Evinrude 4.0
Franzdima ha scritto:
skippereli ha scritto:
...[b Ha scritto:</cite>che tipo di candele andrebbero[/b Ha scritto:
Dovrebbe essere monocilindrico.
Smontala e comprala uguale da un autoricambi o un benzinaio.
In un negozio di nautica costerà magicamente dieci volte tanto immagino. Big Grin
Per smontarla ci vogliono 2 minuti, il costo di una nuova è irrisorio.
Tre accortezze:
1 - smontala solo col 'cavacandele' adatto, con le pinze od attrezzi improvvisati fai con casino e rischi di romperla;
2 - il cappuccetto non va tirato dal filo che si rompe;
3 - quella nuova avvitala col suddetto 'cavacandele', stringi finché non va più e basta, non diventare belin cercando di serrarla a morte, è inutile e rischi di spanare tutto.
lho smontata ma, essendo gia' stata cambiata da qualcun . corrisponde a quella che pare avrebbe dovuto avere, a detta del ricambista . perche' chiedevo che candela andrebbe, forse qualcuno ha l'originale!!!
sembra si sia parzialmente otturato il getto del massimo o il suo condotto.
di solito è posto in mezzo al galeggiante nella parte inferiore del corpocarburatore.
togli la vaschetta e lo vedi.
consiglio di non fare asciugare la benzina nel carburatore perchè crea problemi.
prima di riporlo svuota completamente il caburatore.nell'uso quotidiano non serve svuotare.
[/quote]
[Immagine: http://i61.tinypic.com/f1mfr7.png]
quale sarebbe nello schema? grazie
Dovrebbe essere il numero 19
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 777 26-08-2025, 05:39
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.158 18-02-2021, 22:32
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 22.256 10-07-2020, 21:42
  Help Evinrude oudeis 5 1.922 06-06-2019, 22:57
  manuale fb Evinrude oudeis 0 1.284 03-04-2019, 18:55
  Aiuto fuoribordo Evinrude Granzo Poro 4 2.527 26-07-2017, 20:18
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.378 23-07-2016, 12:55
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 3.687 05-08-2015, 06:21
  motore evinrude si spegne quando accellero lupodimare87 2 7.569 18-05-2015, 21:40
  Evinrude 4CV calo di potenza graz 6 5.917 15-05-2012, 02:18
