pozzetto in teack si comincia ultimo aiutino
Heart
finalmente il 10/3 arriva il teak.
come gia detto nel post
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37084
rifarò le panche.
la differenza che userò il vecchio compensato ancora buono
e lo rivestirò di teak.
ho già letto vecchi post ma mi è rimasto un dubbio.
quale è il modo migliore per incollare le doghe al compensato???
e con qule prodotto??
io avrei pensato ad una resina epossidica (c-sistem 10 10 cfs , ma costicchia!!!)
grazieSmileSmileSmile
Perche' non incolli direttamente sui portelli?
Pippu, usa la resina !
La puoi trovare ad un discreto prezzo su spraystore.it
Io ci ho costruito un cabinato e la qualità è ok.
La puoi addensare con il talco.
Se hai bisogno ... chiedi pure !!!
Buon lavoro
Leggi il messaggio
Sikaflex 298 e Sika Primer 290 prima. Prima del primer pulisci con acetone che levi un po' di olio di teak ed il primer prende meglio.
La resina sentivo che rende troppo rigido il tutto, ma anche su questo ci sono molte filosofie di pensiero. Ginger per esempio mi pare l'abbia incollata con la resina.
Curiosità dove l'hai preso il teak e quanto l'hai pagato? Che tipo di teak è?
Grazie. Saluti.
Ed usa dei pesi distribuiti in modo omogeneo per l'incollatura.
PER GIORGIO USO i vecchi compensati che sono ancora buoni.
per EOLO
direttamente dall'estero
doghe di 6doghe 2mt * 20 * 2 sui + 2murali 5*5 150€circa
non so che tipo è....se vuoi chiedo
me ne avanzerà se ti può servire
Se usi la resina giusta e alla densità giusta (caricata con addensanti) non cristallizza e mantiene una certa elasticità. Secondo me per incollaggio legno su legno la resina è la cosa migliore che puoi usare. Nel dettaglio: spennellata di resina liquida su entrambe le superfici in modo da impregnare; quando ancora la resina non è catalizzata (quando è appiccicosa) vai di resina caricata e incolli. Per incollaggio sulla vetroresina, trattandosi di incollaggio meccanico più delicato, dipende molto dalla preparazione del fondo. Se è lucido può non attaccare bene.
Cosa vuol dire 'direttamente dall'estero'===per 6 doghe???42
sono interessato anch'io
ci dai qualche riferimento in più?
grazie
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.034 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.275 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.654 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.578 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.192 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.564 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.053 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.238 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.759 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.029 16-11-2023, 07:12
