quale adesivo
ivo Offline
Registrato: Mar 2007 Online
quale adesivo
Ciao a tutti, devo sostituire 2 passauomo sulla tuga e 6 finestrini ai lati, il plexi e pronto
ora devo decidere quale adesivo usare, qualcuno mi consiglia, altri mi sconsigliano i
prodotti Sikaflex, qualcuno mi consiglia gli adesivi della Goiot, la stessa degli oblò.
ha questo punto ho le idee confuse e chiedo se qualcuno di voi ha avuto un problema
simile e mi può dare qulche dritta in merito, su quale prodotto usare e come utilizzarlo.
B.V. ivo
04-03-2014 03:52
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
quale adesivo
intanto qualcuno ti dirà di cercare bene nel forum, che ci sono altre discussioni simili
... certo che per cercare bene, devi usare un titolo che sia il meno ambiguo possibile
come l'hai messo te, si può pensare anche all'adesivo per i numeri della targa ? oppure altri tipi di adesivo.
da come poni la domanda, mi pare di capire che non hai nemmeno mai visto fare un lavoro così
non è difficile, per carità, però se sei alla tua prima esperienza preparati a fare, smontare e rifare tutto, perché ti passerà acqua
(posso sbagliarmi, naturale, ed allora potrai essere orgoglioso del lavoro che avrai fatto)
io ho sostituito i plexi (che poi plexiglass non è) dei miei passauomo ed ho proceduto in questo modo:
- pulizia totale dell'alluminio dove appoggia e successiva stesura di un apposito primer, attesa che asciughi (asciuga quasi subito)
- steso molto sika (adesso non ricordo il tipo, c'è quello adatto che resiste all'azione dei raggi UV)
- posato il plexi per bene, messo sopra un peso - secchio pieno; tanica piena; mattone (magari proteggi il plexi da possibili graffi) -
- lasciato li per un paio di giorni
- poi asportato tutto il sika in eccesso. il sika è carteggiabile, okkio sempre al plexi
per gli oblò il procedimento è simile ... devi vedere come fare per tenerli schiacciati. qua dipende dal tipo di oblò che hai.
di sicuro esistono anche delle guarnizioni adatte allo scopo ... spazio a chi le ha usate
se nonostante tutto alla prima pioggia ti passa acqua, non disperare. Devi SOLO ripetere l'operazione da capo.
il plexi è riutilizzabile, quindi : pulizia dell'alluminio + primer + ecc ecc ecc
se hai occasione di guardare uno mentre fa il lavoro ... male non fa
Cool
(Abelardo)
04-03-2014 04:54
irruenza Offline
quale adesivo
Il Forum è pieno di discussioni su quale adesivo utilizzare. Basta cercare seguendo queste semplici istruzioni:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81218
Ps: Se si usano titoli completi e pertinenti si aiuta il Forum e si aiuta la ricerca sul Forum....Qui si chiude. Grazie.
04-03-2014 06:48
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 741 18-02-2025 16:52
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.345 09-01-2025 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.606 17-09-2024 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 847 04-09-2024 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.083 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.298 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 7.369 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 32.562 22-10-2023 09:21
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.578 09-07-2023 22:51
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.655 05-04-2023 15:27
