scrivere nome della barca sul tender
sul nuovo tender in pvc debbo mettere il nome della barca, che faccio? applico un mascherina negativa e poi vernicio? ho paura che la vernice mi coli sotto le lettere. alternative?
Compra quelle adesive, se messe bene durano parecchio. Devi pulire bene il PVC con uno sgrassatore , aspettare che si asciughi e applicare le lettere. Bv
[/quote]
ma quando pieghi il tender, non si Piccoletto ?
il mio tender l'ho acquistato usato con stampato il nome della barca del precedente proprietario.
ho fatto fare ad un amico un adesivo delle dimensioni dello spazio previsto da Zodiac per il nome e l'ho attaccato sopra per intero.
Dura mediamente un paio di stagioni. Poi lo tolgo e ne attacco un'altro.
Usa un pennarello indelebile e colora dentro la mascherina
Far fare un adesivo con le lettere pre-spaziate ed il carattere che hai scelto per il nome della barca e' l'opzione chic.
Prendere un pennarello indelebile e scrivere a stampatello e' la soluzione veloce.
Entrambe durano una stagione o due, la prima ti fa pero' soffrire di piu' appena qualche lettera comincia a smozzicarsi.
[/quote]
provato, ma il pennarello cola sulla superficie rugosa del tender (yam)
Al tender che ho comprato nuovo nel 1993 ho fatto applicare dal venditore la scritta 'Tender to RM2605D'.
Il tessuto è gomma telata, credo sia Hypalon arancione, e hanno applicato lettere in gomma nera con mastica apposito (le lettere in gomma seguono le dilatazioni del tessuto senza scollarsi).
Per la verità uso poco il tender, però dopo 21 anni sono ancora lì.
Big GrinBig GrinBig Grin
Puoi anche incollarle sulla tavola di legno di poppa, quella dove si attacca il motore.
Non scrivere il nome della barca ma il numero di targa.
A parte che è obbligatorio metterlo, per i malintenzionati che vogliono approfittare dell'assenza dell'equipaggio, è più facile trovare un nome che un numero.
[quote=Messaggio di rubahood
[/quote]
. mascherine si chiamano 'stencil',non cola nulla e viene un
bel lavoro che .' del tenderWink
Usa la vernice per gommoni in PVC,ad esempio Gummipaint di Veneziani e
SEGUI alla lettera le istruzioni relative alla carteggiatura.
Dai un paio di mani con pennellino a distanza di un'oretta,ovviamente a canotto gonfio e togli lo stencil non appena asciutto al tatto per limitare il trasferimento dell'adesivo dello stencil sul canotto.
Usa colori acrilici x belle arti e durano più del gommone.
Io li ho usati x disegnare la bocca di uno squalo sul muso di uno zodiac e non si sono più cancellati o scoloriti...
Io ho stampato la scritta 'tender to Shimmy' su un pvc di quelli che si usano per i teloni camion (40 euro/mq), con cornicetta sottile rettangolare, ho ritagliato e incollato con la colla per gommoni, quella bicomponente.... spero vivamente duri in eterno!
Big Grin
Dopo esperienze fatte con lettere adesive di tipi vari, scritto il nome con pennarello indelebile con ausilio di mascherina: è ancora li da qualche anno e per adesso è la soluzione più duratura
grazie a tutti per le risposte, mi sono state utili spizzicando qua e la.
ho fatto così: mascherina adesiva adatta anche a tendoni da camion, spalmata bene (premuta con le unghie) sul tubolare del tender yam ,che è bello goffrato, e poi tamponata con polycolor maimeri .
perfetto, solo qualche sbavatura .
ho trovato un bravo artigiano grafico per la mascherina a castiglione della pescaia (gr) che sapeva il fatto suo. strano per la zona
maaa due rivetti?[:o)]
non lo potevi dire prima. ?
tel chi (bigul)
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[/quote]
la seconda sei contento che il tempo porti via lo scempio che hai fatto con il pennarello
Pur riconoscendo che è obbligatorio non lo ho mai scritto...
  Suggerimenti per coibentazione della barca Vittorio Camino 12 2.647 17-12-2022, 09:41
  Pannellino nome barca in ceramica domenica2 10 2.606 06-05-2020, 10:05
  Nome oggetto masa66 5 2.289 21-10-2019, 19:32
  Come sapere quale tecnologia costruttiva della propria barca? pulce75 4 3.143 16-06-2016, 13:16
  Progetto di spartanizzazione della barca crafter 37 8.617 14-02-2016, 00:33
  Verniciare la resina all'interno della barca lucarelligiorgio 18 16.236 18-02-2015, 15:45
  cambio colore della barca Sgt.Pepper 23 13.060 12-07-2013, 16:29
  Nome sul tender starghost 7 4.066 06-01-2012, 21:59
  Nome della barca sul Lazy bag ggalizia 3 3.342 28-10-2011, 02:03
  consiglio manuale per la manutenzione della barca ilverococco 15 5.230 10-05-2011, 18:13
