Consiglio cerata
lasciate perdere i pantaloncini (ok ADL? Smile), uno zio velista, visto che mi sono maturato, mi ha posto un budget per prendere una cerata (che con lui sarà usata per un trasferimento ancona-grecia)
il budget ahinoi è 300 euro...
avevo trovato la baltic della tau, ma è finita
in giro ho trovato questa
http://marinestore.co.uk/DGOS21J.html
con relativi pantaloni
http://marinestore.co.uk/DGOS21T.html (confesso che odio le bretelle...)
voi che ne dite? non conosco bene la gill, non conosco la differenza tra os1 os2 e le varie sigle nè conosco la qualità
voi che dite?
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Perchè non cerchi le offerte sulla musto br1? Mi sembra una buona cerata e la trovi completa a meno di 200 €
verifica la top gamma di tribord, l'ha usata giancarlo pedote per la . ci avevo fatto un pensierino, dovresti cavartela con quella cifra top+pantaloni salopette
e impara ad apprezzare le . la fascia sul pancino tiene caldo
Citazione:fabiseb ha scritto:
Io ho la Gill che indichi tu e sono molto contento: Non è gore tex ma è comunque un ottimo tessuto traspirante, veste molto bene, mentre con la musto con la taglia giusta avevo le maniche che arrivavano alle ginocchia, in sostanza un ottimo compromesso prezzo qualità, ed è comunque molto usata in Gran Bretagna, dove il mare non scherza.
Non conosco la BR 1 della musto che ti consiglia Mauro, ma credo che sia un prodotto di fascia inferiore, cioè non traspirante
Ho controllato, è traspirante. Sinceramente non so come vada ma la offrono completa a 190 €
potendo... Musto forever.
potresti prendere intanto la giacca musto MPX, il sotto magari per adesso + economico.
la cerata è una spesa importante se fatta bene, l'ammortizzi negli anni.
ema
lo so, ma non mi riferisco alle salopette in generale. ad esempio la baltic tau non ha le bretelle, ma veste completamente il . che intendo dire?
comunque la musto ha dei prezzi folli, anche se in offerta
. (sigh)
continuerò a cercare...
Io ho proprio quella cerata. PResa su internet spendi anche meno, ma, appena posso, la cambio per una MPX race (BIANCA!).
La cerata è buon, si ci muove molto bene(è fatta per regate). Non mi trovo benissimo coi pantaloni, che sono un po' troppo abbondanti (per essere indossati su altri pantaloni. Tornando indietro prenderei il sipra di questa cerata ed il sotto del modello un gradino più giù(credo si chiami SL oppure CR 500.)
che ne pensate della br1?
http://www.mistralsailshop.eu/ecommerce-id-3620.html
http://www.mistralsailshop.eu/ecommerce-id-10834.html
o è troppo leggera per il mediterraneo?
MUSTO - HH,
colori rigorosamente visibili in mare, evitare mode e colorazioni da Imarroncinichegalleggiano.......
Smile
Io come cerata uso una millet gore tex XCR ( è una giacca da alta montagna ) e relativa . mi ci trovo benissimo.
Lasciamo stare il . la giacca l'ho pagata 580 . almeno la utilizzo sia d'estate che . montagna e al mare.
Nessuno come . un doppio uso ?
Secondo voi è valida come scelta?
Per il consiglio a . ma non mi sento in grado di . gente piu esperta Cool
prima che mi stesse piccola usavo la giacca tribord da vela (scomoda però secondo me in barca) anche per sciare...
dipende se vuoi navigarci anche d'inverno. il problema è che se la prendi troppo pesante d'estate ci muori dentro. meglio qualcosa di più leggero e sotto ti vesti aggiungendo strati. il problema diventa allora la taglia che dovrebbe essere leggermente abbondante per consentirti di, per esempio, mettere un bel pile sotto.
ci sono anche le cerate che sono composte da un gilet imbottito che si può staccare nelle giornate più calde. io ce l'ho così ma è vecchissima (merit cup)
aggiungo la tau la fa così
eh io la userei anche di inverno, non va bene ve'?
con la TAU non ci voglio avere più nulla a che fare. avevo ordinato la baltic che era in offerta, e solo dopo 4 giorni si svegliano e mi dicono che è finita e non la rifanno. scortesi oltretutto. ma porca miseria aggiornate il sito!!!
. o mpx e contribuisco anche io?
ma se la usi anche d'inverno allora prevedi un uso abbastanza intenso. trova, a costo di sforare dal budget e di aggiungere un pò di soldi, una cerata che sia fatta come ti ho detto (niente tau Smile) il problema sono le giornate estive magari con ventone e mare ma di sole ... se metti la cerata pesante fai i vermi Smiley39 e quindi rischi di usare la cerata solo d'inverno e trovarti nella necessità di comprarti qualcosa di più leggero per l'estate.
ad esempio .#
ma probabilmente anche altri le fanno così (non lo so).altrimenti mpx davvero ottima (c'è l'ha mia moglie)
In generale le cerate serie non sono pesanti perchè prevedono la possibilità di vestirsi a strati; nel senso che la cerata deve essere barriera totale all'acqua e assenza di condensa, la differenza tra estate e inverno la fanno gli strati sottostanti. D'estate, anche con bel tempo, la cerata si apprezza molto durante le notturne, è incredibile l'umidità che c'è e il freddo che arriva tutto d'un botto.
in sostanza secondo te la br1 andrebbe bene o faccio sto spesone e prendo l'mpx (l'hpx è troooooppo cara)
mpx race...
La mia tribord ha funzionato egregiamente in pieno inverno e in estate. Come ha detto Mind, la cerata deve proteggerti dall'acqua e al tempo stesso essere traspirante, per il freddo ci sono le termiche ed eventuali pile sottocerata. Considera anche che se la userai per le regate devi avere qualcosa che ti permetta di muoverti agevolmente, e le hpx sono forse un po' troppo abbondanti (ma non le ho mai provate. La MPX race mi sembra la migliopre peri nostri climi e le regate.
Nel frattempo mi godo la mia tribord...
quindi questa? (che non mi pare race ma comunque mpx .)
  Cerata... in prognosi riservata awaiano 17 4.739 19-02-2012, 03:20
  Consiglio per acquisto Cerata ggalizia 8 4.107 26-10-2010, 18:48
  Cerata - Consigli per acquisti fedep 45 16.617 14-09-2010, 15:52
  Trovata la cerata! Napoli 10 3.292 25-05-2010, 18:59
