wrapping...venghino siori, venghino
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
prendo in prestito la foto di un amico della vela che non è tanto contento del risultato...
potrebbe commentare chi ne elencava doti e resistenza mirabolanti, per favore?
p.s.: prego astenersi dal giustificare banalmente il problema ritratto in foto, la causa in atto e un giudice decideranno chi e perchè ha sbagliato. Oggetto della discussione è il mantenimento di quanto promesso
27-03-2014 14:45
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
dacci piu info.
dopo quanto tempo è successo , eventuale motivo prezzo operazione
come è successo, sono stati dati acidi solventi tanto x capire un po d +
27-03-2014 15:53
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi pare che abbia ceduto per abrasione da parabordo.
27-03-2014 15:54
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Miiii... invece gli adesivi delle regate per staccarli ci vuole il laser di guerre stellari!!
27-03-2014 15:58
saildream Offline
Registrato: May 2012 Online
ci vorrebbe una foto da altra angolazione
27-03-2014 16:00
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
non si capisce un granchè.
Comunque sembrano abrasioni .... e se confermato, tutto dipende da ciò che ha causato le abrasioni. Fosse stato il parabordo sarebbe piuttosto grave, fosse stato un palo di legno o di ferro o il bottazzo di un motoschifo, ci potrebbe anche stare (dipende dalla forza dello 'struscio')
27-03-2014 16:07
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
messaggio ricevuto! [:38]
27-03-2014 18:40
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
e la camicina del parabordo intonsa??
mahBlush
(Porfirio)
27-03-2014 19:02
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
mi pare di capire che questo wrapping va inteso come una alternativa economica alla riverniciatura delle fiancate. E' un problema di costi/benefici, non ho idea di quanto si risparmi ma è anche importante capire quanto resiste all'abrasione e al tempo.
27-03-2014 19:02
ghibli4 Offline
mahBlush
Prova a strofinare un pezzo di stoffa contro una pellicola, che so la confezione dei succhi. Dimmi chi schiatta prima
27-03-2014 19:05
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
non voglio giustificare nulla, ma dalla foto sembra sensato supporre che non è stato il parabordo, deve essere stato qualcosa di spigoloso vedasi i saltellamenti delle intaccature sul bottazzo---
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
27-03-2014 19:12
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Come detto in altro post sono cose che vanno bene per sponsor e regate..
27-03-2014 19:18
andros Offline
a veder bene quella non pare una semplice abrasione ma una bella gratonata su spigolo o simile.
se così è il parabordo non ha colpe.
27-03-2014 19:28
pisa56100 Offline
Registrato: May 2008 Online
La cima del parabordo sistemato più in basso che nella foto?
Si fa per dire..
27-03-2014 19:28
Frappettini Offline
Sembra il passaggio traumatico di una cima.
27-03-2014 19:55
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Potrebbe anche essere il parabordo con il copri intriso di sale vecchio o sporco che con vento forte laterale spinge da bestia su peliicola e i piccoli movimenti possono far saltare la pellicola se sottoposte a queste pressioni
27-03-2014 20:37
kawua75 Offline
economica mica tanto!42
27-03-2014 20:55
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
La mia ha il wrapping da due anni , quello che vedete è dovuto all'attacco cima parabordo che ha lavorato sull'adesivo. Purtroppo ci sono tante piccole cose che normalmente non consideri che invece dopo il wrapping fanno danni .
I parabordi devono lavorare molto più in alto rispetto al solito in maniera che lavori sempre solo la parte cilindrica . La parte dormiente delle cima d'ormeggio va fatta passare sopra alla parte in tiro in maniera che scendendo in acqua non strisci sulla fiancata .
Alla boa le cime devono scendere attraverso il musone dell'ancora ,se no col brandeggio addio adesivi di prua ...Comunque la gestione della barca diventa più complessa ....era nato per barche che cambiavano loghi e disegni ripetutamente ....Ciao
27-03-2014 21:11
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Mi sembra ovvio dalla foto che una cima o altro ha strappato la pellicola, non vedo che problema ci sia da giustificare in giudizio, se hai il gelcoat e strisci una cima lo segni o lo ingiallisci o alla peggio si consuma, con la pellicola chiaro sche si quoce e si strappa, non ci vuole mica un genio per capire che il wrapping va bene se metti la barca in una bolla di vetro e non la tocchi piu'!
Avevo gia' espresso mio parere a riguardo, e' come comprare una borsa di gucci in botique o dal marocchino!!,
27-03-2014 21:35
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Credo che il wrapping sia utile quando non è possibile verniciare la barca, ovvero una scelta secondaria. A mio modesto parere, chiaro.
27-03-2014 21:41
  wrapping opera morta elmer50 19 6.216 29-11-2023 10:02
  wrapping nanni66 123 57.395 30-01-2019 08:11
  Wrapping su opera viva nickma 6 6.539 20-09-2014 01:21
  Feedback su wrapping nautico. kawua75 29 8.087 02-02-2014 22:56
  Wrapping fiancate Guido_Elan33 3 3.172 03-11-2013 10:06
  Wrapping o pittura n/a 22 9.039 19-09-2013 01:57
  Boat wrapping starghost 5 3.905 03-02-2013 21:07
