Colla a caldo nella nautica
Montecelio Offline
Avete mai fatto uso della colla a caldo nella nautica? Quella in stick con una pistoletta applicatrice. Pensate possa servire a qualcosa?
21-04-2010 03:30
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Io la uso spesso. Ma come al solito dipende l'uso che se ne fa...
21-04-2010 03:45
Montecelio Offline
Dove e come l'hai usata?
21-04-2010 04:10
bissino Offline
buon giorno montecelio, io ho fatto uso per alcuni anni della colla a caldo , per alcune modifiche su parti interne di carrozze ferroviarie, usavo una pistola da 80 o 90 watt , e la colla in stik specifica per plastica.
il risultato è professionale se la pistola è ad alta temperatura e se la colla è adatta per il tipo di incollaggio.
buon vento
nicola
21-04-2010 15:12
Mike Offline
Personalmente uso con soddisfazione la colla a caldo.
Per le sue caratteristiche non si possono incollare ampie superfici perché si raffredda abbastanza velocemente.
La uso per 'puntare' gli oggetti che poi fisso con la viti perchè il fissaggio avviene in meno di un minuto e poi lavori con calma.
21-04-2010 22:50
stefano702 Offline
Io la uso per costruire dime in compensato di pioppo o cartone che poi vanno buttate.Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2010 16:21 da stefano702.)
25-04-2010 16:19
ci ho fissato le canale per il collegamento dei pannelli.
prima puntate poi ripassate con ridossi(sempre colla a caldo)
tiene.
25-04-2010 16:52
baltha Offline
La colla a caldo e il silicone hanno rivoluzionato il mondo del lavoro per le loro qualità.
A differenza del secondo, la colla a caldo non mi risulta che i cantieri ne facciano uso.Forse un motivo c'è.
Io preferisco il silicone o lo stucco/colla epossidica.
25-04-2010 19:36
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bhe incolla per finta.
25-04-2010 23:30
Butler Offline
Ottima per incollare il sughero del presepe a Natale, altri usi non ne faccio. Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
26-04-2010 01:31
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 558 21-08-2025 16:29
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.013 23-10-2024 09:31
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.132 16-10-2023 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 991 02-10-2023 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.571 09-07-2023 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 2.795 07-07-2023 20:21
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 1.153 19-02-2023 07:12
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.972 18-04-2022 11:25
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.268 24-03-2022 21:47
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.669 18-12-2021 01:06
