Staccabatterie di emergenza
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Sulla mia nuova barca (nuova per me, ma è del 78...) l'impianto elettrico è stato completamente rifatto da uno dei rpecedenti proprietari.
Ci sono due banchi di batterie:
Servizi, 3 batterie sigillate al gel FIAMM da 100 AH
Motore, 1 batteria da 80 Ah tradizionale
I due banchi ovviamente vanno via separati.
Poi ho un solo staccabatteria, + una chiave a parte per uno staccabatteria che ritengo sia di emergenza.
Dico 'ritengo' perchè chi mi ha venduto la barca non ha saputo darmi risposta esaudiente.
Chiedo agli esperti: nel caso in cui un banco batterie morisse dovrei usare lo STACCA per il parallelo di emergenza, ma mi viene da pensare che debba isolare il banco batterie che non funziona più. E che per isolare il banco morto non ci sia altro modo se non quello di staccare i morsetti delle batterie.
Giusto?
Mi chiedo anche come fa un solo staccabatterie a funzionare per tutti e due i banchi... mi sfugge qualcosa anche per la mia profonda ignoranza in questa materia.
26-03-2014 00:42
Registrato: Sep 2013 Online
Credo che uno sia lo staccabatterie motore e l'altro per i servizi, ma il motore parte anche se stacchi quello a lui dedicato? Se si, vuol dire che sono in parallelo tutte e tre le batterie, quindi quando spegni il motore per restare in rada, per esempio, dovresti avere l'accortezza di staccare quella motore così da non farla utilizzare dai servizi e restare eventualmente a piedi in caso di scarico totale.
E se è così, ti consiglio di mettere per il motore la stessa batteria che hai per i servizi, tanto quando metti in moto utilizzerai comunque tutte e tre le batterie, a meno che non stacchi quelle per i servizi per poi reinserirle dopo la messa in moto, e comunque avrai una carica in parallelo tra batterie differenti
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2014 02:58 da utente non piu' attivo.)
26-03-2014 02:55
kpotassio Offline
Non ho due stacca, è unico.
Non penso che i due banchi possano essere in parallelo, date le differenze. Uno da 300 e l'altro da 80, impossibile tenerli in parallelo.
26-03-2014 05:54
La differenza tra le batterie non significa nulla, possono stare comunque in parallelo (io non le metterei cosi, sia chiaro).
Ma questo stacca che tu chiami di emergenza, se lo stacchi cosa succede?
26-03-2014 12:45
kpotassio Offline
Se lo stacco i servizi non vanno, non ho ancora provato se il motore parte.
26-03-2014 14:13
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
è probabile che lo staccabatterie sia inserito sul polo negativo comune ai due banchi.
26-03-2014 14:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
quoto.
26-03-2014 14:44
possibile! ma scusa non riesci a vedere i fili che arrivano se sono neri?
26-03-2014 14:50
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Sulla mia invece ho tre manopole: 1) Generale; 2)motore; 3) servizi. Con lo stacca motore su off, il motore non parte. Con lo stacca servizi su off i servizi non si accendono. Sembrano quindi due impianti completamente separati, nel senso che la batteria motore non si scaricherà mai abusando dei servizi, nè però è possibile usare il banco servizi per l'avviamento motore, Giusto? Le batterie sono tre, tutte uguali da 74 Ah e 640 A di spunto, una per il motore e due per i servizi. Non ci ho mai capito niente...Blush
26-03-2014 15:49
kpotassio Offline
devo controllare, ma è incassato e non facilmente ispezionabile da dietro.
La logica mi farebbe pensare che la soluzione dei due negativi è quella più plausibile. Collegare in parallelo due banchi così diversi non ha senso. Nel quadro ho un volmetro che visualizza la tensione, con uno switch per passare da un banco all'altro.
Quindi penso proprio che i due banchi siano separati.
Poi per la ricarica tramite alternatore penso ci sia un accrocchio (diodo?) per definire quale banco ricaricare.
Rimane il dubbio: in caso di necessità di usare la chiave per il parallelo di emergenza le batterie che fossero andate fuori uso vanno scollegate?
26-03-2014 15:59
gc-gianni Offline
si, vanno scollegate
26-03-2014 16:24
kpotassio Offline
Grazie gc-gianni! Approfitto della tua competenza:
Faccio un esempio pratico:
mi muore la batteria motore, quindi stacco il positivo dai suoi morsetti.
IL negativo lo posso lasciare attaccato sulla batt motore?
Poi giro in ON lo stacca principale, e anche quello di emergenza e accendo il motore con la batt servizi.
Il motore parte. Big Grin
A questo punto lascio lo stacca principale su ON, e giro quello di emergenza in posizione OFF. A escludere che i due banchi vadano mai in parallelo.
Quindi riattacco il positivo alla batteria motore.
Ovviamente il motore rimane acceso, in questo frangente.
L'alternatore comincerà a ricaricare anche la batteria motore.
E' corretto? Blush
26-03-2014 16:41
gc-gianni Offline
IL negativo lo posso lasciare attaccato sulla batt motore? [color=maroon][color='maroon]
A questo punto lascio lo stacca principale su ON, e giro quello di emergenza in posizione OFF. A escludere che i due banchi vadano mai in parallelo. [color=maroon]è un'operazione da evitare con motore in moto[color='maroon]
Quindi riattacco il positivo alla batteria motore.[color=maroon]è un'operazione da evitare con motore in moto[color='maroon]
E' corretto? Blush
26-03-2014 17:02
kpotassio Offline
E' corretto? Blush
Quindi per ricaricare la batteria motore che mi è andata a terra come posso fare?
26-03-2014 17:15
gc-gianni Offline
.....Quindi per ricaricare la batteria motore che mi è andata a terra come posso fare?....
provare a ricaricarla con un caricatore da banchina, per verificare prima di tutto se la batteria non è dnneggiata, e poi ricollegarla al circuito senza tensione.
26-03-2014 17:30
Io non mi meraviglierei di niente dopo quello che ho visto sul mio SO 33i:
Praticamente, così uscito dalla casa, ho 2 stacca rossi (uno servizio e uno motore) e uno stacca nero per il negativo. Bene, quando sono andato a montare il regolatore/caricabatterie sterling power, ho scoperto che servizi e motore sono in parallelo tra loro, e se non le voglio così devo staccare uno di loro, e se non eliminavo il parallelo,il caricabatterie non avrebbe mai caricato separatamente servizi e motore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2014 21:50 da utente non piu' attivo.)
26-03-2014 19:41
kpotassio Offline
Se ho ben capito il tentativo di ricarica va fatto scollegando la batteria da tutto il resto dell'impianto, ovvero andando direttamente dal caricabatteria alla batteria?
Poi la ricollego come all'origine e provo ad accendere il motore.
26-03-2014 20:19
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 18 3.843 04-03-2025 15:29
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.442 11-07-2024 23:20
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 1.587 02-05-2024 08:33
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.243 11-10-2023 16:08
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.575 26-07-2023 07:38
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 1.400 05-07-2023 21:34
  Autonomia energetica di emergenza (a casa). Tempi duri in arrivo. Lupo Grigio 2 1.392 17-10-2022 07:01
  staccabatterie automatico ulisse6 4 2.113 24-11-2020 10:33
  avviatore emergenza booster angelo2 22 7.513 07-05-2020 14:47
  Staccabatterie Tamata 4 2.082 15-10-2018 22:05
