Installazione golfare vicino gavone ancora 31.7
Per l'esattezza dove c'e' il cerchio rosso.
Ovviamente è più una domanda per i possessori.
Sembra che dal gavone dell'ancora non ci si arrivi perchè ostacolati dalla base prevista per il salpa ancora.
Non voglio andare più indietro dove avrei l'accesso dalla cabina di prua perchè già cosi' perdo cm ad evitare di mettere il vincolo bompresso sul coperchio del gavone.
Pensavo anche di usare qualche rivetto filettato, (sempre se da privato riesco a comprarli in 316), tanto gli sforzi sono o a compressione o paralleli alla coperta.
O addirittura resinare le viti nei fori, in questo caso magari non ci metterei un golfare abbattibile giusto per evitare che qualcuno possa pensare di poterlo usare per la life line.
ma mettere dei normali bulloni, dadi e rondelle accompagnati da in sigillante ti fa proprio schifo???
adesso fila ad aprire il gavone e a fare una foto, meglio 2
Per i dadi e bulloni, se qualcuni mi dice un trucco per arrivare la sotto, di corsa.
Per le . 42
Per le . 42
Far le foto con la bora in equilibrio sul pulpitoDisapprovazioneDisapprovazione
Sei al villaggio al al pomeriggio??
un giro se l'erede me lo concede lo faccio.
Ma adesso la barca è tornata a Gonfalone in attesa di essere alata
ok allora non sei piu al villaggio,perche' se eri ancora al villaggio ti facevo vedere un spy se puo' servire.
Credo che la zona cerchiata in rosso coincida con il lato superiore del pannello verticale in legno qui in foto.
Hai già verificato se sia avvitato oppure incollato?
Nel primo caso riusciresti a fare un lavoro pulitissimo dalla cabina di prua. In ogni caso forando qualche cm a poppavia del pannello stesso non sarebbe la fine del mondo.WinkWink
Buon Vento
Citazione:Messaggio di ghibli4
E perdere altri . Big Grin42.
...premetto che non conosco la barca ...scusami ma se fai un foro sulla paratia interna di legno e chiudi con tappo di ispezione o finta cornice in modo da contropiastrare e . credi sia meglio.
Non c'e' pisogno di forare la paratia se arretro dei centimetri necessari, e che mi piace complicarmi la vita e non mi dispiacerebbe non bucare in cabina di prua se ci riesco.
che ne diresti di forare la zona indicata nello schema per poi avvitare i dadi sotto la coperta?
Si ci ho pensato, magari usando una tazza. Dovevo solo capire come fotografare la zona per essere sicuro che sotto ci sia il vuoto.
Oggi ho calcolato che se foro in cabina di prua perdo la bellezza di 10cm!!! troppi.
Tu hai fatto?
Ma la paratia in legno è resinata? Sicuri che non c'e' modo di aprirla facilmente?
Oggi ho guardato, toglierla e' un mezzo casino, è siliconata/gommata ( concedetemi il termine) con un cm di materiale.
il vuoto c'è, lo ho verificato quando volevo mettere l'attacco per lo strallo di trinchetta che poi ho sdoppiato in falchetta.
per fotografare inserisci sotto il salpa ancora andando verso poppa la macchina fotografica; potresti anche sfruttare il foro del motore del salpa ancora
Tu hai fatto?
Ottimo grazie mille. Non ho il salpa ancora, vado sulla fiducia ( e faccio un paio di misure per stimare se lo spazio mi è sufficiente ed apro un varco con la punta a tazza.
Mille volte meglio dal gavone che dalla cabina.
mettiti a testa in giù nel gavone, con la mano dovresti arrivarci per verificare che ci sono 4-5 centimetri tra la paratia e la mezza paratia che funge da supporto del salpa ancora.
Allora sta . ha ancora smesso di piovere???
Smiley39 ho le branchie.
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 717 28-09-2025, 13:28
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.484 09-09-2025, 16:46
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.023 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 886 19-07-2025, 18:42
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.462 04-05-2025, 16:11
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.938 16-04-2025, 20:14
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.806 09-02-2025, 22:26
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.500 30-06-2024, 23:13
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 707 03-02-2024, 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.245 18-01-2024, 19:45
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.521 29-12-2023, 09:30
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 3.365 09-11-2022, 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 3.808 01-10-2022, 13:52
  Gavone catena ancora Clint 1 1.341 30-08-2022, 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 3.437 16-08-2022, 21:46
