cassetta dei ferri - sondaggio
oggi mi sento burlone e butto lì questo sondaggio dopo aver passato un W/E in barca (che doveva essere rilassante, sole mare, quelle robe lì insomma) praticamente sempre a testa in giù in un gavone con dei cacciaviti in mano...
quanto tempo in percentuale sulle vostre barche la cassetta dei ferri è in giro e quanto tempo è riposta al suo posto designato?
da noi siamo sul 60-40 quando va bene, 80-20 nei giorni un po' sfortunati.
'tutto quello che non c'è non si rompe' diceva un uomo saggio. A volte mi chiedo come sarebbe senza tutta la barca.42
Citazione:Messaggio di Proust2000
Io penso di essere uno che cura la manutenzione abbastanza bene e ti posso dire che non c'è weekend che passi senza che io apra la cassetta degli attrezzi,qualcosa da fare,se non esco,la trovo sempre.
la mia sta sul poggia piedi sotto il tavolo da carteggio appoggiata su una gomma anti scivolo ed ha le chiusure rotte. quindi é costantemente in funzione!
la mia è a portata di mano. Ed anche se non si rompe qualcosa cìè sempre qualcosa da sistemare prima che si rompa del tutto. E poi ci passo anche il tempo a maneggiare e rimaneggiare un po tutto quello che cìè im barca.
non ho l'impianto elettrico ( batteria motore caricata dal motore )e chiaramente non ho i servizi, neanche il salpa-ancora
non ho l'impianto idraulico ( serbatoio da 100 litri con tubo alla pompa a pedale al rubinetto del lavandino )
ho un fornelo a due fuochi con campingaz da due litri
non ho il wc marino ( wc chimico )
non avevo vhf-ecoscandaglio che devo istallare quest'anno alimentandoli dalla batteria di uno starter.
ho una radio a batteria per sentire il bollettino della mattina
chiaramente non ho radar oppure stazione del vento ( una bandierina rettangolare di lamiera rossa in testa d'albero ).
non ho il motore ma un fuoribordo nel pozzetto
non ho frigorifero ma due cool-box a celle di peltier per la birra. acqua e vino in sentina
non ho dissalatore ( che vergogna ) e non ho generatore ( povero )
ho una bella lampada con olio di citronella per tenere lontane le zanzare e fare luce
ho un bell'avvolgifiocco datomi a prezzo di regalo da un ADV.
ho due belle vele nuove
l'attrezzatura di maggiore rilievo è
una moglie sempre sorridente che mi aiuta alle manovre e che mi cucina due spaghi con il sugo del pesce se ho pescato altrimenti si apre un vasetto.
finora ho lavorato con la barca a terra e veleggiato con la barca in acqua. se il mare è mosso e non si può . segnor, carestia
un gringo vede un messicano che dorme all'ombra di un albero. disgustato lo sveglia e gli racconta quanto siano produttivi i gringos e poi: lei cosa fa per mangiare?
il messicano sposta il sombrero . questo albero? è un melo. in autunno le mele sono mature e io aspetto che il vento scuota l'albero. le mele cadono, io allungo la mano e le mangio.
e se il vento non arriva???
carestia segnor, carestia
Cassetta minimalista (due cacciavite a croce, due fissi, pinza e cutter) e un tester con un pò di nastro isolante sono a portata di mano nell'armadietto del carteggio.
Mega cassetta con di tutto di più in sentina e spesso i vari meccanici ed elettrauto che passano sul pontile per i motoschifi mi chiedono in prestito (spesso a non rendere) qualche cosa.
uhm... la tattica di AlessandroKirie è funzionale e ben congegnata, anche da me, seppur in modo non scientifico funziona abbastanza così, attaccato alla cintura il leatherman (ce lo metto a casa e lo levo a casa) che non si sa mai, sotto il carteggio abbiamo 'la macchinia' (vinta dal benzinaio) che non è altro che uno di quei kit con cacciavite con punte intercambiabili e pinza che fanno abbastanza schifo ma spesso ti permettono di non tirare fuori la cassetta dei ferri.
la cassetta sta(rebbe) nell'armadio subito a portata di mano, il problema è anche tenere in ordine la cassetta degli attrezzi, quando decidi di fare un lavoro e per i primi 10 minuti ti accorgi che stai lavorando per aggiustare gli attrezzi che ti servono per fare il lavoro, allora forse è giunto il momento di una revisione...
poi abbiamo due cassette per le viti da 2kg l'una, il trapano a 12 e quello a 220V, il sacchetto della carta vetrata, il saldatore a 12 e quello 220V, il phon per sverniciare, le tolle di vernici, i pennelli, i pezzi di ricambio del motore, il sacchetto 'veleria' e il reparto idraulico, dozzine di tubi di siliconi di tutti i tipi, la scatola 'roba elettrica', il reparto carpenteria con scalpellini e tacchi di legno di diverse essenze, un secchio pieno di attrezzatura di coperta di rispetto... cosa manca? ah già, poi c'è il vino! Big Grin
petta che rileggo... 42... comincio a capire da dove derivi l'espressione: 'una barca di roba'!
tu non ci crederai ma a Chichen Iza l'ho vista veramente una scena cosi
Io ho un vano battezzato 'officina' dove c'è un robusto piano con morsa e sopra un acassettiera con i vari attrezzi.
Quando occorre (quasi sempre) apro e prendo ciò che mi serve.
Per la bulloneria varia ho una cassetta di legno a scomparti in un gavone.
Fuori nei cassetti del tavolo da carteggio ho tre cacciaviti,una chiave da 10 a cricchetto e una pinza universale.
Citazione:CapitanGatto ha scritto:
Citazione:un gringo vede un messicano che dorme all'ombra di un albero. disgustato lo sveglia e gli racconta quanto siano produttivi i gringos e poi: lei cosa fa per mangiare?
questo avvalora la teoria che i maya sono morti per mancanza di vento
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
La mia barca, tranne pochissimi istanti prima della partenza, E' una grossa cassetta degli attrezzi...
l'ultima volta in giraglia per non essere costretto a virare e guadagnare qualche grado all'orza ho spostato sottovento il tornio
il trapano a colonna era fissato all'albero e non lo potevo spostare senno'...
la forgia la tengo appesa a poppa, serve anche per le salsicce.
L'incudine è a prua e lo uso come bitta per gli ormeggi in rada
Due di tutto, in contrenitori diversi stivati in posti diversi, ed a turno, sempre in giro uno dei due di tutto.
Ogni volta . manca quello, si comprano due di quello e via così.
Non ho detto che si lavori 100 su 100, ma che è in giro 100 su 100.
Big Grin
Big Grin
....aazzzzzz!
Funziona anche con la moglie?
Big Grin Big Grin Big Grin
Big Grin
....aazzzzzz!
Si.
Ma a tre condizioni:
che sappia cucinare benissimo e lo faccia spesso e volentieri;
che sia bravissima a letto con fantasia un pò perversa, esperienza e non abbia mai 'il mal di testa';
che queste due Signore non s'incontrino mai.
set di chiavi inglesi oridne rigorosamente sparso
criccheta a bocciolo dal 5 al 15 (chiaramente la 13 la piu' usata e' persa)
7-8 cacciaviti tutti rigorosamente uno diverso dall'altro, 2 soli a taglio..
pinze pinzette e tenaglie (piu' pappagallo e cagnetta)
fascette elastiche,a vite filo di ferro
saldatore a gas+stagno,nastro autoagglomerante,isolante,duct tape
taglierino,spatola e belin (per il log)
tutti nel piu' completo caos nella stasse cassetta...
3 vaschette 7x17 da frigo con:
- ricambi generici carburatore
- spinotti,grilli, e qualche decina di cm di treccia per baderna
- anarchia di viti bulloni dadi e riparelle
qualche tubo un po' di filo elettrico e un po' di cordame di riserva (scarti e moncherini sempre utili)
uno starter con compressore lampada e presa 12v
sotto la panca a dritta.
e comunque e' un casino abominevole
leatherman sempre alla cintura e 2 coltelli (di cui uno con scioglinodi) a portata di mano.
Tuttologo da Banchina
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Io ho fatto una scelta particolare: non tengo i ferri tutti insieme, ma li ho distribuiti, oltre che secondo la funzione, anche secondo la frequenza di utilizzo.
Di fianco al tavolo di carteggio, in una rastrelliera portapenne, tengo un paio di cacciaviti ad alta densità di utilizzo.
Sempre al carteggio, nel vano sottostante, una serie di strumenti di frequente impiego, oltre che un attrezzo multifunzione.
Poi cè la cassetta vera e propria, posizionata relativamente comoda.
Infine, c'è una lunghissima serie di attrezzi che si spera di non dover usare, perchè la loro raggiungibilità è sempre complessa.
Il sistema, funziona piuttosto bene da anni.
piu' o meno... si e' organizzati cosi'.. per esperienza..
pero' inevitabilmente si fa' un po' di disordine perche' spsso l'ultimo utilizzato sembra il piu' necessario...
pero' e' in fuzione un'allarme....???? quando la barca sbanda piu' del normale ...si sente uno sconcasso di cose che volano e scivolano da una parte all'altra... e si rida' di nuovo una selezionata
Io da quando ho comprato un set di chiavi a crichetto (50 euro) che comprende anche cacciavite prolunghe snodi ecc., in valigetta chiusa, ho ridotto il resto a poche chiavi fisse, due chiavi a pappagallo, una pinza, un saldatore, un avvitatore, un martello, una lima, tutto in una cassetta di legno a centro barca.
A parte che poi serve sempre quello che non hai... mah....
sono l'unico ad avere un tronchese in barca?
e un estrattore per ingranaggi?
No.
Lo sapevi che c'è anche un estrattore dedicato ai morsetti delle batterie?
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 3.087 27-10-2022, 17:50
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 3.713 21-07-2022, 23:25
  dimensionamento catena -sondaggio- Utente non più attivo 92 23.587 06-03-2019, 19:30
  nuova cassetta pronto soccorso e clorexidina 5% Moby Dick 8 9.772 06-04-2016, 13:43
  Sondaggio: duarata prese a mare sailyard 19 7.568 24-06-2011, 16:53
  Sondaggio Portolano Francesco 10 5.997 21-02-2011, 23:14
  Sondaggio: a quale profondità massima ,,,, Butler 31 6.417 25-08-2010, 18:17
