Discussioni: 20
Registrato: Dec 2008
Ho trovato questo modello in vendita a 69€, funzionamento a batteria ed alimentazione a petrolio, per la mia barca è anche esagerato, lo danno per 30mq ma più piccoli non ne ho visti.
Qualcuno sa dire se è fattibile oppure è na strunzata?
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
Ho avuto lo stesso modello per alcune settimane in un ufficio di circa 20 mq.
Per la puzza accendevo e spegnevo la stufa sulla porta, una volta accesa scaldava ma dovevo tenere la porta leggermente aperta per mancanza d'ossigeno.
L'ho regalata ad un amico che la usa in barca ma con il tambuccio aperto.
Stai molto attento perché la fiamma brucia l'ossigeno e diventerebbe pericolosa se si dovesse rovesciare.
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
... Insomma, mi pare 'na strunzata.
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
P E R I C O L O S I S S I M A !!!!!!!
Se non si ha esperienza vissuta di incendio a bordo non si riesce a capire quanto difficile estinguerlo,poi c'è il discorso della rarefazione dell'aria ma questo problema è secondario spifferi in barca ce ne sono a sufficenza.
concludendo
NON FATELO !!!!
Alla mal parata meglio i fornelli accesi
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Con un paio di mattoni pieni sopra, non è il massimo, ma scaldano.
Meglio di tutto è come facevamo ai miei tempi: un bel sacco a pelo doppio e una bella salsicciotta di 200 mesi da indossare a pelle.
Ma erano altri tempi e i 200 mesi li avevamo anche noi.
[:25]
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Io ho avuto una stufa simile, di forma diversa ma eguale per il funzionamento. A parte il fatto incontestabile che brucia l'ossigeno, come ti hanno già detto, non riuscivo ad usarla nemmeno col tambuccio aperto, per la puzza insopportabile. Dopo un paio d'ore in barca tutti i miei vestiti erano impregnati di quell'odore, che se ne andava solo lavandoli.
Discussioni: 72
per carità ognuno ha il suo parere,ma io la uso sia in casa che in barca (rigorosamente da fermi in Imarroncinichegalleggiano....) e ne ho una buona opinione.
Puzza  i,soprattutto quando si accende e si spegne,in barca la spengo quando sto per chiudere il tambuccio e scappo, in casa la uso in cucina dove non ci sono termosifoni e ci mangio tranquillamente senza problemi di odore o puzza.
Sicurezza:il modello che fa vedere maximo si spegne al minimo scossone,importante non fare furbate tipo rifornirla quando è stata usata,io tengo il serbatoio sempre pieno così il rabbocco avviene a stufa fredda,certo è un fiamma viva e bisogna fare attenzione.
Non ho mai dormito con la stufa accesa,ma per quanto riguarda l'ossigeno penso basti tenere un boccaporto semiaperto.
In cucina ho il modello della foto di maximo,in barca,dove sarebbe piuttosto scomoda da trasportare,ho comprato questa:
http://www.svb-marine.it/it/stuffa-cherosene.html
[hide][Immagine: . SVB.jpg][/hide]
si trasporta meglio,scalda anche come un fornello se si mette sopraun pentolino,ma è meno sicura.Io la metto,riempita,sopra il tavolo della dinette e la accendo.
Ripeto,sono stufe utilizzabili solo a barca ferma.
Discussioni: 20
e io che credevo di avere trovato la soluzione a basso costo!!
Ho capito, mi cercherò dei mattoni refrattari e così risolvo il problema
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2010
Lo provata anch'io e condivido quanto già detto, adesso è innutilizata nel box, e in barca invece adesso c'è il webasto, in inverno ci sono 20° quando fuori la temperatura è sotto zero.
Discussioni: 33
Che bello leggervi qui Ciao Valter come vanno le cose...
Un'abbraccio
dal MelaDay team
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
non riesco a capire quanto è grande. Ti è sufficiente per scaldare bene tutta la barca (cuccette comprese)? il kerosene lo trovi facilmente e quanto ne consuma?
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Classica discussione fuorviante.
Se il confronto è tra Webasto e stufa a cherosene è OVVIO che non c'è storia.
Ma se si considera che la stufa in questione costa 50 euro e si prende il cherosene detto Crystal, la cosa può avere i suoi vantaggi.
Io in barca (ferma) uso quella indicata da rema, con il cherosene giusto non puzza proprio per nulla a parte l'innesco.
La uso per preriscaldare la barca, poi la spengo e continuo di termos a olio elettrico.
Consuma ossigeno? Certo, brucia.
Bisogna stare attenti? Certo, brucia.
La posso capovolgere? No, brucia.
La può usare un bambino? No, brucia.
La posso lasciare incustodita? No, brucia.
Per cui, ripeto, non si può paragonarla al Webasto.
Saluti
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Al posti dei mattoni refrattari, una bella piastra in ghisa da cucina di forte spessore. Quella per le bistecche per intenderci. È meno ingombrante, più bella a vedersi e intorno a mezzogiorno........è già calda!!!!
Dipende dalla taglia della barca, su un 8 metri ce la fa, di più bisogna barricarsi in quadrato.
Unico difetto del gas, fa un po' di umidità. Però in certe condizioni è meglio il caldo umido che i geloni.
Certo però che un impianto Webasto.....
In Veneto ci sono offerte poco sotto i 1.500 euro (bruciatore e accessori) per il 3900.
Spaventa un po' il passaggio lungo tutta la barca di 'tubi da stufa', perché non sono assolutamente piccoli!
Discussioni: 924
qui si trovano utili info circa la stufetta...
molti AdV la comprarono in passato e dissero che è estremamente efficente.
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
ho comprato per 15 euro una stufetta alogena che può essere alimentata a 400, 800 e 1200 watt (in pratica si accendo una, due o tre lampade). Ci ho dormito finO alla settimana scorsa e fuori era sottozero, la lascio accesa tutta la notte attaccata direttamente in Imarroncinichegalleggiano.... al massimo (1200w) e dormo beato. Unico inconveniente fa luce.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
in mancanza di webasto i radiatori ad olio elettrici penso siano la scelta più sicura e saggia
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
adesso ho il webasto, ma per molti anni ho scaldato la barca con le stufe a gas catalitiche : costi come il cherosente e inconvenienti molti meno (non c'è fiamma libera)
Discussioni: 1
Registrato: May 2013
senza problemi anche in navigazione con stufa diesel Dickinson Marine
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Saluti
La uso da 5 anni e quoto tutto.
matteo
