problemi autopilota
dante calderoni Offline
problemi autopilota
ho appena acquistato un autohelm st 2000 plus, che però non appena lo inserisco, dopo qualche minuto di navigazione si spegne e parte il fusibile da 25 A , al secondo fusibile saltato cambio amperaggio ( non riesco a leggere se di + o di - ) e finalmente sembra reggere per tutta un'ora di navigazione, solo che la rotta della bussola e del gps non coincidono per almeno 20 gradi con quella dell'autopilota; ho provato come da istruzioni a ricalibrare l'autopilota, facendo un giro di 360 gradi , ma senza successo, forse le istruzioni non le ho seguito dettagliatamente.... se qualcuno mi sa aiutare ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2014 16:57 da irruenza.)
26-02-2014 03:59
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
problemi autopilota
Ciao, forse dovrai spostare il ricevitore gps elettronico dalla posizione attuale, credo sia influenzato nel suo campo magnetico, da qualche interferenza ferrosa.
Ho avuto lo stesso problema in quanto vicino avevo il motorino del wc elettrico.
Influenzava parecchio. Appena spostato si sono allineati i gradi.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
26-02-2014 04:07
problemi autopilota
ok non sarà facile, ma posso provare, e il problema del fusibile ?
26-02-2014 04:23
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
problemi autopilota
Per quanto concerne la calibrazione e la successiva tenuta di rotta , tieni lontano il telefonino ed avvisa gli eventuali ospiti. Bv
26-02-2014 04:49
abram Offline
problemi autopilota
quanto distava il motorino elettrico del bagno rispetto alla bussola?
26-02-2014 05:33
Franzdima Offline
problemi autopilota
Pure il telefonino influenza l'autopilota?
Perché anche il mio ha problemi ma gli metto il telefonino vicinissimo.
26-02-2014 06:08
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
problemi autopilota
Per il fusibile potresti aver usato dei cavi troppo piccoli allora aumenta la resistenza e la caduta di tensione, prova a raddoppiare la sezione del cavo di alimentazione sia dello strumento
26-02-2014 14:16
problemi autopilota
temo che il problema sa stato del telefonino che avevo in tasca, perchè precedentemente non mi aveva dato inesattezze nè con la bussola nè il gps, quindi appena torno in barca lo provo con il cell. ben distante e speriamo bene, vi farò sapere.
grazie a tutti
27-02-2014 00:01
emisan Offline
problemi autopilota
Il gps riceve una portante da ciascun satellite della costellazione che riesce a 'vedere'in quel preciso momento e decodifica le informazioni agganciate ad essa. Cosa ci sia attorno al gps non importa.
27-02-2014 22:58
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
problemi autopilota
Ho qualche dubbio sulle armoniche: in fondo credo che tutti abbiamo sentito il 'borbottio' dalle casse del computer quando gli lasciamo il telefonino molto vicino. Non credo che 'interferisca' con il segnale dei satelliti, ma, imho, con il funzionamento del GPS temo di sì. Wink
Federico
28-02-2014 01:14
Zaurac Offline
problemi autopilota
Citazione:Messaggio di dante calderoni
... dopo qualche minuto di navigazione si spegne e parte il fusibile da 25 A , al secondo fusibile saltato cambio amperaggio ( non riesco a leggere se di + o di - ) e finalmente sembra reggere per tutta un'ora di navigazione....
Non so darti informazioni sul modello di autopilota, però come regola generale l'amperaggio dei fusibili è calibrato sui parametri del circuito dove lavorano e deve essere assolutamente quello riportato nelle specifiche, altrimenti può reggere di più ma non fa il suo lavoro di 'protettore' e rischi di fare danni ulteriori.
Se il fusibile regge perchè è più 'grande' di quello corretto, vuol dire che la corrente che lo attraversa (è la corrente che brucia i fusibili e non la tensione) è superiore a quella che dovrebbe essere. Ti consiglio di rimontare un fusibile come da specifiche e risalire alla causa del maggiore assorbimento dell'apparato.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
problemi autopilota
Più che il telefono al GPS da fastidio la corrente e lo scarroccio, fastidio per modo di dire, lui non fa altro che darti la direzione vera. Se il GPS fosse disturbato non avresti il fix, oppure la velocità ecc. ecc. Tra l'altro se anche ammettiamo che venga disturbato, lo verrebbe se c'è una chiamata in corso, se stiamo scaricando dati, oppure ogni tot ( ma parliamo di mezzore ) quando ricorda alla rete che lui è vivo
La bussola dell'autopilota è sicuramente molto più influenzata dai campi magnetici a bordo, anche da telefoni accessi ma non in trasmissione, su di lui mi concentrerei e magari userei una bussola per tararlo se necessario. Poi sappiamo sempre che anche se siamo poveri natanti la compensazione noi non dobbiamo farla ma i suoi effetti esistono Wink e anche se poco si fanno sentire.
P.S. : Mi riferivo ovviamente al malfunzionamento di un GPS causa telefonino. Chiaro che se uno mette l'antenna vicino ad un emettitore continuo di rumore elettromagnetico e magari non a cielo aperto.....azzi sua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2014 02:20 da ghibli4.)
28-02-2014 02:13
problemi autopilota
Ancora non ci siamo, ho tenuto lontano il cell dal pozzetto, ma ancora una 15 na di gradi di differenza con il gps che dista dal timone auto un paio di mt. Se avete qualche altra idea.....
05-03-2014 14:36
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
problemi autopilota
la Deck Marine prescrive un fusibile di protezione di 12A, questo valore non va superato per non vanificare il suo scopo di protezione, se salta un fusibile da 25A è segno di un guasto interno, e non va assolutamente aumentato.
i cavi di collegamento consigliati sono: 1,5mmq per lunghezza cavo fino a 2,5m e 2,5mmq per lunghezza cavo fino a 4m.
sezioni inferirori comportano solamente una riduzione di potenza dell'autopilota, che nel caso del plus 2000 è di 77kg.
05-03-2014 17:25
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
problemi autopilota
a mio modestoparere è normale.
il GPS da la rotta vera la bussola ti dà la rotta magnetica difficilmente le due possono coincidere.
05-03-2014 17:25
Edolo Offline
problemi autopilota
Cambia i cavi. Leggi le istruzioni ed assicurati che l'autopilota sia installato correttamente (posizione, sezione in base alla lunghezza dei cavi. Differenze tra autopilota e GPS poi possono essere dovute a scarroccio oltre alla normale declinazione e deviazione magnetica.
Poi non sarebbe male interfacciare l'eventuale rete seatalk al pilota.
Birbante di un Frap!!
05-03-2014 17:44
gc-gianni Offline
problemi autopilota
i cavi di collegamento consigliati da deck marine sono: 1,5mmq per lunghezza cavo fino a 2,5m e 2,5mmq per lunghezza cavo fino a 4m. Sezioni inferirori comportano 'solamente' una riduzione di potenza dell'autopilota, che nel caso del Plus 2000 è di 77kg.
in ogni caso sezioni diverse non causano l'intervento del fusibile.
se salta il fusibile è per guasto interno, non escluso l'infiltrazione di umidità.
05-03-2014 18:01
Edolo Offline
problemi autopilota
Si Gianni, però consigliano anche in caso di dubbio di usare una sezione maggiore.
Fermo restando che il fusibile debba rimanere da 12A, io la prova la farei.
Fondamentale poi sarebbe sapere su che barca è stato montato ed a che distanza dall'asse del timone, motivo per cui consigliavo di riverificare la corretta installazione. Come diceva un mio amico, in barca è solo una questione di leve. Wink
Inoltre se l'autopilota non è perpendicolare all'asse longitudinale darebbe anche un'ulteriore scarto in gradi.
07-03-2014 05:40
Fabino Offline
problemi autopilota
Ragazzi, ho rispetto per Deck Marine come per tutti gli altri grossisti rivenditori importatori ecc., solo che la differenza tra il dire e il fare è semplice. Nella CC specialmente a tensioni molto basse si applica una regoletta molto semplice: fino a 3mtl a 12VCC 2A/mmq., a 24VCC 3A/mmq. Per i fusibili non è sufficiente dire 12 20 o 25A, bisogna ricordarsi che il fusibile a protezione della linea del pilota, specialmente se alimenta una pompa idraulica deve essere del tipo avviamento motore altrimenti rischiate di buttarne via una secchiata di fusibili e cercare un guasto che non c'è...
Saluti
Fabio
10-03-2014 01:01
gc-gianni Offline
problemi autopilota
consumo dell'autopilota ST2000 Plus:
stabdby= 40mA
auto= da 0,5A a 1,5A
con questi valori di assorbimento il fusibile da 12A indicato da Deck Marine è appropriato
ed in condizioni di servizio regolare non può saltare. il fatto che è bruciato un fusibile da 25A appena inserito è significativo solo di un guasto interno che deve essere riparato dal laboratorio dell'assistenza tecnica del Costruttore, avvalendosi della garanzia, in quanto non può essere in ogni caso addebitato a cattivo uso od errata installazione.
Questo guasto iniziale può aver compromesso il funzionamento corretto dell'apparecchio, come si è constatato.
10-03-2014 03:33
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 286 ieri 12:20
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 182 30-06-2025 10:23
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 162 14-06-2025 18:14
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 722 03-06-2025 16:22
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 929 26-05-2025 11:20
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 278 25-05-2025 21:36
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 280 06-05-2025 23:48
Wink Problemi commutatore pablito75 11 574 18-04-2025 17:38
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.017 22-03-2025 13:36
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 778 16-09-2024 17:58
