antivegetativa economica
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Il sito di vendite online SVB vende una antivegetativa autolevigante che chiama 'standard' e che costa più o meno la metà delle marche famose. Qualcuno l' ha mai provata? Cosa ne pensate?
http://www.svb-marine.it/it/seatec-antiv...ndard.html
04-03-2014 02:48
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Canadese
Smile...Penso che facendo i conti su 7 anni quella che costa meno è sempre la CopperCoat....Wink
04-03-2014 02:53
gfrancs Online
Registrato: Jan 2013 Online
Ho letto la scheda tecnica, la sconsiglia per il Mediterraneo...
04-03-2014 03:31
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
la più economica e duratura è la Cupron plus della veneziani, matrice dura ma solubile, la più adatta per le imbarcazioni a vela. L'autolevigante secondo me funziona solo dai 10 nodi in su e quindi sulle barche a vela è inutile
Nel dubbio....poggio e accelero!
04-03-2014 03:46
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
coopercoat e te la dimentichi
esse quam videri
04-03-2014 05:04
Ogni 2 anni la barca la devi tirare su comunque secondo me, e quindi fare la coppercoat è un po un azzardo, soprattutto se non fatta bene e si costretto a rifarla. Spendere invece 80 euro per 5 litri di cupron, puoi permetterti di tirarla su ogni 2 anni e rifarla senza spennarti
04-03-2014 05:30
Canadese Offline
Da questa prova sembrerebbero migliori le autoleviganti:
http://www.velaemotore.it/antivegetative...-vela-4356
04-03-2014 17:10
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io uso da anni la Seajet Shogun 033 (autolevigante) e mi trovo molto bene (barca in alto adriatico, all'ormeggio in laguna di Venezia e Aprilia marittima).
Ho fatto carena una volta dopo due anni e non c'era neanche un dente di cane attaccato. Il poco limo che si forma è facilmente rimovibile durante un bagno estivo con una spugna morbida e una leggera passata.
04-03-2014 18:57
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Affermazione secondo me un po' azzardata: la uso con soddisfazione da 7 anni sulla mia barca a vela e con me migliaia di altri velisti.
Un po' di leppego ma nessun serpulide o denti di cane.
L'unica accortezza è toccarla (nel senso bagno con spugnetta) il meno possibile.
matteo
04-03-2014 20:24
appunto, l'autolevigante è troppo delicata e se la tocchi mentre fai il bagno o ci strofina una cima, si toglie in buona parte.
Poi se la barca di inverno viene usata poco, per togliere le schifezze più abbondanti che si formano sarà problematico per non rischiare di togliere anche l'AV.
Per uesto preferisco una matrice dura da peschereccio tipo Cupron Plus, e non ci pensi più...e ai primi bagni estivi la pulisci per bene in immersione
04-03-2014 23:27
paor Offline
Registrato: Mar 2008 Online
io 2010 - 2014, quoto
06-03-2014 00:45
DavideVarotti Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Diffidare di tutte le anti vegetative senza scheda di sicurezza disponibile. non sai mai quanto e che tipo di biocida c'è all'interno.
genericamente tra i pìù usati
l'Ossido Rameoso è indicato per denti di cane, coralli, etc
Zinco omadine è indicato per acque che portano bave, limo e alghe
Esistono autoleviganti che si sciolgono in acqua, che sono multi stagionali e che puoi tirare la barca in secco anche per mesi, rimettendo poi la barca in acqua dopo averla passata con l'idropulitrice funzionano normalmente fino ad essersi sciolte del tutto.
Oppure antivegetative autoleviganti con le caratteristiche di cui sopra ma senza metalli pesanti come biocidi.
Vedi le antivegetative autoleviganti Americane della SEA HAWK
04-04-2014 22:09
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
[quote]DavideVarotti ha scritto:
>Esistono autoleviganti che si sciolgono in acqua, che sono multi stagionali e che puoi tirare la barca in secco anche per mesi, >rimettendo poi la barca in acqua dopo averla passata con >l'idropulitrice funzionano normalmente fino ad essersi sciolte del >tutto.
puoi citarne qualcuna ?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2014 04:56 da sergiot.)
05-04-2014 04:55
[/quote]
Sergio, come dicevo nel mio post ad esempio quelle della SEA HAWK come la AF33 o il BIOCOP o quelle prive di metalli come la SMART SOLUTION.
che sono autoleviganti ma non cristallizzano una volta fuori dall'acqua perchè hanno un sistema legante dei polimeri.
11-04-2014 16:42
è giusto però che si sappia, per correttezza e chiarezza verso tutti, che io parlo di SEA HAWK perchè la conosco, visto che l'azienda per cui lavoro sta iniziando ad importarla dagli Stati Uniti, ma ci sono anche alcune altre anti vegetative (a dir la verità poche per quanto io sappia) che hanno un sistema legante dei polimeri simile e dovrebbero funzionare allo stesso modo.
Da quello che mi dicono una della Marlin e dovrebbe essercene anche qualcuna della International
11-04-2014 17:13
Temasek Offline
Davide Vanotti.
Direttore vendite di chè?
P.S. Credo ti convenga passare in 'presentazioni'
11-04-2014 19:08
  antivegetativa su tender alluminio penven 5 105 ieri 13:51
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.499 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.269 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 635 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 592 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 654 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.207 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.260 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 370 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 904 09-05-2024 15:47
