crocetta albero più corta
raggio di sole Offline
Registrato: Aug 2009 Online
a causa della caduta dell' albero di un catamarano sulla mia barca una crocetta si è spuntata sul terminale.La crocetta è lunga 43,5 cm.Posso recuperarle solo se la accorcio di circa 1,5 cm.Può creare problemi questa modifica?
grazie per il vostro aiuto. barca deriva 470Big Grin
26-03-2010 22:52
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Vedrai che mi massacreranno per la mia risposta...
Ma piuttosto che avere una crocetta più corta dell'altra, io accorcerei anche l'altra.
Simmetria. Altrimenti la barca rischia di 'tirare' da una parte. Quanto... non lo so.
Devi essere sicuro però, di poter tesare le sartie sulle lande per una misura giusta, visto cne il Centimetro e mezzo in crocetta si trasformerà in una sartia più lunga del solito.
Mai fai regate e hai la barca stazzata?
26-03-2010 23:09
Ciao Guest,era inteso che avrei accorciato quella buona.Non faccio regate,uso la barca come relax dal lavoro.
Quindi accorciandole non dovrei avere problemi particolari.Anche perchè per colpa di altri mi scoccia andare aspendere circa 80,00 € .
Ciao e grazieBig Grin
27-03-2010 00:02
dapnia Offline
Accorciale e vivi tranquillo: l'angolo cambia di talmente poco che non c'è da preoccuparsi per andare a passeggio.
27-03-2010 00:14
Guest Offline
Si riduce tutto in una nuova trimmatura degli arridatoi delle lande e le sartie che arrivano in coperta con qualche decimo di grado di differenza. Irrilevante.
Per scrupolo controlla l'angolo della crocetta verso l'alto
Ciao!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2010 00:20 da Guest.)
27-03-2010 00:17
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
27-03-2010 00:52
  asse elica corta... 2 giunti elastici? Jippo 4 2.431 09-03-2018 10:27
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.704 08-11-2017 01:02
Music Piastra fuoribordo corta franco53 12 3.469 27-12-2015 11:38
  Rottura terminale crocetta selden,Help.. toniocask 1 3.155 13-03-2012 00:35
  crocetta albero nemo rapone 12 6.235 26-10-2010 18:33
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 8.207 05-05-2010 14:51
