Riscaldamento in barca
rema Offline
Messaggio: #41
causa ricovero ripondo con ritardo (kawa mi aveva chiesto informazioni):
ognuno ha le sue specifiche esigenze,risorse economiche e caratteristiche costruttive,per cui non penso che ci sia una soluzione unica.
Il Webasto è splendido ma servono i soldini e lo spazio per i tubi,anche se avessi i soldini visto che la mia stufa la userò un decina di volte l'anno li spenderei per altro.
le stufe elettriche funzionano,ma nel mio ormeggio il gurdiano notturno alle otto di era stacca tutti i cavi collegati alla 220 inoltre ogni colonnina ha un amperaggio ridotto e con l'umidità salta in continuazione l'interruttore in banchina.
le dimensioni? difficile dire ora è in barca,poco piè grande di un contenitore da 5 litri di acqua o kerosene.
La mia barca è da due anni in secca per cui quella stufa è molto più facile da portare a bordo,quella dell'immagine nel primo post è sicuramente migliore come praticità e sicurezza.
A me sembra che il carburante sia sempre lo stesso ma con diverso grado di raffinazione,il piè caro puzza di meno,ma ripeto la puzza si sente solo in accensione e spegnimento.
Tanto di cappello a magicvela,mi sembra una soluzione intelligente,pratica ed economica.
05-02-2014 18:05
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #42
dite tutti che webasto è caro, io ho guardato tra gli annunci dei campiresti e ne ho visti diversi che sembrano in buone condizioni a 250-300 euro....
tra l'altro ho visto che esistono anche ad acqua, così si può scaldare anche il boiler, ed invece di passare i grossi tubi per l'aria si possono passare dei tubi di rame da 8 mm e magari usare gli stessi tubi per fare serpentine a mò di termosifone....
cosa ne pensate?
05-02-2014 19:11
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #43
È quello che sto facendo io, webasto thermo top(5kw) boiler con scambiatore e riscaldamento nelle cabine e in bagno con termosifoni, alcuni auto costruiti con il tubo multistrato da 16, appena finito l'impianto posterò foto e dettagli dei componenti.
Comprando il Webasto usato, si sta sotto i 1000 euro per tutto l'impianto.
05-02-2014 21:33
maurob Offline
Messaggio: #44
06-02-2014 00:34
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #45
Citazione:lacamomilla ha scritto:
P E R I C O L O S I S S I M A !!Occhio nero
Alla mal parata meglio i fornelli accesi
Consiglio di non scaldarsi con i fornelli, il monossido di carbonio è micidiale e si muore addormentandosi:
- http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cr...3334.shtml
- http://www.pbo.co.uk/news/536030/carbon-...le-tragedy
- http://www.lancashiretelegraph.co.uk/new...arrowboat/
Meglio una stufetta elettrica in assenza di un impianto fisso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 06:37 da mauimaui.)
06-02-2014 06:34
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.192 20-02-2025 14:07
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 5.440 05-12-2023 22:21
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 18.581 27-01-2022 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.679 27-11-2021 22:32
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.460 02-02-2021 14:33
  Eberspaecker riscaldamento AlexNikan 28 7.041 09-12-2018 18:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 7.097 18-07-2017 16:26
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 5.720 07-01-2017 23:37
  riscaldamento franco 61 3 3.337 05-10-2015 13:29
  Riparazione riscaldamento _Mino_ 4 3.821 22-04-2015 21:55
