Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
#81
Citazione:kermit ha scritto:
Passata la rotorbitale anche sull'altra metà e quasi terminato il bulbo. Lavorando sulla barca non posso che parlare bene di beneteau, il bulbo è ricoperto da uno spesso strato di epossidica e non ha il minimo di fioritura di ruggine.
Per una questione ecologica ho cercato di raccogliere tutta la vecchia antivegetativa che ho staccato con il raschietto e per curisità ho pesato le due buste della spazzatura che ne sono venute fuori, incredibile! Più di 40 kg di schifezza e due buste di limatura del festool per un totale di quasi 60 kg.
Ciao Kermit, è un 473 anche il tuo?
Mi sto apprestando a fare anche io il lavoro di togliere tutta l'antivegetativa.
Mi dai qualche consiglio? Come prima cosa, il lavoro è meglio farlo il prima possibile una volta tirata su la barca p meglio aspettare che asciughi un po?
Tu usi la rotorbitale con che carta? e dall'inizio fino al primer o porti via anche quello?
Ciao Tamata kermit è un 411 non un 473 anche se gli Oceanis di quell'epoca si somigliano molto nelle linee.
La prima fase del lavoro va fatta a raschietto (quello a tirare) e non a rotorbitale, solo dopo aver tolto tutta la vecchia A/V allora passi con la rotorbitale per livellare e togliere gli ultimi rimasugli. Io di raschietto ci ho ho lavorato circa 4 giorni ma ti anticipo che è un lavoro infame.
Se ne hai la possibilità potresti farla sabbiare da una persona esperta e alla fine non ti costa nemmeno tanto.
Ieri a fiumicino ho visto all'opera uno specialista su una barca e gli ho chiesto il prezzo della sabbiatura, si prendono circa 30 euro al mq ed il lavoro viene molto bene
Grazie mille, ammetto che ero stanco e per pigrizia non avevo letto tutto il thread che invece merita la lettura. Scusa se ti ho fatto ripetere.
Il raschietto a tirare non lo vedo di facile utilizzo o per lo meno a rischio di danni elevati in assenza di una buona mano.
Faccio iniziare uno di quelli bravi e poi vado avanti . riesco a non far danni.
Qualcuno ha usato il raschietto elettrico per togliere l'antivegetativa? come lavora?
Sono tentato a comprare quello della bosch ma vorrei capire come funziona per questo uso.
Ciao io ho preso il Fein Multimaster molto piu performante del Bosch
ma non ho potuto usarlo perche' funziona bene solo con spessori
alti di antivegetativaSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
Ho dovuto togliere tutto con raschietto a .:
dalle mie esperienze se hai spessori notevoli solo la sabbiatrice ti
salva dalla fatica ma costa tanto e se non usata a dovere fa danni...
Quindi la soluzione migliore e peggire per la fatica e' il raschietto
a mano e poi rotorbitale....
Buon Lavoro
PS Ti fai un c..... pazzesco ma poi e' una grande soddisfazioneBig GrinBig GrinBig Grin vedere il risultato
difficile che puoi evitarti il lavoro manuale con il raschietto a tirare e concordo che la sabbiatrice è l'unica soluzione, con 1000 euro te la cavi
caro Jarife
ho usato il rascchietto elettrico da Bosch e ne sono più o meno sodisfatto :ho potuto con quest'attrezzo togliere solo il più grosso spessore (ho comprato la mia barca questa primavera e non sapevo niente dei proprietari tedeschi )poi ho dovuto passare il raschietto a mano e sto terminando con la rotorbitale ( grani 80 poi 120 )la mia barca è a secco : alla primavera 2011 passero tre strati di 'primaire epoxy '
Come diceva Kermit 'è un lavoro infame' spero che non lo faccia più ! (la mia barca misura 38 piedi e lavoro tutto solo ! )
amicizie
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Grazie a tutti per i consigli.
Comprerò alcune lame di ricambio e continuerò col raschietto.
Siccome è un lavoro che non ho mai fatto ascolto sempre volentieri i consigli di chi 'ha già dato'Big GrinBig Grin
Nella zona del bagnasciuga dovrò usare lo sverniciatore.
Caxxarola s'è dura ragazziOcchio neroOcchio nero
Oggi ho grattato circa il 20-25% ello scafo....
Grazie a Pieros e Palve per il supporto moraleSmile
Non me ne vogliate ma ...
Questo raschietto?
O questo?
Questo raschietto?
O questo?
Io ne ho usato uno a tirare simile al primo che hai postato ma sto andando molto meglio con un raschietto a spingere che mi ha consigliato Pieros,purtroppo non ho foto,vedo se trovo qualcosa in . te lo mostro.
Qualcuno ha già fatto il trattamento con Gelshield200 ed ha suggerimenti da darmi(oltre quelli delle istruzioni della casa naturalmente)
Grazie milleSmile
Riprendo questa discussione per sapere alla fine se, esclusa la sabbiatura, i processi per togliere la vecchia antivegetativa sono:
Raschietto (quale tipo? e dove comprarlo?)
Orbitale professionale partendo da 60 fino a 120
Tanta volontà
Tanta volontà
E' un alvoro molto duro,con molta pazienza si può fare.
Raschietto a tirare.
Se ne parlava anche qui,buon lavoroWink:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40778
probabilmente dipende (anche) dal tipo di antivegetativa,
due anni fa, armato di raschietto ho cominciato l'opera.....
avevo da togliere qualche mano di antivegetativa a matrice dura comprata in grecia....
le prime dieci strisciate con il raschietto andavano alla grande, poi invece di raschiare la lama 'strideva' e non toglieva nulla,
ho provato a cambiare lama e dopo altre (circa) 10 strisciate stesso problema....
....aspetto di avere un bello strato e faccio sabbiare tuttoSmile
Barca a vela ed antivegetativa a matrice dura.Non va,nel tempo si pagano gli errori.
Grazie jarife,
Sei rimasto soddisfatto?
A spanne quanti mq al giorno riuscivi a grattare?
[quote=timeout ha scritto:
Grazie jarife,
[/quote]
1mq al giorno,roba da avilirsi ma tenendo duro ci si arriva in fondo.
Per ora sono soddisfatto del lavoro ma é presto per giudicare,te lo diró tra qualche anno
Ora come ora lo rifarei.
Bei ricordi di tanti anni fa...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Dovevo far carena alla pilotina di circa 8mt...
dopo aver attentamente osservato un altro, impegnato nella stessa operazione,
ho deciso di...
ASSUMERE UN MANOVALE SENEGALESE a tempo determinato...!!! [8D][8D][8D]
Dopo un mese, sotto la mia costante supervisione, era diventato un ottimo verniciatore...!!
ALLA FACCIA DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE...!!!
P.s. Ho saputo che recentemente è tornato a Dakkar e lavora nella nautica...
gourmet ha scritto:
Bei ricordi di tanti anni fa...!!! :D:D:D
ho deciso di...
ASSUMERE UN MANOVALE SENEGALESE a tempo determinato...!!! [8D Ha scritto:
[8D][8D]
Potevi farti finanziare come organizzatore di corsi di formazione professionale ! E' un ottimo affare : Sicilia docet Big GrinBig GrinBig Grinl
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 421 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 693 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 10.196 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.616 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.112 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.090 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.018 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.001 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.023 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 582 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.386 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.447 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.092 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 1.634 04-03-2024, 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.250 07-02-2024, 13:45
