Antivegetativa International
Buongiorno a tutti
qualcuno ha mai valutato le differenze tra International
VC OFFSHORE
e la
VC 17 EXTRA
Esperienze , Pro/Contro , Consigli ....
m'è parso di capire che la Offshore non necessita il primer per applcazione su gelgoat
( Io devo togliere tutta la vecchia e ripartire dal gelcoat )
il mio utilizzo 'crociera in acqua dolce'
Grazie anticipatamente a chi vorrà darmi il suo suggerimento.
Maurizio
Tutte e due necessitano del primer per una buona aderenza.
Sono principalmente antivegetative da regata che consentono di ottenere una carena molto liscia (se ben date a spruzzo o rullino). In particolare la VC 17 è talmente acquosa che se data a spruzzo dà una superficie quasi vetrosa.
Il potere antivegetativo è piuttosto basso per entrambi ma la carena si pulisce molto facilmente con una spugna morbida. Quindi adatte a pulizie frequenti. In questo modo hai una carena sempre perfetta.
Io le ho usate solo in acqua salata.
Togliere tutta la vecchia non è indispensabile però, visto le caratteristiche delle due antivegetative, per ottenere un buon risultato devi prima creare un fondo perfettamente liscio su cui dare il primer.
Diciamo che per la crociera forse sarebbe meglio usare altri prodotti che non richiedono le pulizie frequenti.
Grazie mille mania2 , accetto volentieri consigli su AV + idonee.., ( sono molto inesperto ) la mia esigenza è ridurre al minimo gli interventi , pur conservando una carena 'decorosa'.... non ho esigenze corsaiole..... Grazie ancora !
Se vai a zero metti la coppercoat
senza non fai regata coppercoat
Provate entrambe in acqua dolce sul Garda, tenendo la barca in acqua tutto l'anno, all'inizio del secondo un colpetto leggero di belin con maschera e pinne e via.
Applicate entrambe su primer International VC TAR2.
Prodotti acquistati sempre su http://www.svb-marine.it/
Grazie octopus..
Grazie TestaCuore
grazie sventola
E della cruise uno internetional o di quella resina e rame di svb.de qualcuno ne sa qualcosa ?
magic.
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 423 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 696 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 10.250 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.632 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.125 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.092 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.021 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.019 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.034 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 585 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.391 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.487 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.100 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 1.644 04-03-2024, 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.262 07-02-2024, 13:45
