
Per me, ma tenete conto che ho grossi problemi anche con la mia ancora:
Con ancora in acqua se la catena tira di lato e il coso bascula in avanti si piega. Se la catena salta si piega lo stesso.
La puleggietta non si appoggia sul fusto a riposo e forse non impedisce all'ancora di toccare il dritto di prua. per fare questao ci pensa la curva tra fusto e marra finchè l'ancora resta appoggiata alla puleggiona grossa.
Ah, ok. Magari trovo il pretesto per . serva a questo?Big Grin
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.048 02-07-2021, 19:25
  restauro puleggia harken kia ora 11 3.266 14-05-2019, 09:49
  Da puleggia ad attacco strallo osef 7 3.448 31-10-2017, 12:19
  puleggia in testa d albero Fides 26 8.744 11-05-2016, 10:22
  Puleggia testa d'albero per gennaker cptgood 15 7.100 25-02-2016, 09:18
  Drizza A Zero: su puleggia o rinviata ? sailyard 20 5.539 26-02-2014, 00:47
  Aggiunta puleggia per scotta Rollgen a verricello skybet 2 3.611 22-10-2013, 20:27
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.435 26-11-2012, 23:23
  trinchetta sul first50 ---sforzo della puleggia stevern 10 3.492 13-11-2012, 23:44
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 4.082 15-09-2012, 20:34
