Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Cari Adv vi chiedo un consiglio: sulla nuova creatura appena presa (bavaria 960 del '87) ho notato che in sentina, in corrispondenza di un paio di prigionieri (la barca ne ha 14) trovo il bordino della piastra che funge da rondella posta tra scafo e dado 'umido'.
La quantita' di umidita' e' tale da non riuscire a dire se si tratta di acqua salata o meno.
Asciugata l'umidita suddetta si ripresenta blanda blanda dopo circa due settimane.
Voi che fareste? Alla prima occasione sbulbereSte o no?
Premetto che e' la prima barca senza controstampo quindi tutto ben visibile. Quella precedente era incontrostampo.... magari lo faceva pure quella e non lo sapevo ma dormivo piu' .
Grazie in anticipo per i consigli che mi darete.
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Se fosse salata, evapora oggi evapora domani un po' di salsedine dovresti trovarla.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
anzi parecchia
. Non è che si forma condensa sui dadi freddi?
trovi altre tracce di umido? Il resto della sentina è asciutto?
Discussioni: 117
Qualche traccia di salsedine in giro c'era ma puo' essere dipesa da mille cause (costumi bagnati, ecc ecc).
Anche io avevo pensato a condensa (peraltro la settimana e' stata piovosa) ma si concentra solo in un paio di prigionieri...
Discussioni: 459
Prendi un cilindro di plastica trasparente, peccato che non si facciano più fotografie con rullino, ma forse sarebbe stato piccolo. Una bottiglia da mezzo litro tagliata?
Mettilo attorno al dado del prigioniero sigillato con silicone. Se dopo due settimane trovi acqua sai da che parte arriva.
Discussioni: 117
Grazie ghibli... e se fosse quello tu sbulberesti per qualche traccia di umidita' ?
Discussioni: 459
Ah non farmi queste domande, dovesse succedere a me….sarei qui sul forum a chiedere cosa fare
Discussioni: 117
Gia' gia' ... proprio vero...
Dai sentiamo cosa ci dicono...
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
dico la mia(?)-se è salata non è un bel segno.
se hai tiranti inox sbulbare è d'obbligo.(all'inox non piace per niente restare in salamoia)
se di acciaio puoi rimandare ma alla fine smontare è d'obbligo.
controlla alla maniera di ghibli e vieta a chiunque di entrare prima di una doccia dissalatrice.
Discussioni: 117
Mmmm .. grazie Andros... alla fine il pensiero e' proprio quello.
Ora pulisco tutto poi cerchero' di isolare il paziente e vediamo come butta...
Ma cosi a spanna .... Domandona..... quanto costera' sbulbare una barca di 9 metri e mezzo???
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Il mio consiglio e' quello di non fasciarti la testa prima di rompertela. Se fosse condensa? Aspetta prima di tirare la barca in secco e di vedere sotto se vedi un seppur minimo segno di trafilaggio che a questo punto dovrebbe essere almeno di acqua macchiata. Se noti qualcosa ,che comunque non potrà che essere che una crepina o un poro,potresti ripristinare lo stucco di raccordo. Poi se ti va di fare il lavorone subito ,vedi tu ! Io ci andrei piano!
Discussioni: 813
dipende dove(cantiere) e dalla tua manualità.
bisogna prima disalberare poi fissare il bulbo e infine alzare la barca.
se puoi preparare il disalberamento e svitare i bulloni, il tutto si riduce ad alzare la barca e riposizionarla su altro invaso per il tempo di lavare,asciugare e rifare il piano.
ma non mi fascerei la testa prima di averla sbattuta.
Discussioni: 117
Per Mimita: grazie della tua opinione... ormai la stagione e' iniziata e la barca e' a mollo da appena un mese quindi a meno di 'sfighe' si ala a ottobre-novembre. In quell'occasione verifichero' eventuali trafilature che, avendo fatto carena da solo, per vero non avrei riscontrato.
Discussioni: 343
Mah, se pure ad 1 su 14 colasse il naso, prima di farsi venire
la polmonite ce ne vuole. Segui l'astuto consiglio di Ghibli e
ne riparliamo tra una settimana o due.incab
Discussioni: 244
Già che ci sei, pulisci la sentina con acqua e aceto che sei sicuro di portar via tutto il vecchio sale.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Se lo fai con
OLIO & ACETO ci puoi anche condire l'insalata...!!!
[:17][:17][:17][:17][:17]
Discussioni: 117
Se lo fai con OLIO & ACETO ci puoi anche condire l'insalata...!!!
La discussione sta gradualmente . bravi tanto la sentina e' la mia!!!
Comunque, scherzi a parte e bando ad ansie inutili.... seguirò i vari consigli ricevuti e la mettero' sotto osservazione... nel frattempo cerchero' di acquisire qualche preventivo per sbulbamento e ribulbamento abituando serenamente la mente a quella eventualita'.
Alla fine sono molto scrupoloso e francamente mi rendo conto che tante barche navigano serenamente con problemi anche maggiori!
Chiaro che se vi sovviene qualche consiglio ulteriore e' sempre ben accetto!
Discussioni: 244
Acqua e aceto era serio Gourmet. Non c'è niente di meglio per togliere il sale, visto che l'aceto squaglia il sale. Ora hai capito perchè nell'insalata si mette prima l'aceto dell'olio
Discussioni: 117
Allora.... oggi tutto asciutto... una parte di me SPERA nella condensa dei giorni di pioggia della scorsa settimana....
