Discussioni: 48
Registrato: Sep 2011
Che il wrapping non sia la bacchetta magica per rifare le fiancate,mi sembra ovvio.Sarebbe interessante capire che danni avrebbe subito una fiancata verniciata e sottoposta allo stesso trattamento,perchè se poi si scoprisse che la vernice veniva graffiata,opacizzata od addirittura asportata,beh allora le occasioni per grattarsi la pera nel scegliere vernice o . sarebbero poche! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
Citazione:kawua75 ha scritto:
Citazione:mania2 ha scritto:
mi pare di capire che questo wrapping va inteso come una alternativa economica alla riverniciatura delle fiancate. E' un problema di costi/benefici, non ho idea di quanto si risparmi ma è anche importante capire quanto resiste all'abrasione e al tempo.
economica mica tanto!
How much??
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
se l'adv titolare della foto(trovate messaggio inserito da conciaossa con l'originale), della barca ritrattavi e dell'adesivo rovinato è in giudizio con chi il lavoro l'ha fatto un motivo ci sarà.
non mi sembra così sprovveduto da agire in questo modo senza ragioni concrete o dopo aver grattato contro un musone altrui
ho solo colto una occasione per aiutare taluni a tornare coi piedi per terra quando l'argomento è l'adesivo, tanto sbandierato come panacea per tutti i mali
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
27-03-2014, 23:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2014, 23:14 da kawua75.)
How much??
a gennaio 2013 mi preventivarono circa € 7.000 (€180 + iva a mq). Se si considera una verniciatura senza disalberare, la spesa per wrappare non ha alcun senso.
P.S. da considerare che quella cifra è solo per l'applicazione. La barca deve essere a disposizione con la superficie delle murate sistemate da eventuali graffi/bottarelle e lucidata.
P.S.2.: la cosa 'strana' è che di wrapping nautico non se ne sente più parlare e le stesse ditte contattate da me di recente per un'informativa sui costi, non mi hanno dato alcun tipo di riscontro nonostante siano passati diversi . una chiacchera per telefono.
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
io vi faccio i complimenti
dalla faoto non riesco a vedere altro che una coperta in teak e un parabordo, forse dovrò mettere gli occhiali[:90][:90][:90]
Discussioni: 59
How much??
mi pare una cifra senza senso a meno di non avere l'esigenza di un disegno pubblicitario di particolare complessità. Attualmente penso che con circa la metà ti puoi far dipingere le murate.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
la parola wrapping e' molto . in fin dei conti e' pur sempre un . ci si deve aspettare il comportamento di un . miracoli!
Gli adesivi si strappano, si . etc...... quindi bisogna averne cura, evitare di strisciare in Imarroncinichegalleggiano.... quando si ormeggia, non farci strisciare gli ormeggi, e cose del genere, e inoltre un adesivo non e' come la vernice, che con die pennellate la .!
Stiamo wrappando un class 40 proprio in questi giorni, per scelta dell'armatore che vuole risparmiare un po di soldi e . e' una barca da regata e dell'estetica non gliene frega niente a nessuno!
Discussioni: 319
Registrato: May 2008
se e' per questo non leggo nemmeno piu' delle mirabolanti gesta delle Piccoletto..
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Si ma la differenza che la vernici la ritocchi nella zona il wrapping ci metti una bella pezza come si faceva con i pullover e vai col TROIAIO
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Le ho provate e sono fantastiche. Ma per dare i risultati giusti hanno bisogno di una preparazione lunga e costosa che in qualche caso rende più conveniente la verniciatura.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
A me sembra un'abrasione causata da una cima che ha lavorato sul bordo... in questo caso sarei perplesso a dare la colpa al wrapping... direi che purtroppo c'e` stata negligenza...
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Nel mio cantiere hanno appena 'wrappato' un 56'. Come idea di costi mi hanno dato 5000 x il wrapping e 12000 di pittura. Non so i prodotti perché al momento la mia barca non ne ha bisogno e io non ho bisogno di farmi venire altre idee di spesa!
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
'''la causa in atto e un giudice decideranno chi e perchè ha sbagliato'''
ATTENDO GLI ESITI.
Se positivi faccio wrappare l'auto e la prima volta che struscio un muro vado in causa
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
ATTENDO GLI ESITI.
ahahah.... bella questa
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2013
...più che sfregamento da cima parabordo mi sembra abrasione da qualcosa di più duro tipo una . è il punto più . problema è dal mio punto di vista che il Wrapping non doveva essere messo sul belin siccome le barche oggi sono come le macchine.... il belin non è più un belin e un parafango non è più un parafango nel senso che al primo parcheggio che fa la moglie salutiamo la vernice sullo stesso....
Wrapping o non wrapping li si sarebbe rovinata anche la vernice del belin belin deve rimanere di metallo non deve essere .è dopo non ci si può lamentare se si .
Discussioni: 164
guardandola bene può essere stata anche causata da una cima in tensione.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Secondo me una trappa si era imbelinata sul candeliere (che parrebbe pure un po' stortino) ed ha lavorato come cima di poppa fregando sul wrap, ma pure le falchetta si vede che è stata strofinata. Io farei una causa anche ha chi ha posato la coperta
Discussioni: 56
BRAVO...!!!
Mi hai dato l'idea giusta...
adesso mi faccio un bel Pirlini...
ed al primo molo che me lo struscia...
faccio causa al cantiere per non aver messo....
.......ADEGUATE ed IDONEE PROTEZIONI...!!!
[:17][:17][:17][:17][:17]
Discussioni: 65
Edolo
Bello il . solo spiegarmi come hai intuito che il colpevole sia il candeliere che neanche si vede
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2014
