Faretti alogeni
Le lampadine alogene tipo H3PK 22s in uso su alcuni proiettori di coperta hanno solo un cavetto di alimentazione. Il negativo può essere saldato sulla basetta? nn si rischia il surriscaldamento del cavo?
Il negativo e' il corpo della lampada...
Per il surriscaldamento più' del cavo mi preoccuperei della lampada stessa e di quello che ha intorno... Scaldano molto...
Perché non pensi ai led?? Sono molto più' costosi.. Ma per il resto hanno solo vantaggi.....
Ho avuto pareri diversi sui led, io ho un impianto a 24V che mediamente lavora sui 26 e fino a 28 sotto carica.. Vorrei una cosa stabile nel tempo sopratutto per le luci appese all'albero per evitare di dover rimuovere la lampada e portarla da un tecnico. Ho optato per questi perchè ho visto sono disponibili delle lampadine ai led, in questo modo se mi verrà il pallino del led posso cambiare solo le lampadine tutte le volte che mi pare.. I conusumi non mi danno particolarmente noia poichè non sono luci che resteranno accese molte ore.. Il blocco lampada è di prima qualità (costa una fortuna rispetto alle altre), rivettato sull'albero quindi intorno non c'è molto in realtà. Solo mi preoccupava il cavo visto che il positivo è inguainato per bene..
come durata una buona lampada a led è praticamnete eterna... e se ha un regolatore di corrente degno i 20-30v non sono un problema.
In realtà le lampade alogene sono molto meno durevoli , anche se ti viene agevole la sostituzione può andare ...
per il positivo se il portalampade è ben fatto come dici tu , di problemi di surriscaldamento dei cavi non dovresti averne...
E poi fusibili a profusiune... sempre ...... non si sa mai...
Secondo me ti stai creando solo problemi, nel senso che i primi led, quelli a 'campana per intenderci, facevano abbastanza pena, e se non li prendevi di marca buona duravano davvero poco. Oggi ci sono i led smd, e anche se li prendi cinesi scadenti ti durano una vita e costano poco, ma soprattutto niente calore e consumi zero.
Fatti un giro su Amazon.it, c'è questo venditore dice mi fornisco io, si chiama compre shop
Li ha di tutti i tipi, sino di qualità e a prezzi bassissimi. Comprane qualcuno e vedi come vanno
Nel . e accelero!
  faretti bavaria 39 cruiser alexflibero 15 7.370 13-04-2022, 08:42
  faretti interni oceanis 311 Giuly 18 3.853 28-08-2021, 09:32
  Faretti led 12 volts rimangono accesi bluzuc 4 1.797 10-08-2020, 09:35
  Maledetti i due faretti a led vaimo 17 14.822 18-02-2014, 07:34
  modifiche ai faretti orientabili ale07 1 2.131 07-10-2010, 22:35
