NORDCANTIERI - IT - KOALA 34
Gondolo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2013 Online
Salve e buon anno a tutti. Vorrei cambiare barca, sarei interessato al Koala 34 - Non sono riuscito a capire dalle informazioni o foto sul web se ha la chiglia imbullonata o monolitica in resina. Qualcuno la conosce? Sarei grato di tutte le informazioni possibili.
Non sono un mostro nel manovrare il computer....ho sbagliato qualcosa? ....c'è nessuno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2014 02:32 da Gondolo.)
05-01-2014 01:51
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ma da queste foto si vedono la carena e la chiglia? posta le foto che hai trovato in rete oppure un link dove si possa capire le loro forme
08-01-2014 07:50
gberto Offline
Registrato: May 2012 Online
Ciao,
da circa due anni sono armatore di un bellissimo Koala 34, per la mia minima esperienza lo considero una barca ottima e mi ci son trovato molto bene. Per quel che ne so, la chiglia e' monolitica pero' sono inesperto e non ci metterei la mano sul fuoco. Big Grin
Per quel che mi riguarda sono a disposizione per tutte le informazioni che ti servono, ovviamente se le so.
C'e' poi un altro possessore di Koala, qui dentro, se fai una ricerca sul forum lo trovi.
Un saluto e facci sapere! Smile
23-01-2014 20:01
gberto Offline
CIao,
aggiungo due foto della mia, all'alaggio l'anno scorso. Magari qualcuno piu' esperto sa risponder meglio. Smile
23-01-2014 20:10
Zerbinati Davide Offline
La pinna è ricavata in un pezzo unico.
Seppur lo scafo ha murate e fondo di sandwich di balsa in genere sopporta bene gli anni, perchè gli spessori sono abbondanti.
La pinna ha un anellone in ferro inetrno, dove volendo si può attancare il punto fisso di sollevamento.
Ho fatto un bell'articolo sul koala panda 34 e sulla Nordcantieri in breve su Vela e Motore del prox mese.
24-01-2014 01:45
gberto Offline
Ciao,
Grazie per la segnalazione, mi interessa moltissimo e prendero' sicuramente la rivista. Big Grin
Se poi hai altre indicazioni per reperire materiale al riguardo, mi faresti una grossa cortesia.
Grazie ancora,
24-01-2014 17:56
wind e sea Offline
la carena sembra identica a quella del mio panda 31, solo un pò allungata dopo l'elica...la pinna è un pò più verticale...ma per pezzo unico cosa intendi dire? da me ci sono i prigionieri che spuntano dalla sentina, ma la ghisa è poi ricoperta dallo stratificato che però è stato usato per raccordare la ghisa alla carena
13-02-2014 02:23
maxvecc Offline
....quanti anni.... mi ricordo quando con Giuseppe Nicolotti e i primi scafi del Panda e Koala ( completamente vuoti) anni 70' uscivamo da Loano per cercare di trovare il migliori assetti delle attrezzature di coperta.... !
Peccato per la Nordcantieri che faceva barche molto OK, Mania, Panda, Koala (34, 38 ,50) !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2014 17:38 da maxvecc.)
23-02-2014 17:34
stefanobrando Offline
Registrato: Jan 2022 Online
RE: NORDCANTIERI - IT - KOALA 34
(24-01-2014 01:45)Zerbinati Davide Ha scritto:  La pinna è ricavata in un pezzo unico.
Ciao,
scusami holetto che hai scritto notizie del Koala 34. Hai percaso qualche traccia da darmi per poter leggere cosa ripostano? Ho da pochi mesi acquistato una di queste barche e sono anche un neofita. Ti ringrazio. Ciao
Stefano Brando mail. como42@vodafone.it
28-02-2022 08:40
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
(28-02-2022 08:40)stefanobrando Ha scritto:  Ciao,
https://www.velaemotore.it/vela-e-motore...vela-11432
https://www.velaemotore.it/sfoglia/vela/...chtext.xml
da pag. 26
28-02-2022 09:05
lucianodb Offline
Ciao Stefano
sono felice possessore di un Koala 34
per info, contattami in MP
08-03-2022 23:44
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Il Koala 34 oltre che dalla Nordcantieri di Avigliana è stato costruito da Manta, pur avendo gli stessi stampi le barche differiscono per alcuni particolari, per cui bisognerebbe sapere di che modello stiamo parlando.
Bisogna anche ricordare che nella seconda fase di costruzione alcuni scafi sono stati venduti in diverso stato di allestimento, per cui è facile, su questo modello, trovare grosse differenze.
10-03-2022 16:01
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
In reatà la Nordcantieri dei fratelli Nicolotti non ha mai prodotto nessun Koala 34.
Mi spiego meglio, La Nordcantieri ha chiuso nel 1978 e alcuni stampi sono stati rilevati dalla Manta che ha continuato la produzione chiamando tutti i suoi modelli Koala,, quindi anche il Panda 34, cosi si chiamava il modello originale Nordcantieri, è diventato Koala 34. Niente da eccepire sulla qualità della prodizione Manta che continuava, secondo me, abbastanza bene la tradizione di buona qualità costruttiva della Nordcantieri.
Lo stampo del Mania invece fu ritirato da un altra società che ci ricavò con pesanti modifiche il Maya 34, un flop tremendo.
Esistono pochi Panda 34 in circolazione e più Koala 34 perche il Panda 34 fu introdotto solo all' inizio del 1977 praticamente poco più di un anno prima dell'incendio che distrusse lo stabilimento e causò la chiusura dell'azienda, era un modello derivato dal Panda 31, allungato, mentre rimase in produzione con Mamta per molti più anni almeno 5/6.
14-03-2022 21:54
lucianodb Offline
ho ancora, tra la documentazione, alcuni piani originali del Cantiere Manta.
il mio Koala 34, a memoria dell'armatore primo proprietario (io sono il secondo), fu acquistato come scafo nel 1981 e poi trasferito in un cantiere di Carrara, dove rimase circa due anni per essere allestito in modo personalizzato.
17-03-2022 19:31
penven Offline
Il Maya 34 fu veramente un flop, forse 2 o 3 esemplari costruiti e un pò di pubblicità sulle riviste dell'epoca.
Per quanto riguarda i cantieri Manta è vero che avevano una buona qualità costruttiva il problema derivava dal fatto che gli scafi venivano venduti in ogni stadio di allestimento per cui il risultato finale dipendeva molto da chi ci aveva messo mano.
Quello che non ricordo bene è se il 34 derivasse dal 31 o meno. A memoria il 31 ha chiuso la sua carriera come 33 (31 con specchio di poppa allungato), il 34 era più pesante ed aveva un altro stampo, Manta non ha mai prodotto il 33.
La cosa buffa da ricordare è che la Nordcantieri non ha mai ufficializzato la paternità dei progetti (che di fatto erano di Giuseppe Nicolotti) spacciandoli come progetto interno.
18-03-2022 14:37
  Notizie documenti e info Koala38 nordcantieri AlexioKoala38 1 2.419 20-10-2022 10:02
  NORDCANTIERI - IT - Panda 29 beffo 16 17.563 01-07-2020 16:50
  NORDCANTIERI - IT - Koala 38 Cutter dufour 14 12.550 19-01-2019 21:21
  NORDCANTIERI - IT - Panda 31 saurix 22 20.765 04-10-2018 13:50
  NORDCANTIERI - IT - Koala 39 Ketch bonifacio 7 6.343 24-04-2016 15:29
  NORDCANTIERI - IT - Panda 31 Davide Schembri 0 3.754 04-11-2013 18:06
  NORDCANTIERI - IT - Sangermani mania 35 beffo 4 7.489 23-10-2011 16:55
  NORDCANTIERI - IT - Koala 39 eulero 14 14.545 19-10-2009 18:40
