Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Mi stava balenando l'idea di inserire una webcam wifi 360 stagna a pruavia dell'albero (dovrei cmq avere un 200 gradi di visibilità)sotto la luce via motore, utilizzando i vavi di alimentazione della luce coperta che non uso e collegandola direttamente alle batterie, tanto ho i pannelli solari.
Considerato il labile wifi del Marina probabilmente dovrei pensare anche ad un mini hub con sim sotto coperta.
Cosa ne pensate?
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Bello, puo' essere interessante anche per me
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
18-02-2014, 18:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2014, 18:39 da umeghu.)
Citazione:Messaggio di dbk
Cosa ne pensate?
Beh, già che ci sei, con il wifi metterei anche uno di questi, per passare la coperta, pulire i sedili ecc.ecc.
Scherzi a parte una volta disponibile l'alimentazione per un sistema di sorveglianza (intelligence), è un attimo pensare a strumenti di controllo e di comando (C2I).
Attaccare il frigo il giorno prima.....
Attaccare il riscaldamento quando parti da Milano....
Segnalare al 112 che a bordo ti sono saliti degli intrusi.....
Discussioni: 777
Cosa ne pensate?
Direi che un impiantino potrebbe basarsi su EIOP (Energy Over IP) in modo da trasmettere alimentazione e segnali con lo stesso cavetto......
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Sarebbe interessante anche una di queste telecamere ip con un supplementare faro ir per la notte che anche a distanza ti fa vedere avanti nell'oscurità durante la navigazione al buio senza luna
Nel . e accelero!
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Navigare in tutti i mari con tutti i tempi senza rischi e senza muoverti da Milano....
(scusa ma la battutina veniva troppo bene!)
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Cosa ne pensate?
Penso che non devi demordere ma che non devi rivolgerti solo agli smanettoni,ma anche ai comuni mortali come me che non hanno capito molto bene. Io ci pensavo da tempo ma non saprei neanche come partire. Allora n1 telecamera che io metterei sul rol bar a poppa dove ho anche facile l'alimentazione e i pannelli solari. Siccome io non uso la barca per 9 mesi all'anno di solito stacco i pannelli,in questo caso potrei lasciarli connessi ( magari un piccolino) N2 : cosa serve per trasmettere il segnale della camera? La mia barca sarebbe in Grecia ,possibile farlo?c'e' il Wii fii ma credo a pagamento. E a casa come fare x riceverlo? Puoi fare uno schemino semplice semplice! Eh cavolo,tel la sei cercata    comunque grazie!
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2012
Ho appena realizzato qualcosa di simile: telecamera IP da esterno, router 3G (nel marina non è presente il WIFI), pannello solare da 10W con batteria da 7AH per rendere il tutto autonomo e telecontrollo 3G per attivare il tutto da remoto (non volevo aumentare troppo le dimensioni del pannello). Nelle prossime settimane belin tutto e vedo l'effetto che fà...
Discussioni: 105
Registrato: May 2008
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2009
Non vorrei fare il guastafeste ma, anche se da esterno, temo che la telecamera con la salsedine non duri più di due mesi!
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
no, dura di più; però, per stare tranquilli, la puoi sempre installare in uno scafandrino realizzato alla bisogna. Un mio conoscente ha utilizzato una scatoletta di ABS per usi elettrici alla quale ha messo una finestratura in plexi trasparente.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Se è stagna e adatta a l'uso in mare basta dargli una lavata in acqua dolce ogni 3 o 4 mesi per togliere il sale.
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2013
E per l'alimentazione telecamera/ router tutto a 12 v cc ?
Discussioni: 90
[/quote]
Penso che non devi demordere ma che non devi rivolgerti solo agli smanettoni,ma anche ai comuni mortali come me che non hanno capito molto bene. Io ci pensavo da tempo ma non saprei neanche come partire. Allora n1 telecamera che io metterei sul rol bar .....
[/quote]
Se il wi-fi non c'è puoi utilizzare un modulo 3G oppure un telefono 3G opportunamente interfacciato alla telecamerà. Comunque dalla Grecia il costo non sarà economico perchè dovrai usare il 3G in roaming chiamando dall'Italia. Altra possibilità è che il telefono trasmetta il video su un sito Web greco che poi tu potresti accedere via internet dall'Italia senza fare il roaming. MA è un pò più complicato.
Saluti
Discussioni: 294
Ma per questo potrei comprare una SIM greca che sono molto più convenienti . Ho visto delle telecamere che sono,predisposte per la scheda SIM ,ne sai qualcosa visto che costano poco? Il top sarebbe poter innescare la telecamera con lo smartphone solo quando interessa ,ma come posso configurare l'impianto : in barca = telecamera + trasmettitore (quale ?) a casa = basta uno smartphone ? Come posso vedere sul pc ,attraverso il router? Ho dimostrato a sufficienza la mia ..asinità ?  Vi prego mettete nero su bianco
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Io voglio metterla per quando navigo da solo e magari sono sottocoperta, in modo da deviare la rotta con il telecomando del pilota
Discussioni: 39
Registrato: May 2010
Citazione:alexflibero ha scritto:
[/quote]
Saluti
[/quote]
sim greca in grecia + connessione IP (3G) = costo economico, pari alla solo abbonamento a internet (se flat)
Discussioni: 150
Pensavo ad una videocamera tipo questa:
con un vecchio smartphone Android all'interno usato come hotspot
Forse più che a proravia dell'albero è più semplice avvitarla sotto al boma con una connessione stagna per portare l'alimentazione.
Mi resta solo da capire se questa videocamera è alimentata a 12V e se riesco a connetterla ad Android come hotspot.
Poi, considerato che mi serve solo all'ormeggio quando non ci sono penso ad un cavo volante che faccio passare all'interno in qualche modo.
Discussioni: 150
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
