Luce di fonda a pile?
Salve a tutti,
dopodomani dovrei farmi una piccola crociera con un comettino 701. Passerò le notti in rada, e avrò quindi bisgno della luce di fonda. Ho notato che il barchino possiede una sola batteria per motore e servizi. Ho paura che la luce di fonda già installata possa assorbire durante la notte, tanta carica da potermi impedire l'avvio del motore (e se lo devo accendere urgentemente di notte, potrebbe essere una situazione spiacevole (si può accendere comunque anche a mano, ma non è un procedimento immediato. Pensavo quindi di poter usare una torcia a 360 a led, magari di quelle cinesi che costano due euro. MA ovviemente non la potrò mettere in testa, ma, probabilmente su un'asta fissata alla battagliola. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha esperienze e consigli in proposito.
Saluti
Giù
La puoi issare assicurando alla lampada una cima che ti faccia da testimone per ammainarla.
non vedo controindicazioni; ne dal punto di vista burocratico ne da quello operativo.
lume a petrolio agganciato alla varea del boma.
Una lampadina da 12v non penso ti scarichi la batteria servizi. Quanti ampere e'?
La lampadina a LED mettila su un'asta a poppa. Se c'e' la luna piena e' solouna formalita'.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
ne ho uno, ma ho il terrore che il petrolio bianco possa inondare il pozzetto!
domani vado dai cinesi! ne ho una canadese di buoina marca, molto luminosa a led, ma purtroppo e rossa. Sto provando a smontarla per vedere se c'è un filtro rosso.
quando sono in banchina la penso esattamente come te, quando sono in una baia che è un perfetto tubo venturi, con scogli a destra e sinistra, ne sono meno convinto!
Una volta ho visto Bista usare una frontale a Led dentro un bicchiere di plastica, ha fatto il suo lavoro alla perfezione e mi sa che quest'estate copierò l'idea!Big Grin
spiegati meglio please! ho qualche frontale per l'occasione (anche se non credo che le batterie reggano 8 ore.
Allora prima fai la prova in banchina! Wink
mi sa che provo proprio domani....
Citazione:Messaggio di eulero
Non c'e' nessun obbligo a metterla in testa d'albero, anzi ad essere ligi dovrebbe andare verso prua.
Bistag, Giovanni, in rada a cala viticcio per passare la notte, non gli funzionava la luce di fonda, ed allora mise una lampada frontale dentro un bicchiere sul roll bar della barca ; la lampada dentro il bicchiere , diffonde la luce per 360 gradi e non in un unica direzione;
...c'erano anche i testimoni...Wink
Ciao ixaSmile
un buon sistema, almeno x i natanti per risolvere il problema della luce di fonda è di
mettere una luce da giardino con cellula solare, di quelle segnapasso per vialetti per
intenderci si accende al crepuscolo e si spegne all'alba basta montarla a prua o a poppa
e fa tutto da sola senza nessun interruttore e consumi delle batterie di bordo !!!
costa pochi euro, sono anni che ne faccio uso e sono soddisfatto al 100%.
provate x credere
Wink bv
provate x credere
Wink bv
Quoto.
Il sistema bistag è ottimo, ma la lampada solare,se la sistemi in un posto comodo manco la devi issare ed ammainare. fa tutto da sola.
Poi se sei incline ad una certa eleganza puoi prendere quella super : il nano da giardino lampada solare: un must!!!
Vanno benissimo quelle cinesi da 3-4 €, con un mezzo bicchiere di petrolio và tutta la notte.
Due anni fà dopo un diluvio, una grandinata ed un fulmine che mi ha messo tutto fuori servizio continuava imperterrita ad illuminare, potenza delle cose semplici!
Big GrinBig GrinBig Grin
avevo una solare da giardino qualche anno fa
ottima soluzione in teoria, peccato che la luce fosse tanto fioca che si vedeva solo da breve distanza, poco utile per barche che sopravvenissero velocemente - leggi: i soliti motoschifi e acquascooter (barche dislocanti lente è molto più facile ti vedano in tempo per evitarti)
non so se la tecnologia è progredita e attualmente se ne trovino con luce più intensa
prova prima di fidarti
saluti velici
sarastro
..io ne ho una( tipo da giardino) acquistata di D.Mail a cifra irrisoria che fà una luce molto buona che si vede bene a circa 500 m !
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 620 27-11-2024, 13:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.126 27-06-2023, 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.558 01-01-2023, 22:45
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.723 31-07-2019, 08:24
  Portalampada luce di fonda svo75 8 3.854 26-10-2017, 11:57
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 6.695 25-11-2016, 16:14
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 5.689 19-09-2016, 09:49
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 6.255 20-05-2013, 19:01
Big Grin Spostamento luce di via. MrPendolo 25 5.744 19-03-2013, 07:27
  protezione luce albero francidoro 7 4.023 07-09-2012, 00:52
  Aquasignal tricolor e fonda: come si smonta ? Blu 15 4.372 10-05-2012, 15:52
  luce per pozzetto elan 333 10 4.684 01-07-2011, 08:04
  sostituzione luce di coperta dru 16 7.300 01-04-2011, 19:52
  Luce Ponte scud 3 2.565 15-02-2011, 04:47
  luce di via in testa albero styb2004 25 6.698 31-01-2011, 05:04
