Progettino per vedere barca all'ormeggio
dbk Offline
Mi stava balenando l'idea di inserire una webcam wifi 360 stagna a pruavia dell'albero (dovrei cmq avere un 200 gradi di visibilità)sotto la luce via motore, utilizzando i vavi di alimentazione della luce coperta che non uso e collegandola direttamente alle batterie, tanto ho i pannelli solari.
Considerato il labile wifi del Marina probabilmente dovrei pensare anche ad un mini hub con sim sotto coperta.
Cosa ne pensate?
18-02-2014 16:55
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Bello, puo' essere interessante anche per me
18-02-2014 18:18
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di dbk
Cosa ne pensate?
Beh, già che ci sei, con il wifi metterei anche uno di questi, per passare la coperta, pulire i sedili ecc.ecc.
http://ardrone2.parrot.com/static-ar2eli...e_snow.png
Scherzi a parte una volta disponibile l'alimentazione per un sistema di sorveglianza (intelligence), è un attimo pensare a strumenti di controllo e di comando (C2I).
Attaccare il frigo il giorno prima.....
Attaccare il riscaldamento quando parti da Milano....
Segnalare al 112 che a bordo ti sono saliti degli intrusi.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2014 18:39 da umeghu.)
18-02-2014 18:31
umeghu Offline
Cosa ne pensate?
Direi che un impiantino potrebbe basarsi su EIOP (Energy Over IP) in modo da trasmettere alimentazione e segnali con lo stesso cavetto..
18-02-2014 18:41
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Sarebbe interessante anche una di queste telecamere ip con un supplementare faro ir per la notte che anche a distanza ti fa vedere avanti nell'oscurità durante la navigazione al buio senza luna
Nel dubbio....poggio e accelero!
18-02-2014 20:00
IanSolo Offline
Navigare in tutti i mari con tutti i tempi senza rischi e senza muoverti da Milano....
(scusa ma la battutina veniva troppo bene!)
18-02-2014 20:40
mimita Offline
Cosa ne pensate?
Penso che non devi demordere ma che non devi rivolgerti solo agli smanettoni,ma anche ai comuni mortali come me che non hanno capito molto bene. Io ci pensavo da tempo ma non saprei neanche come partire. Allora n1 telecamera che io metterei sul rol bar a poppa dove ho anche facile l'alimentazione e i pannelli solari. Siccome io non uso la barca per 9 mesi all'anno di solito stacco i pannelli,in questo caso potrei lasciarli connessi ( magari un piccolino) N2 : cosa serve per trasmettere il segnale della camera? La mia barca sarebbe in Grecia ,possibile farlo?c'e' il Wii fii ma credo a pagamento. E a casa come fare x riceverlo? Puoi fare uno schemino semplice semplice! Eh cavolo,tel la sei cercata Big GrinBig GrinBig Grin comunque grazie!
18-02-2014 21:42
Decano Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho appena realizzato qualcosa di simile: telecamera IP da esterno, router 3G (nel marina non è presente il WIFI), pannello solare da 10W con batteria da 7AH per rendere il tutto autonomo e telecontrollo 3G per attivare il tutto da remoto (non volevo aumentare troppo le dimensioni del pannello). Nelle prossime settimane piazzo tutto e vedo l'effetto che fà...
18-02-2014 22:19
antonio83 Offline
a che scopo?
18-02-2014 22:23
the-first Offline
Non vorrei fare il guastafeste ma, anche se da esterno, temo che la telecamera con la salsedine non duri più di due mesi!
19-02-2014 00:31
Frappettini Offline
no, dura di più; però, per stare tranquilli, la puoi sempre installare in uno scafandrino realizzato alla bisogna. Un mio conoscente ha utilizzato una scatoletta di ABS per usi elettrici alla quale ha messo una finestratura in plexi trasparente.
19-02-2014 00:55
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se è stagna e adatta a l'uso in mare basta dargli una lavata in acqua dolce ogni 3 o 4 mesi per togliere il sale.
19-02-2014 00:57
Dma Offline
Registrato: Oct 2013 Online
E per l'alimentazione telecamera/ router tutto a 12 v cc ?
19-02-2014 00:59
alexflibero Offline
[/quote]
Penso che non devi demordere ma che non devi rivolgerti solo agli smanettoni,ma anche ai comuni mortali come me che non hanno capito molto bene. Io ci pensavo da tempo ma non saprei neanche come partire. Allora n1 telecamera che io metterei sul rol bar .
[/quote]
Se il wi-fi non c'è puoi utilizzare un modulo 3G oppure un telefono 3G opportunamente interfacciato alla telecamerà. Comunque dalla Grecia il costo non sarà economico perchè dovrai usare il 3G in roaming chiamando dall'Italia. Altra possibilità è che il telefono trasmetta il video su un sito Web greco che poi tu potresti accedere via internet dall'Italia senza fare il roaming. MA è un pò più complicato.
Saluti
19-02-2014 01:03
mimita Offline
Ma per questo potrei comprare una SIM greca che sono molto più convenienti . Ho visto delle telecamere che sono,predisposte per la scheda SIM ,ne sai qualcosa visto che costano poco? Il top sarebbe poter innescare la telecamera con lo smartphone solo quando interessa ,ma come posso configurare l'impianto : in barca = telecamera + trasmettitore (quale ?) a casa = basta uno smartphone ? Come posso vedere sul pc ,attraverso il router? Ho dimostrato a sufficienza la mia ..asinità ? Cool Vi prego mettete nero su biancoCool
19-02-2014 01:40
N/A Offline
Io voglio metterla per quando navigo da solo e magari sono sottocoperta, in modo da deviare la rotta con il telecomando del pilota
19-02-2014 02:26
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Citazione:alexflibero ha scritto:
[/quote]
Saluti
[/quote]
sim greca in grecia + connessione IP (3G) = costo economico, pari alla solo abbonamento a internet (se flat)
19-02-2014 03:37
dbk Offline
Pensavo ad una videocamera tipo questa:
http://www.amazon.it/APM-J901-Z-WS-Telec...fi+esterno
con un vecchio smartphone Android all'interno usato come hotspot
Forse più che a proravia dell'albero è più semplice avvitarla sotto al boma con una connessione stagna per portare l'alimentazione.
Mi resta solo da capire se questa videocamera è alimentata a 12V e se riesco a connetterla ad Android come hotspot.
Poi, considerato che mi serve solo all'ormeggio quando non ci sono penso ad un cavo volante che faccio passare all'interno in qualche modo.
19-02-2014 03:59
dbk Offline
Yes, è a 12 V
http://www.apexis.com.cn/en/productsdetails_183.html
19-02-2014 04:01
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ma la moglie qui non la tromba piu' nessuno? No perche' mi Sto arrivando! Che qui' di pugnette se ne vedono anche troppe'''''!,Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
19-02-2014 04:29
  Dragonfly 7, vedere la rotta? Sasuke 3 1.901 02-06-2020 21:12
  Come faccio a vedere il Sito AdV dal mio nuovo Tablet? garbino13 9 2.984 18-01-2016 10:10
  Progettino Pannelli Solari dbk 14 9.512 29-11-2013 15:59
  HELP IMPIANTO ELETTRICO (progettino) marino 2 2.389 06-04-2012 05:25
  Vedere la TV con antenna VHF? ulixe 42 12.147 20-12-2010 18:11
  Segnalatore di ormeggio alla fonda kitegorico 36 11.146 05-07-2010 21:34
