27-03-2014, 03:02
Griglia di alluminio su pannelli solari
27-03-2014, 03:11
Collegamenti elettrici delle varie celle.
27-03-2014, 05:14
Maximum system voltage (V) 1000
Temperature coefficients of Isc (%) +0.1%/#8451; Temperature coefficients of Voc (%) -0.38%/#8451; Temperature coefficients of Pm (%) -0.47%/#8451; Temperature coefficients of Im (%) +0.1%/#8451; Temperature coefficients of Vm (%) -0.38%/#8451; Temperature Range -40#8451; ---85#8451; Junction Box Type PPO, black Connectors and Cables Type 4mm2 Length of Cables (mm) 2000 Cell Efficiency (%) #8805;18.0% Output tolerance (%) ± 3% Backsheet Aluminum substrate Credo si riferisse a quello che ho evidenziato in rosso ![]() . qualcosa le dovranno pure incollare le . questi hanno scelto l'alluminio. Per esempio potrebbe aiutare a dissipare il calore delle celle e rende il pannello un po' meno soggetto a rotture meccaniche.
27-03-2014, 14:32
Non so se il retro e' di alluminio ; dalla foto sembra che dal lato esposto gli elementi in alluminio siano sporgenti e non mi sembra buona cosa; altri pannelli semi flessibili appaiono invece completamente lisci.
