Facciamoci l'antivegetativa epoxi-rame.
#41
n25marea: ti ringrazio della segnalazione del link, topic, post o come accidenti si dice.
L'avevo letto ma non più trovato.
Exclamation
dato che ieri notte travolto dall'insonnia mi è balenata in testa l'idea del secolo: mi faccio il coppercoat a casa e risparmio, e avendo poi coperto che come al solito l'idea era già venuta ad altri prima di me, anni prima di me, quasi decenni prima di me (fuori dall'italia)
a questo punto vi chiedo oh pionieri: qualcuno ha alla fine fatto l'esperimento sulla barca? tavolette a parte? funziona? si risparmia? lo sbattimento vale la candela?
avevo anche già scrtitto a metalpolveri, indicando pure purezza e granulometria richiesta Big GrinBig GrinBig Grin
myrias lascia perdere ....
premessa : il mio amico sergio è uno che ci sa fare, è estremamente pignolo e estremamente determinato nel raggiungimento dei suoi obiettivi e prima di imbarcarsi in un lavoro studia a fondo le varie possibilità e tecniche
il mio amico sergio aveva deciso nel 2012 di fare il coppercoat in casa ( resina epossidica a base acqua miscelata con rame ultrafine acquistato alla Metalpolvere di brescia ) con risultati pessimi ; il tutto non si miscelava adeguatamente in quanto il rame della Metalpolvere, anche se appariva ultrasottile, era decisamente + grossolano del rame della coppercoat per cui non rimaneva facilmente in sospensione e applicarlo è stato un dramma ed in + la resina usata non era adatta per cui nel 2013 ha dovuto raschiare via tutto e rifare con il coppercoat con ovvi costi ma con somma soddisfazione.
evidentemente , se fosse tutto così semplice, tutti farebbero bene tutto e con un gran risparmio .....
comunque puoi sempre stupirci e farci ricredere
buon lavoro
ok ho capito... compro il cappotto di rame
ah a proposito è arrivato adesso il preventivo per la polvere di rame! 12 kg di rame con granulometria <45 micron costano la miseria di 16 euro SEDICI EUROOO!
45 micron è davvero poco, considerate che il borotalco ha una granulometria 10 e la farina intorno ai 100...
sarei curioso di sapere quale granulometria aveva la polvere di quelli che hanno già provato l'esperimento
ciao myrias, posso chiederti il contatto per la polvere di rame? è metapolveri?
a me serve per un'altra cosa ed il prezzo mi sembra molto buono, sono anche disputo a farvi dei provini da mettere in acqua.... io mangio epossidica a colazione pranzo e cena....
grazie
Forse 16€/Kg
Citazione:max440 ha scritto:
Forse 16€/Kg
esatto, li ho chiamati... molto gentili
cmq 17,50 euro per l'ultafine + 10 e per confezioni inferiori a 25 kg
Ah già che tordo, 16 al chilo! Comunque si son loro
(09-02-2013, 02:02)sensi piero Ha scritto: Per la polvere:Art. CU99/100 solo conf. da 20 kg. -Linbraze .it
Per la resina: K40 resina epoxi a base acquosa kg.6+1,5 -kimia.it
Salve
Altri hanno provato ?
Vedo sul sito linbraze.it diverse polveri al rame. Qual è quella giusta?
Invece sul sito kimia.it la k40 è disponibile anche colorata, ma credo che la neutra sia quella da prendere
Il gelcoat va sempre passato a 80/120? A grana più grossa non attacca meglio?
Dimenticavo, per le dosi si seguono quelle del cc ?
Ho già risposto in altra discussione. Vi consiglio comunque di non dirlo in giro in Imarroncinichegalleggiano..... Se arriva alle orecchie sbagliate (vedi cc forestali) vi fanno passare brutti momenti, ma veramente brutti.
Altra cosa che aggiungo è che io da artigiano ADORO quelli che fanno gli esperimenti... Mi forniscono sempre un sacco di lavoro!
(15-09-2019, 05:40)Argo74 Ha scritto: Altra cosa che aggiungo è che io da artigiano ADORO quelli che fanno gli esperimenti... Mi forniscono sempre un sacco di lavoro!
Grande! Smiley53
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 347 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 649 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 9.206 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.326 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.055 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 980 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 939 15-12-2024, 10:49
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.124 04-11-2024, 12:26
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.812 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.828 26-10-2024, 13:32
