pannelli solari
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #61
pannelli solari
Citazione:gc-gianni ha scritto:
Citazione:Flab ha scritto:
..Non so se però è dotato di protezione interna per sovraccarico e non ho messo il fusibile di protezione tra regolatore e batterie.
il fusibile tra batteria e regolatore serve per interrompere la sovracorrente di ritorno dalla batteria al regolatore per eventuali guasti interni al regolatore, cioè il regolatore è visto dalla batteria come una normale utenza che va protetta per c.to c.to o sovraccarico con fusibile o interruttore automatico.
O.k. Grazie Gianni.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
28-03-2014 02:10
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #62
pannelli solari
questa dei regolatori 'finti' MPPT mi ha un po' scosso. Ho consigliato ad un amico questo regolatore sedicente MPPT
http://www.ipersolar.it/index.php?main_p...cts_id=336
qualcuno lo conosce/provato?
28-03-2014 22:58
Marcox Offline
Messaggio: #63
pannelli solari
Addirittura??Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Non son mica pericolosi!!
E allora approfitto per fare un'altra considerazione sull'MPPT...
Da una osservazione a spanne durante il funzionamento del MIO MPPT,
(non sono tutti uguali tra loro,anche quelli 'veri') credo che quel poco che si guadagna nella conversione sia uguale,o forse anche meno, di quello che si 'perde' nell'inseguimento da parte del software del punto di massima potenza per via del continuo movimento della barca e delle variazioni della corrente erogata (ad esempio ogni volta che parte il frigo o azioniamo un qualsiasi utilizzatore)
Vista sotto il punto strettamente degli A/hr erogati nella giornata,in questo caso,specialmente alle alte temperature estive,un regolatore PWM potrebbe dare risultati simili ad un costo inferiore.
Il discorso e' riferito all'utilizzo di pannelli a 36 celle in sistemi a 12V
29-03-2014 00:19
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #64
pannelli solari
Sempre più complicato...Wink
29-03-2014 01:26
rapone Offline
Messaggio: #65
pannelli solari
Azz.....Occhio neroSadsmiley.Cmq continuo a tenere il carica batterie staccato e la birra fredda Big Grin
Grazie Ian Solo del consiglio sul fusibile. L'ho messo da 25 amper. E grazie anche Marcox della notizia...Sadsmiley...Smile
29-03-2014 03:49
Marcox Offline
Messaggio: #66
pannelli solari
Finche' c'e' la 220 sarebbe meglio usarla...Wink
Le batterie meno si 'stuzzicano' e piu' vi dureranno...
A te probabilmente non sembrera' di stuzzicarle...Wink
Non sapendo se lo fai per un giorno,cosi' per gioco,oppure
diventera' una abitudine ricorrente...te l'ho buttata li'Wink
29-03-2014 04:38
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #67
pannelli solari
Ciao a tutti,
mi sta per arrivare un pannello solare da 50W 32 celle in serie, e devo connetterlo all'impianto di bordo (tre batterie ad acido libero, con tappi, da 74Ah). Mi consigliate il regolatore adatto, se servono altri aggeggi e magari anche come fare le connessioni?
Grazie...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2014 18:05 da edramon.)
02-04-2014 18:01
MrPendolo Offline
Messaggio: #68
pannelli solari
Scusate se me ne esco un po' OT, mi sto ricomprando il regolatore di carica MPPT che mi è stato bruciato da un fulmine. Avevo uno splendido WRM15 della Western ma ora ho letto, anche nel 3d, che è uscito il WMarine10 che, oltre che essere MPPT fa anche il 'Buck-Boost'.
Ora, da quello che ho capito, questa nuova caratteristica serve ad utilizzare corrente dei PV a tensione inferiore a quella delle batterie, convertendola al valore adeguato alla carica, in particolare se ci sono pannelli che producono tensioni basse.
Ma 'sta cosa, a chi ha un pannello 90Wp, serve o è inutile? (Ma poi che c'entra 'Marine'?)
Il mio pannello produce 18V e passa, ma lo fa dal primo momento in cui prende il sole o solo dopo un po'?
Dall'alto della mia ignoranza ritengo che varino solo gli A...
Sono perplesso.
Qualcuno saprebbe farmi luce (a led)?
@Edramon: cerca un po' nel forum, fatti un'idea e poi chiedi i punti non chiari... l'argomento è vasto ed il forum è pieno di risposte alla tua domanda.
02-04-2014 23:30
edramon Offline
Messaggio: #69
pannelli solari
MrPendolo, hai ragione, ma la ricerca è stata vana...Disapprovazione
03-04-2014 01:11
edramon Offline
Messaggio: #70
pannelli solari
Comunque ho già letto un po' sull'argomento nel forum e i punti oscuri sono:
1) è meglio un regolatore di carica PWM o MPPT per il mio pannello?
2) E' giusto connettere direttamente + e - del pannello al regolatore di carica?
3) + e - del regolatore di carica direttamente a + e - delle tre batterie (una motore e 2 servizi), interponendo un diodo ripartitore di carica tra banco servizi e batt. motore?
4) E' giusto usare conduttori da 3mm2?
03-04-2014 02:24
MrPendolo Offline
Messaggio: #71
pannelli solari
Io posso dirti come mi sono trovato bene... Apparte il fulmine che mi ha bruciato tutto...
Io ho collegato il pannello (enecom 90wp flessibile) direttamente al regolater ed il regolatore direttamente alle batterie. Il tutto con frapposto il nasa bm1 di cui si è ampliamente parlato (per me una gran comodità).
Il regolatore mppt della western (che funziona a meraviglia).
Senza farmi troppi problemi per la batteria motore (che posso sostituire con quelle servizi tramite l'1-2-both).
I cavi sono il più grande possibile... Non ricordo le dimensioni ma comunque non più piccoli di quelli del pannello.
Tutto molto semplice... Comunque mi basta ad alimentare il frigo mentre non sono a bordo, cioè senza l'apri e chiudi continuo che c'è mentre sto in vacanza.
03-04-2014 04:07
edramon Offline
Messaggio: #72
pannelli solari
Farò come dici...peccato per il fulmine! Io ho comprato un 50W, forse un po' poco, poi si vedrà. Vedo che hai la barca a Ostia, oggi son passato di lì per cercare una lampadina...
03-04-2014 04:39
ranciofellone Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #73
pannelli solari
ciao rapone, in qualità di leggittimo ladro della tua discussione e con lo stesso tuo 'pseudo' regolatore mppt ma non avendo ancora montato l'impianto(è + facile parlare con papa francesco che coll'elettrauto!), ti chiedo se mi puoi aggiornare sul rendimento del tuo, al di là della birra freddaBig Grin; io, come ti ho detto, ho 180w di pannelli( anche se poly), quindi un 10% in meno di te e dunque dai tuoi dati rilevati 'sull'acqua'[:246] posso verosimilmente capire che rendimento aspettarmi.
rapone Offline
Messaggio: #74
pannelli solari
Oh compagno di sventura...Occhio neroSadsmiley No, a parte gli scherzi…io credo di aver esagerato. Ho la batteria sempre al 99%, cioè il massimo, anche mentre il compressore del frigo va! Forse mi sarebbero bastati 160 o 180 watt. Il regolatore fa il suo lavoro. E' semplice da interpretare ed è completo come informazioni. Una cosa che non so se sia normale è che il valore degli Amper di carica cambiano in continuazione. Alla velocità di un cronometro…si passa da 2,4 a 7.8 poi 1,4 ecc. A parte questo sono contento Big GrinSmiley14
04-04-2014 14:39
Messaggio: #75
pannelli solari
grazie della risposta, io spero di montare per pasqua e poi posterò i miei dati di rendimento.
Riguardo alla velocità con cui cambiano gli ampere posso solo dirti che ad un amico che ha 100w con regolatore PWM il dato è abbastanza stabile, soprattutto quando non ci sono carichi attaccati o quando ce n'è uno ma stabile (es. luce), e forse il tuo dato rapidamente fluttuante dipende dalla funzione di inseguimento MPPT, in barba all'amico che diceva che era un falso MPPTSmile.
Ma dimmi una cosa, il regolatore quali dati ti fornisce, % di ricarica e tempo di scarica attuale, oltre alle icone che indicano che i pannelli stanno caricando etc.? E poi la prima volta bisogna settare il regolatore per 'dirgli' quando deve considerare la batteria carica (come il BM1 della NASA) o fa tutto da solo?
Dengh' yu[:2]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014 23:50 da ranciofellone.)
04-04-2014 22:30
rapone Offline
Messaggio: #76
pannelli solari
Dengh' yu[:2]
Ti dice percentuale di carica della batteria, amper di carica dei pannelli e tensione della batteria, a sinistra del monitor. A destra, la regolazione oraria dell'eventuale accensione e spegnimento dell'eventuale lampadina che puoi montare. Puoi settarlo a piacere, molto semplicemente, scegliendo la tensiona max o quella minima. Io ho lasciato i valori di default, che condividevo. Quindi l'ho semplicemente collegato e mi sono goduto il funzionamento…e la birra Tongue. Unica accortezza e quella di collegare al regolatore prima la batteria e poi i pannelli. Io ho usato cavi da 6mm, per stare tranquillo.
05-04-2014 14:05
rapone Offline
Messaggio: #77
pannelli solari
Dengh' yu[:2]
05-04-2014 14:06
ugolino Offline
Messaggio: #78
pannelli solari
scusate l'ignoranza. Ma sul regolatore, dovec'è LOAD e il simbolo della lampadina, cosa ci va collegato?
05-04-2014 19:24
robpad Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #79
pannelli solari
Scusate se intervengo tornando un po all'origine, ma ho bisogno di discutere con voi esimi esperti. Si avvicina la stagione della poca energia elettrica. Io ero fortemente intenzionato a comprare un pannello solare per risolvere i nostri problemi di energia. Quando...un rivenditore mi ha sconsigliato l'acquisto consigilandomi invece il ProSplit per caricare le batterie efficientemente con il motore. chi ha esperienza di tutti e due? mi sembra di essere finito in discussioni muro contro muro in cui ogniuno perora la propria causa senza aprire la mente (non parlo di questo forum ma di altri in cui sono quasi stato insultato per l'idea dei pannelli da uno schieramento e al contrario dall'altro). Chi puo aiutarmi? per info ho un first 36.7 con due batterie da 70ah in parallelo (ainhè) che vorrei pero separare e le mia necessità sono tenere in estate acceso il frigo (sempre), sentire un po di musica e poco altro (le luci sono tutte a led). Il motore un 29H volvo...ho detto tutto? Se il post non è adeguato alla dsicussione chiedo scusa.
Rob
05-04-2014 22:19
veirera Offline
Messaggio: #80
pannelli solari
Ciao robpad, metti un bel pannello con un buon regolatore PWM che su piccoli impianti va bene.
se vuoi essere 'quasi' autonomo necessiti di almeno 150 watt. Le due batterie da 70 in parallelo, spero siano per servizi, sono sottodimensionate.
05-04-2014 23:23
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 4.659 ieri 10:51
  pannelli solari mizar45 4 250 11-11-2025 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.569 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.535 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.665 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.697 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.113 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.496 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.166 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.423 12-11-2023 19:47
