Discussioni: 321
Registrato: May 2008
mi hanno dato( perche'rifiuto di dire che l'ho vinto) un buono per una consulenza sull'albero.
ho paura che sia una cosa tipo 'Si' e' un albero in alluminio poggiato ed e' verticale '
oppure
' sarebbero da cambiare le pulegge in testa,anche il sartiame, il rake va' fatto da 0.... €1000 se vuoi'
secondo voi ce la faccio almeno a fargli cambiare la lampada in testa e le scottine del lazy (presupponendo che abbia la licenza per salire in testa)
Tuttologo da Bankina
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
A caval donato, anzi VINTO, non si guarda in bocca
Fagli dare un'occhiata, senti cosa ti dice e valuta in base anche alla tua esperienza e conoscenza dello stato della tua attrezzatura.
Io ho fatto comunque il cambio delle pulegge in testa, della luce fonda sostituita con 'tricolor' a Led, sostituzione antenna e cavo coassiale VHF, di tutti i cavi elettrici, faro di coperta e luce di navigazione motore, ecc. ecc.
Se lo avessi saputo prima avrei cercato di vincere anche io!!
Facci sapere com'è andata.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
dubito, visto che si parla di consulenza e non di manutenzione, ma penso che l'unico a poterti rispondere sia l'interessato
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
'zzo di premio!
ma un chilo di pasta no?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ehhhh la crisi....
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Era meglio vincere una sopressa e qualche bottiglia di rosso.
Discussioni: 321
..a dire il vero una boccia di rhum e un pacco di caffe' erano compresi nel premio....
