batteria sembra rifunzionare
una batteria da 100 ah non caricata per 6 mesi arriva a scaricarsi fino a 7,5 v... sotto carica da alternatore non prende la carica e neanche sotto carica da quick (ma sempre per max 3 . di buttarla provo a metterla sotto carica per 24h con un caricabatteria elettronico che riesce a caricare la batteria solo con un programma che porta la tensione a circa 14 v con 1,2 amp di . con tester dopo le 24 h di tale ri-carica e vedo che la tensione dopo un 15 minuti ritorna a scendere fino a 10,40 . la batteria con un motore elettrico e vedo che mentre passano 6'5 amp di corrente la tensione della batteria scende fino a 8 . un tratto , dopo qualche secondo il motore elettrico aumenta di giri mentre esce del fumo da uno degli elementi della . il tester mi accorgo che la tensione va ad aumentare fino a 11,9 v mentre la corrente arriva fino a 8 amp (misurata con pinza . il motore elettrico e la tensione della batteria aumenta pian piano fino a 12,34 . più volte il motore elettrico e verifico sempre lo stesso comportamento della . si spiega tutto ciò?
Hai aperto i tappi con una monetine e ti è cascata dentro 1 elemento?
Direi che la batteria è semplicemente partita.
A me è successo di mettere in corto una batteria e, nonostante mi desse 12,9 V, dopo cinque minuti di uso era già scarica
Cambiala.
Attento, quando dici: 'neanche sotto carica da quick', i caricabatteria Quick, se la batteria è a zero non caricano nulla anche se li lasci attaccati per ore. interviene un programma di sicurezza.
Lo stesso dall'alternatore, con batteria a zero non carica, non c'è la corrente di eccitazione, si dovrebbe partire con una sana in parallelo (pericolo di fare fuori anche quella).
Comunque una batteria normale lasciata completamente scarica per 6 mesi è utile solo per riciclarla al recupero piombo.
Il comportamento anomalo, tensione che sale in erogazione, potrebbe significare che un elemento sia addirittura in corto per cristalli di solfato e riprenda un po' quando si muovono per il passaggio di una elevata corrente, ma è come i cadaveri che si muovono dando la scossa.
Big GrinBig GrinBig Grin
(21-04-2014, 06:42)paguro Ha scritto: Direi che la batteria è semplicemente partita.
Cambiala.
eppure questa mia batteria ha fornito circa 7,5 A per complessivamente 10/15 minuti restando (a riposo) sempre a 12,34 v....
(21-04-2014, 13:57)RMV2605D Ha scritto: Attento, quando dici: 'neanche sotto carica da quick', i caricabatteria Quick, se la batteria è a zero non caricano nulla anche se li lasci attaccati per ore. interviene un programma di sicurezza.
e comunque girando su internet si trovano altre esperienze di batterie . che la mia sia così
Prova farla "lavorare" per un po', scaricandola abbastanza ma non troppo e poi ricaricandola, più volte, PRIMA di partire per la crociera.
Una cosa è cambiarla potendo scegliere quella che vuoi (rivenditore, modello e prezzo); è MOLTO diverso doverla cambiare "al volo" quando si è in giro per il mare.
mi è capitato di far rivivere una batteria al piombo, completamente scarica ed abbandonata da 1 anno, caricandola e scricandola un paio di volte, è tornata normale
praticamente adesso sono alla seconda ricarica ed il tester segna 12,65 volt mentre con il densimetro il livello del liquido è in corrispondenza della zona bianca (cioè parzialmente carica), per tutti gli . dare una seconda scaricata conviene utilizzare un piccolo carico come quello utilizzato finora oppure un carico grosso tipo motorino d'avviamento? altri esperimenti, come svuotare gli elementi e lavarli con acqua distillata, oppure dare una breve carica a 24 v o ancora utilizzare un desolforatore (dall'elettrauto), sono consigliabili?
leggiti questo sul recupero batterie ...
Andrea
(24-04-2014, 19:22)Giada0959 Ha scritto: leggiti questo sul recupero batterie ...
Andrea
discussione monumentale, forse un pò troppo per un utente dilettante che vorrebbe spiegazioni più concentrate.
Mi sembrava un articolo interessante.
Veramente io non sono d'accordo ad usare batterie di recupero in una barca o di tirare troppo in lungo la vita di una batteria in esaurimento. La sicurezza innanzitutto. Eventualmente meglio una batteria di ricambio presa alla coop.
Ho trovato molto interessante la parte sull' utilizzo serie-parallelo. Se hai batterie diverse e' escluso usarle in serie ma il parallelo si puo' fare, basta fare attenzione alla differenza di autoscarica a 24 ore.
In effetti ho avuto spesso batterie uguali ma comprate in tempi diversi. Mai avuto problemi.
alla terza ricarica ho verificato con il densimetro una carica buona (zona verde ) in due elementi (i primi vicini al polo negativo) e carica insufficiente (zona bianca - quasi verde) negli altri (quindi nessun elemento in zona rossa) .....stabilizzata a 12,67 v ho iniziato un'altra ri-scarica con carico di 6,5 amp per 1 h e di 3,7 per ben 8 . fine la batteria segnava ancora 12,7 . non riusciva a far partire un motorino di avviamento, e messi in corto i poli la scintilla qualche volta c'era altre . guardato (come consigliato sul sito sopra) che c'è l'alternanza di grigio e nero nelle lamelle di piombo dentro gli .ò ricollegato il caricabatterie passa poca . desistito (per adesso) anche perchè mi sono accorto che la parete della batteria vicino al polo positivo sembra un pò gonfia...
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 528 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 752 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.268 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.312 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.435 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.942 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.695 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 837 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.140 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 854 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.588 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.444 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.506 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 3.928 08-07-2024, 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.593 07-07-2024, 09:53
