Dix 38 Discovery
Vi presento la mia barca Discovery un Dix 38 in alluminio autocostruito, l'ho appena caricata sul carrello per trasportarla in un cantiere navale per gli allestimenti interni e realizzare tutti i servizi di bordo, spero di completare i lavori nel giro di un anno.
WoW, bellissima!
Complimenti metti tante foto che siamo curiosi e tienici aggiornati sugli sviluppi!
Vi terrò informati con vero piacere, a patto che abbiate la pazienza a sufficienza, questa che vedete è la coperta appena terminata, la barca si trova sotto una copertura presso la mia azienda,.
Vi aggiorno con i lavori a bordo, stiamo procedendo con la compartimentazione con compensato marino okumè trattato con il minio di zinco (colore grigio/blu) questi pannelli verranno poi rivestiti con essenza di Rovere Americano. Prima comunque di procedere con le rifiniture finali completerò tutti gli impianti e servizi di bordo.
Che bella !!! stra complimenti
Lavoretto da poco! Complimenti Smile Pur essendo uno che 'butta le mani' rimango sempre molto incuriosito su come si arriva, o meglio quali sono i motivi predominanti, che convincono un velista a costruirsi una barca partendo da zero 42
Comunque è già bella ora figuriamoci quando sarà finita Cool
Bob.
Porca pupazza che bella!Tongue
Domanda: --Perchè hai verniciato il ponte?--
Non so a che ti riferisci, il ponte è rivestito completamente in teak, grazie dei complimentiCool
No, niente,
nella prima foto, mi sembrava verniciato.Sadsmiley
e la sentina e interni in genere sembrano verniciati come mai ?
nella norma l'alluminio non gradisce, perche eventuali scalfitture della vernice innescano delle zone sacrificali dove tutte lecorrosioni vanno a sfogare..
comunque bellisima bravi bravi bravi, non capisco perche sei dovuto andare in cantiere per gli impianti non potevi farteli in _AZIenda magari prendendo un falegname idraulico / elettricista sul posto?
fondamentalmente l'alluminio non occorre verniciarlo si protegge da se con l'ossidazione (allumina), io ho prediletto un fattore estetico, l'alluminio ossidato rimane alquanto crespo in superficie, ed in un ambiente come i gavoni e la sentina diverrebbe ricettacolo di muffe e lordura dato che lo sporco vi rimane attaccato, ho utilizzato il ciclo epoxy dell'alluminio della Boero, Il problema della corrosione è molto più serio nell'opera viva sotto la line di galleggiamento dove l'acqua veicola le correnti in maniera ahimè molto efficiente. Sinceramente avrei potuto fare i lavori presso la mia azienda interpellando le varie maestranze, i motivi per cui non l'ho fatto sono tanti, primo fra tutti sarei stato troppo distratto dai lavori a bordo trascurando il mio lavoro, in ogni caso considera che la barca si trova adesso a soli 30mt dall'acqua, un bel traguardo psicologico in vista del varo 42
complimenti!
Senti mahhhh, alla fine ci dici quanto hai speso, rispetto al budget che ti eri prefissato?
come (forse)saprai anch'io mi sono costruito molto tempo fa un 38 un po' più tirato forse in alluminio.La trovo molto ben costruita e lo si deduce molto bene da certi particolari per addetti. Una cosa che volevo chiederti pittosto è questa ( se vorrai rispondermi ,ben inteso) Ho visto che la paratia corrispondente all'albero e tante pannellature interne sono in lamiera di alluminio.E' stata una tua scelta,oppure erano 'strutturali'.Di che tipo e materiale è la deriva e se hai dato un occhio al peso durante i vari stadi di avanzamento e per ultimo (scusami ancora)se la schiumatura interna era un consigliata nella costruzione o se una tua decisione. Grazie
Le paratie grigie che vedi non sono altro che pannelli in compensato marino okumè trattati col minio di zinco, per evitare assorbimento di umidità ed imputridimento. Nessuna paratia ha funzione strutturale, l'insieme di ordinate longheroni e lamiera dello scafo costituiscono un guscio strutturale di notevole resistenza. Una difficoltà è stato fissare le paratie in maniera solidale alle ordinate, la soluzione è stata semplice; ho fissato alle ordinate delle fasce di compensato con rivetti speciali con il chiodo in alluminio di solito sul mercato si trovano solo con chiodo in acciaio, ho usato questi per evitare corrosione tra acciaio ed alluminio, oltre ai rivetti ho utilizzato il keralastic della Mapei una colla poliuretanica bicomponente, il risultato è stato ottimo, poi con delle staffe in acciaio prodotte apposite net da un fabbro, abbiamo fissato le paratie. Il poliuretano è quasi una scelta obbligata ha la duplice funzione di isolamento termico ed evitare la condensazione dell'umidità sul nudo alluminio, esistono altri prodotti a questo scopo, ma ritengo questo il più efficace perché arriva a coprire sistematicamente ogni interstizio. Per i pesi mi sono attenuto alle indicazioni del progetto, ho utilizzato 3500 kg di piombo per la deriva, mentre il resto dell'arredamento è previsto da progetto. L'unico divagazione che mi sono concesso rispetto al progetto è stata l'elica di prua.
Perfetto ! Scusa l'ho presa alla lontana per non essere invadente ,in quanto un buon progetto in alluminio in effetti non prevede paratie strutturali. Comunque posso dirti che dopo 22 anni sulla mia ,dove tutte le paratie e pannellature sono in compensato speciale di teak ,di umidità neanche l'ombra,l'importante e' l'aerazione. Albero appoggiato in coperta ? Quando il varo?
Si l'albero è in appoggio in coperta, all'interno ho previsto un puntello in alluminio, sicuramente superfluo. Il varo forse nel 2015, mi voglio godere fino in fondo la costruzione, un ottimo anti stress, se sommi tutte le piccole soddisfazioni durante i vari progressi nella costruzione, il risultato è molto superiore all'acquisto di una barca bella e pronta, ok ma quando vai a navigare, per quello ci sono le barche degli amiciCool
Ti capisco perfettamente,anch'io mi sono goduto ogni momento della costruzione e ancora oggi la ricordo con grande piacere. Poi però essendo allora una barca da regata mi sono divertito anche a vincere o piazzar i in regate importanti, e ancora oggi è' la mia barca e in 22 anni mai un tradimento.
Bellissimo progetto, ma giocattolo e passatempo per pochi (e mi riferisco ai costi)....
cosa intendi per compensato speciale di teak?
