Discussioni: 11
Registrato: Nov 2008
13-01-2014, 03:01
Brutta sorpresa oggi ispezionando l'albero...
In quatto zone la canaletta ha le superfici laterali rovinate (grattate e ruvide) per una lunghezza di una decina di cm circa. Adesso mi spiego gli impuntamenti che ultimamente rilevo in issata di randa. Direi che l'anodizzazione é saltata via nelle zone rovinate.
Pensavo di riparare così :
1. passata leggera di carta abrasiva fine per lisciare.
2. protezione della zona trattata con una vernice adatta. Qui viene il difficile. Ho letto i post passati sulle vernici per alberi in alluminio e ci sono diversi suggerimenti. Ho trovato poi questa vernice spray che sembrerebbe fare al caso mio...
Altre idee ?
grassie
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2011
binario esterno e carrellini?
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
ma no, peso e spesa inutile.
fai come hai detto, prima che l'albero
sia davvero danneggiato ce ne vuole.
cosa ci hai issato là dentro?
ah, io uso uno spray silconico per
lubrificare canalette, pompa wc e
ogni altro attrito con ottimi risultati
(Porfirio)
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
quoto fai come hai detto solo scegli una vernice migliore ricorda la galvanica è sempre in agguato
Discussioni: 11
grazie ragazzi ; no, la rotaia . e spesa), cercherò una vernice adeguata.
Non so bene come si sia fatto il danno, forse la canaletta era sporca di salsedine / sabbia e ho insistito con issate 'poco gentili'.
Nel frattempo mi ha risposto anche l'uomo della Sparcraft :
'We agree with your solution to sand the mast for reduce this, after it will be necessary to protect the section with silver painted, grey metal
ciao ciao
max
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Bisogna verificare i . essersi consumati gli inserti e ci potrebbe essere qualche parte metallica che va a contatto con i bordi della canalina.
Falli verificare dal velaio
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
Si è parlato molto della zincotass della Tassani che ad alcuni ADVche ci hanno verniciato l'albero ha dato soddisfazione.
Discussioni: 11
Discussioni: 11
ricevuto, grazie
