Formula Matematica per Polari con Vento Apparente
Faliska Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao a Tutti, qualcuno è in grado di indicarmi la formula matematica per individuare le polari con angoli di vento apparente della mia imbarcazione?
Mario
13-04-2010 23:22
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
1)Scrivere le equazioni dei lati e delle diagonali del quadrilatero avente per i vertici i punti d'intersezione della circonferenza x2 +y2-4x-4y+3=0 con gli assi coordinati.
2)Scrivere le equazioni delle quattro circonferenza di raggio di misura 4 aventi i centri sugli assi e passanti per l'origine e scrivere l'equazione della circonferenza passante per i centri delle circonferenza precedenti ( ma che *****!?)
3)Una criconferenza passa per l'origine del sistema di riferimento,ha il centro sulla bisettrice del 1° quadrante ed è tangente in A alla retta t di equazione x+y-8=0;scrivere l'equazionde della circonferenza.Preso sulla retta t il punto B di ordinata 2, si conduca da B l'ulteriore tangente alla circonferenza e si indici con C il punto di contatto; calcolare la misura dell'area del triangolo ABC
13-04-2010 23:27
Faliska Offline
Caro Kraste,
grazie per l'attenzione ma mi sembra arabo..
13-04-2010 23:59
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Citazione:Faliska ha scritto:
Caro Kraste,
il metodo non è matermatico ma empirico e sperimentale
in altre parole non si determinano le polari a tavolino
14-04-2010 03:21
Faliska Offline
Ciao Oceanis,
mi sembra strano quello che mi dici, ogni barca in base alle sue caratteristiche costruttive ha delle polari risultanti da un calcolo matematico. Sono d'accordo con te se ti riferisci al fatto che, poi, queste vanno verificate e affinate sul campo in base alle caratteristiche specifiche di ogni singola imbarcazione.
In definitiva io vorrei calcolare le polari con vento apparente partendo dai dati del mio certificato orc int. che allego.
Caro Kraste,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2010 15:31 da Faliska.)
14-04-2010 15:09
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
la tua domanda non è chiarissima comunque se l'ho interpretata bene vai qui e trovi tutto
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38811
14-04-2010 15:37
Faliska Offline
Grazie Mania2
appena ho il tempo di approfondire il tuo link che ho capito essere di grande aiuto mi metto sotto.
Però dato che non mastico molta matematica, ti chiarisco cosa vorrei ottenere: Convertire i dati della Velocity Prediction in Knots for true wind in dati per vento apparente. Riesco in questo con il tuo link?
Grazie e ciaoi
Mario
14-04-2010 16:22
mania2 Offline
certo che ci riesci e ti riporto le formule qua sotto.
Penso che tu voglia i dati in apparente perchè i tuoi strumenti ti danno solo l'apparente e non il reale.
Se sei pratico di excel basta che scrivi queste formule.
per maggior chiarezza:
AWS apparent wind speed in nodi
TWS true wind speed in nodi
BS boat speed in nodi
TWA true wind angle in gradi
PI è pigreco (3.14)
AWA apparent wind angle in gradi
Con queste parti dal Reale e trovi l'Apparente
già predisposte per inserire gli angoli in gradi.
AWS=(TWS^2+BS^2-2*TWS*BS*COS((180-TWA)/180*PI.GRECO()))^0.5
AWA=180/PI.GRECO()*ARCCOS((AWS^2+BS^2-TWS^2)/(2*AWS*BS))
14-04-2010 19:03
Faliska Offline
Ammazza Mania, sei un portento!
Grazie e buon vento.
Mario
15-04-2010 03:56
  Deco Deck di Cecchi Gustavo (nuova formula) andream 0 3.551 21-03-2017 15:20
