Verifica impianto VHF
magari la prima prova, se possibile, in bassa potenza
Perfetto, grazie della mini-guida!
Quindi, ricapitolando, con la prova 1 (su SET) verifico se l'apparecchio e' vivo. Invece con la prova 2 (su ROS) posso verificare l'antenna, e per fare questa prova devo comunque avere un trasmettitore VHF funzionante, giusto?
Giusto !
NOTA - Lo saprai gia' ma queste prove NON sul canale 16 ovviamente !
Es. vanno bene il 9 e (meglio) il 77 cosi' non disturbi molto.
Ciao alx,
anch'io devo avere dei problemi con il VHF, vorrei fare dei test con il rosmetro.
ho visto che in vendita vi sono tantissimi modelli, anche con caratteristiche diverse.
mi puoi dire se quello che stai utilizzando ti è stato utile ed a funzionato correttamente ?
Grazie, ciao
Ciao alx,
Grazie, ciao
ancora non ho avuto modo di provarlo, appena fatto ti faccio sapere!
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 576 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 391 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.882 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 687 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.330 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.074 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.978 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.816 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.853 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.218 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 936 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.140 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 3.987 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.429 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.239 03-02-2024, 19:05
