Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Premetto che in barca ho una cucina ENO a due fuochi + forno (il tutto a Gas).
Siccome amiamo molto cucinare in barca avrei visto in offerta una piastra elettrica ad induzione da usare quando sono attaccato alla 220 in Imarroncinichegalleggiano.... e ci stavo facendo un pensierino.
Qualcuno la usa in barca? (se non ricordo male mi sembra ce l'abbia Kermit)
Son circa 2000W. Potrebbe causare problemi ad un impianto di una barca (oceanis 411).
E' più rapida o più lenta rispetto i tradizionali fuochi di una cucina nautica a gas?
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Non e' impossibile teoricamente con un buon inverter e un parco batterie adeguato usarlo anche in navigazione
Del resto 2000W a 220 V sono 9 A, aggiungine 1A per l' inverter ... 10 A non sono una tragedia.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Si ma a 13 V sono 154 A. Un piatto di spaghetti ti uccide!
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
si, ma per alimentare un' utenza da 2.000 Watt/220 Volts per un tempo ragionevole (diciamo di 3 ore) con un pacco batterie a 12 volts. di batterie da 100 Ah abbiamo bisogno?
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Io ce l'ho da un paio di anni. Ma ho il generatore diesel. A me piace molto,è molto rapida nel far crescere la temperatura,ma è da utilizzare solo se 6 attaccato alla rete in Imarroncinichegalleggiano.... o quando va il generatore. Non prenderei in considerazione l'uso dell' inverter. Attenzione però che devi avere le pentole adatte ed anche la macchinetta del caffè non in alluminio.
Discussioni: 49
@ GT : ma che stai dicendo? 10 A sono 10 A. a 220V sono 2000W a 12V sono 120W.
Io ho un fuoribordo elettrico da 360 W a 12 v: sono 30 A
Con una batteria da 62Ah comprata alla Coop (e' per la W Golf) ci vado avanti 1 ora
Metti che sono stato un po' ottimista con l' inverter, ma se arrivi a 15 Ah di consumo con 1 batteria del c... come quella ci cucini ininterrottamente per 2 ore.
Altro che spaghetti
Discussioni: 236
Registrato: Dec 2009
Per produrre 2000W di potenza a 12V occorrono 166A teorici, aggiungendo la dispersione dell'inverter andiamo sui 180A.
Questo significa che, ammettendo di poter utilizzare a fondo una batteria da 200 Ah senza ucciderla, si avrebbe un'autonomia di 1 ora per ogni batteria montata a bordo.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
20-02-2014, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2014, 22:49 da Temasek.)
Quì ci vuole
gc-gianni.
Discussioni: 49
Non e' vero.
tu devi produrre 2000W a 220V non 2000W a 12V
Metti tutto in Ampere e torna tutto.
Discussioni: 49
Allora, facciamo un altro ragionamento.
A casa hai delle prese elettriche da 10 A (quelle normali) e da 16A (quelle 'industriali')
La stufetta elettrica la puoi attaccare indifferentemente a entrambe. E quindi utilizzi i i tuoi 10a.
Se attacchi 2 stufette da 2000W ti salta il contatore che e' limitato a 3 KW (3000 W)
1 stufetta = 2000W = 1 piastra a induzione = 10 A
A 12 V 10 A non sono una tragedia.
Con un buon inverter ci puoi attaccare anche la lavatrice.
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
Stai prendendo un abbaglio la formula e W:T =A
Saverio
esse quam videri
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
'In fisica, la potenza quantifica il trasferimento, la produzione e l'utilizzo dell'energia. È definita operativamente come la variazione di lavoro nell'unità di tempo.'
Tenendo ferma la potenza se diminuisci la tensione aumenta la corrente.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
esatto!
quindi con le batterie non è pensabile di alimentare la piastra.
con la 220V di Imarroncinichegalleggiano....: è possibile, ma da verificare la portata dell'interruttore della colonnina.
Discussioni: 924
Discussioni: 21
Giada mi sa che devi riguardare un po' le tue nozioni.
La formula semplificata è : W = VxA
2000= 220x9,1
2000= 13x154
Aggiungici le perdite per l'inverter, ecc. ecc. ...............
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Me ne hanno regalata una un paio di anni fa, solo che in barca ho tutto pentolame in alluminio, l’unico aggeggio in acciaio è la macchinetta del caffè, ma messa sopra non si scaldava neanche quella perché è di acciaio amagnetico. Conclusione ho fatto un pacco e l’ho rispedita al mittente.
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
mi sembra che anche kermit, grande sostenitore delle piastre a induzione, dica che se non è in Imarroncinichegalleggiano.... le usa con il supporto dell'alternatore del motore.
Discussioni: 20
adoro l'induzione, la piastra non scalda!!! ed è sicura
servono pentole in acciaio col simbolo della MOLLA
A terra le uso da 15anni, acqua bolle in 5'... senza dispersioni termiche
certo, o da SHORE POWER o da POWER-GEN, o da inverter con motore acceso
2000W, yes, al massimo! sono regolabili 1-12... con 1 scioglie cioccolato a 40°.... non fate come le femmine, che o non Piccoletto o bruciano le pentole con fuochi al max
PPS X PASTA 2KW bastano x 5', non un'ora, poi si spegne, si copre, si aspetta 5' girando un po'....
Discussioni: 49
Calmi ... io non tengo ferma la potenza
I 2000 W sono a 220 volts e consumo 10 A
Gli stessi 10 A sono quelli che teoricamente un inverter perfetto preleva dalla batteria 12 V per alimentare l' inverter.
L' inverter si sa non e' perfetto: mettiamo che me ne preleva il doppio per fare i miei 2000W a 220 V e quindi sono (nella peggiore delle ipotesi) 20A
Non che sia una corrente da poco, intendiamoci, ma con un buon parco batterie e' affrontabile.
E' chiaro che se 'in the frattemp' l' alternatore mi rifocilla le batterie sono piu' contento ...
L' errore sta nel considerare la potenza fissa 2000W a 220V non sono 2000W a 12V
Sono gli Ampere fissi.
.... o no ? (mi fate venire dei dubbi)
Rimane il fatto che Internet e' pieno di gente che con l' inverter alimenta baite, frigoriferi, lavatrici e quant' altro ...
Sono tutte balle ?
Nella mia esperienza: 2000W in barca con l' impianto attaccato alla colonnina sono affrontabili con sicurezza
Se dei essere piu' sicuro vai con una prolunga diretto su una presa della colonnina.
Secondo passo: ti compri l' inverter: se solo lo guardi su Internet i cavi che portano la corrente dalla parte dell' alimentazione dell' inverter stesso non sono certo dimensionati a 150 Ampere di quello che scrivete voi ...
Hanno le dimensioni giuste per portare al massimo 30A
Io adesso mi documentero' meglio ....
