Progettino per vedere barca all'ormeggio
Ci sono IP cam da esterno. In genere tutte le IP cam si possono collegare in rete tramite hot spot (anche se il processo è un po' macchinoso). Il punto dolente è che se vi connettete da remoto all'indirizzo IP della telecamera (ciò avviene tramite dei server che si trovano in Cina) il collegamento risulta il più delle volte molto lento.
se sei in Italia e la IP cam è in Europa è altamente improbabile (diciamo impossibile) che tu ti possa collegare attraverso dei server che si trovano in Cina..
puoi verificarlo da te http://it.wikipedia.org/wiki/Traceroute
Provo a spiegarmi meglio anche se sono conscio dei mie limiti in campo informatico. Ogni IP Cam è codificata con una serie di quattro digit alfabetici (così è la mia). Quando la configuri in una rete 'domestica' devi associare un IP interno. Siccome l'IP esterno è dinamico per poterti connettere da remoto (al di fuori della rete domestica) devi conoscere l'IP esterno. Per ottenere l'IP esterno devi collegarti ad un server cinese xxxx.ipcam.hk (xxxx è il codice stampigliato sulla telecamera ) che tiene aggiornato l'indirizzo IP esterno a cui è collegata la telecamera. In fine Il server ti reindirizza all'indirizzo IP esterno della tua rete locale. La lentezza è stata uno dei motivi per cui ho abbandonato l'idea di installare una IP cam che mi permettesse di monitorare la barca a distanza, chiaramente il concetto di 'lentezza' e soggettivo, la mia considerazione non è volta a scoraggiare ma solo a voler condividere una esperienza personale.
Andomast, non mi è ancora chiaro se il server cinese fa da proxy (e quindi in effetti ti dovevi collegare ad un server cinese) o solo da dns redirect
in ogni caso, conoscere l'ip dinamico (quello che tu chiami ip esterno) del server nat a cui è collegata la cam non è un problema:
www.noip.com
con servizi tipo quello indicato, ti colleghi una volta al server 'straniero' per ottenere l'indirizzo ip dinamico della cam (interroghi un server dns), e da quel momento in poi la connessione è diretta con la cam
non so se ho reso l'idea..
Io ho lo stesso sistema di telecamere ip a casa, utilizzo no-ip e funziona bene.
L'unica cosa da verificare invece è il router wifi che andrete a coprare, perchè non tutti i gestori supportano ip pubblico e non tutti permettono la configurazione delle porte a cui associare le telecamere
Nel . e accelero!
Credo che noip.com faccia lo stesso lavoro del server cinese che ho indicato al messgio precedente.
Come dice utente non attivo ho sentito anche dalle mie parti che non tutti gli internet providers italiani danno la possibilità di configurare le ip cam... ma preferisco cedere il passo su questo argomento a gente più competente.
Secondo la mia opinione la frequenza con cui si aggiorna l'immagine di una webcam dipende essenzialmente dal rapporto fra la banda disponibile (Mb/s della connessione internet) e la dimensione dell'immagine da trasmettere (ad esempio una immagine VGA 640x480 pixel è di 307 Kb). Nel mio caso (con 2 tratte in 3G : barca -> internet, e internet -> tablet) ho una immagine ogni 3 secondi con risoluzione VGA, una immagine ogni 2 secondi con risoluzione QVGA (320x240 pixel) e una immagine ogni secondo con risoluzione QQVGA (160x120 pixel). In ogni più che adeguata ai miei scopi ... vedere la barca in Imarroncinichegalleggiano......
Per quanto riguarda il 'server cinese' concordo con quanto già detto: serve solo a fornire il servizio DDNS cioè a rintracciare l'indirizzo IP pubblico (accessibile dall'esterno), e dinamico (che cambia ad ogni accensione del router) assegnato al router a cui è collegata la webcam dall'operatore telefonico. Una volta ottenuto tale indirizzo IP l'accesso avviene direttamente, senza coinvolgere il server DDNS. La cosa si può verificare utilizzando altri servizi DDNS 'non cinesi' tipo DynDNS oppure DLink. Si ottiene lo stesso funzionamneto e la stessa velocità.
Il discorso relativo all'operatore telefonico è fondamentale. Nella mia esperienza TIM 3G fornisce un IP pubblico, mentre Wind 3G e Fastweb 3G forniscono un indirizzo IP privato (non visibile da internet) e quindi non è possibile accedere alla webcam da remoto.
Idem se ti appoggio ad un hot spot wifi, e nel caso usi il 3G solo come backup. In questo caso non puoi fare a meno di appogiarti ad un servizio di hosting.
Se cercate Hosting IP camera trovate di tutto. Per la . di sorveglianza, un fotogramma al minuto mi pare più che sufficiente.
Una domanda per un dubbio:
A casa con Adsl Flat nessun problema; la telecamera con router sempre acceso e' sempre visibile.
Ma in barca con una Sim dati che normalmente hanno un limite di Gb mensile, oltre il quale sei sempre connesso ma ad una velocità' ridicola, se il router è' sempre acceso, non ci esaurisce presto tutto il credito?
Non vedo come fare per accenderlo da remoto quando ci necessita !
C'è' una soluzione? (ammesso che il problema esista!)
Un messaggino di 'uottsapp', peut etre?Big GrinBlush42
Peccato che whatsapp senza connessione internet non funzioni Wink.
SMS al router per dirgli di connettersi. Alcuni hanno questa funzionalità.
Io ho utilizzato un telecontrollo 3G. Permette di chiudere contatti con uno squillo o con un SMS. Con questo accendo il router e la webcam quando voglio connettermi.
Citazione:the-first ha scritto:
Non vorrei fare il guastafeste ma, anche se da esterno, temo che la telecamera con la salsedine non duri più di due mesi!
Per la durata non ci sono problemi ma se la tieni lontano e non ci vai per diverso tempo o mandi un marinaio a pulirla dal sale o devi sperare che piova periodicamente.
Teleconytrollo 3G... Interessante!
Ora faccio un giro su internet e vedo se trovo qualcosa.
Tu che tipo hai sai anche dove si trovano?
io ho questo:
ma penso che se ne trovino di tutti i tipi. Questo in particolare ha 4 uscite digitali, 4 ingressi digitali e 2 ingressi analogici, che possono essere utilizzati per qualsiasi cosa
A mio fratello TestaCuore ho fatto prendere un dispositivo gsm antifurto webcam con sensori fumo e acqua da mettere in sentina, e ti avvisa in caso di intrusi o perdite/ingresso di acqua
Nel . e accelero!
Ti avvisa con segnali di fumo ? Fumata verde tutto bene, fumata rossa ... casino.
Ti avvisaa con sms o mms con foto
Nel . e accelero!
Troppo bello, lo voglio anch' io. Leggere i messaggi del forum col telefonino a volte fa fare confusione Smile
A me sembra interessante.
Immagino che parliamo di un antifurto; ha uscite da comandare da remoto via Cell sempre per poter attivare/ disattivare il router?
  Dragonfly 7, vedere la rotta? Sasuke 3 2.003 02-06-2020, 21:12
  Come faccio a vedere il Sito AdV dal mio nuovo Tablet? garbino13 9 3.275 18-01-2016, 10:10
  Progettino Pannelli Solari dbk 14 9.721 29-11-2013, 15:59
  HELP IMPIANTO ELETTRICO (progettino) marino 2 2.468 06-04-2012, 05:25
  Vedere la TV con antenna VHF? ulixe 42 12.618 20-12-2010, 18:11
  Segnalatore di ormeggio alla fonda kitegorico 36 11.523 05-07-2010, 21:34
