Evinrude 4.0
canocchio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2014 Online
Evinrude 4.0
ricevuto in regalo
presenta problemi di carburazione
al minimo tutto ok
se si accelera si ingolfa e si spegne
mentre se si aziona lo starter/arricchitore va su di giri facendo un sacco di fumo
consigli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2014 22:08 da canocchio.)
11-04-2014 22:07
canocchio Offline
Evinrude 4.0
non mi dispiacerebbe riuscire a farlo andare come questo Smile
11-04-2014 22:18
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Evinrude 4.0
Lo fa anche il mio Suzuki 2,5 hp, stessi sintomi, quando ha il carburatore sporco. Il tuo dovrebbe essere un 2T, il mio è 4T, ma i sintomi sono esattamente gli stessi. Prova a smontare il carburatore, smontare tutti i getti e soffiali con un compressore dopo averli lavati con benzina pulita. Fa attenzione: qualche getto sarà avvitato a fondo, mentre altri determinano la carburazione, quindi non sono avvitati a fondo perchè a seconda di quanti giri sono avvitati stabiliscono la portata della benzina. Quindi prima di rimuoverli avvitali e conta di quanti giri sono avvitati e prendine nota. Magari fotografa tutti i particolari che rimuovi. Wink
11-04-2014 23:02
canocchio Offline
Evinrude 4.0
Grazie della risposta Alessandro,
si è un 2 tempi del 1996 che però come vedi dal video sopra si difende ancora molto bene... devo smontarlo? 'na parola [:25]
11-04-2014 23:24
edramon Offline
Evinrude 4.0
I piccoli Johnson Evinrude sono sempre stati un forza: avevo un 8hp che era una bomba, bicilindrico, sempre partito al primo colpo.
Il carburatore si sporca facilmente se non viene usato molto.
Capisco il tuo imbarazzo nel metterci le mani, però un motore a 2T è molto semplice, oltre che carburatore, candela, filtro aria e benzina non ha (poi controlla anche la girante della pompa dell'acqua che c'è nel piede). Puoi provare a dare un'occhiata alla candela, magari cambiala prima di metter mano al carburatore, per evitare di smontare inutilmente qualcosa, e a cambiare il filtro benzina.
Il filtro benzina, se lo ha (il mio Suzuki 2,5 non lo ha, ed è anche impossibile metterlo, con il risultato che ha sempre il carburatore sporco, soprattutto usandolo poco) lo trovi seguendo il tubicino che va dal serbatoio al carburatore.
Il carburatore dovrebbe essere facile da smontare: dovrai smontare probabilmente qualche bullone che lo collega al motore, il cassoncino di aspirazione (nel quale, ma non è detto, c'è il filtro aria), il tubicino della benzina, il serbatoio, ecc, se mi dici il modello esatto si può provare a cercare qualche schema su google. Dovrebbe essere scritto su di una targhetta metallica sul gambo del motore, in alto, e dovrebbe iniziare per BE4, BJ4, E4 o S4.
Fammi sapere.
12-04-2014 00:52
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Evinrude 4.0
pulire il carburatore e cambiare la benzina se vecchia e vedrai che va come uno sparo
12-04-2014 00:56
umeghu Offline
Evinrude 4.0
[quote=canocchio ha scritto:
[/quote]
Guardati le mie elucubraioni in merito al Johnson 3,5 cv - stesso gruppo termico.
Smontare il carburatore e' una 'belinata' lo fai in poco tempo ma con PAZIENZA; probabilmente devi staccare il tubetto dalla valvola di chiusura.
In rete trovi gli esplosi cosi' ti chiarisci le idee.
Come sempre cento misure ed un taglio solo.....
12-04-2014 01:25
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Evinrude 4.0
Consiglio staccare il tubicino di alimentazione della benzina e soffiare dentro il carburatore con una pompa da bicicletta. Il piu' delle volte il problema si risolve con una soffiata forte e senza smontare nulla.
12-04-2014 02:40
umeghu Offline
Evinrude 4.0
[/quote]
Nix!
Nella vaschetta del carburatore si accumulano varie porcheriole: aprirlo svitando 2 viti, pulisci bene e soffia nei buchini vari, richiudere e via.
Attenzione al pezzettino che si appoggia sul galleggiante!!
Ripeto, prima scaricati gli esplosi che cosi' sai cosa ti troverai di fronte.
ACUNA MATATA!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2014 14:58 da umeghu.)
12-04-2014 04:00
Frappettini Online
Evinrude 4.0
pulisci il carburatore, poi usa semmpre la benzina Shell Vpower e già che ci sei da un' oliatina alla manetta dell' accellaratore, che adesso cigola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2014 02:44 da Frappettini.)
12-04-2014 04:31
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Evinrude 4.0
Anch'io ho quel motore: una bomba, spinge bene, poco rumore.
Però aveva 1 problema: dopo circa 15 minuti di uso si spegnev e poi non andava più bene, ho scoperto che aveva lo spillo del galleggiante sporco, a causa di miscela lasciata li (nella vaschetta) per molto tempo.
Avevo tempo fa 1honda 2 cv 4t, neanche da mettere a confronto.
12-04-2014 12:53
Franzdima Offline
Evinrude 4.0
La butto lì: ma non può essere la candela vecchia?
12-04-2014 14:59
edramon Offline
Evinrude 4.0
Prima cambia la candela, infatti se molto vecchia può darsi...
12-04-2014 19:38
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Evinrude 4.0
... che tipo di candele andrebbero?
io ho un EVINRUDE MINITWIN E 4 BR del 1983,
-cambiato carburatore (€ 60),
-applicato nuovo filtrino e andava benissimo... prima di metterlo a riposo per l'inverno...vedremo prossimamente, notavo pero' che non spruzzava acqua ma vaporizzata con un po di fumo... dicono che e' normale per quei motori!! che ne pensate? qualcuno ne ha uno uguale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2014 22:07 da skippereli.)
12-04-2014 22:06
maurob Offline
Evinrude 4.0
Quando è freddo piscia, termostato chiuso, quando è caldo termostato aperto spruzza, tutto normale
12-04-2014 22:27
canocchio Offline
Evinrude 4.0
[/quote]
Smile
12-04-2014 22:56
canocchio Offline
Evinrude 4.0
Fammi sapere.
[/quote]
sulla targhetta c'è scritto BE4BREDS del 1996 - 3 KW - 15 kg
grazie Smile
13-04-2014 00:18
canocchio Offline
Evinrude 4.0
caspita, ho visto, si trova di tutto Smile
13-04-2014 00:25
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Evinrude 4.0
Stesso problema del mio. Prima di smontare prova ad alimentarlo con un serbatoio separato . Ho risolto in un niente tutti i problemi : si era intasato il tubicino del carburante del serbatoio. Mi ero riproposto di sistemarlo ma da due anni uso il serbatoio separato che trovo piu' comodo.
13-04-2014 01:51
Franzdima Offline
Evinrude 4.0
skippereli ha scritto:
...[b Ha scritto:
che tipo di candele andrebbero[/b]?
Dovrebbe essere monocilindrico.
Smontala e comprala uguale da un autoricambi o un benzinaio.
In un negozio di nautica costerà magicamente dieci volte tanto immagino. Big Grin
Per smontarla ci vogliono 2 minuti, il costo di una nuova è irrisorio.
Tre accortezze:
1 - smontala solo col 'cavacandele' adatto, con le pinze od attrezzi improvvisati fai con casino e rischi di romperla;
2 - il cappuccetto non va tirato dal filo che si rompe;
3 - quella nuova avvitala col suddetto 'cavacandele', stringi finché non va più e basta, non diventare paonazzo cercando di serrarla a morte, è inutile e rischi di spanare tutto.
13-04-2014 19:24
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 477 26-08-2025 05:39
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 4.953 18-02-2021 22:32
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 21.606 10-07-2020 21:42
  Help Evinrude oudeis 5 1.702 06-06-2019 22:57
  manuale fb Evinrude oudeis 0 1.183 03-04-2019 18:55
  Aiuto fuoribordo Evinrude Granzo Poro 4 2.326 26-07-2017 20:18
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.222 23-07-2016 12:55
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 3.438 05-08-2015 06:21
  motore evinrude si spegne quando accellero lupodimare87 2 7.375 18-05-2015 21:40
  Evinrude 4CV calo di potenza graz 6 5.694 15-05-2012 02:18
