Spostamento luce di via.
Big Grin
Cari ADV,
vi pongo un quesito banale che però assume improvvisamente importanza quando si tratta di mettere mano sulla propria barca.
Mi piacerebbe tanto ricavare una seduta dal pulpito di prua... solo che c'è la luce di via in mezzo ai Palla 8Palla 8... e nel vero senso della parola!Occhio nero
[hide][Immagine: . 15.JPG][/hide]
Qualcuno di voi saprebbe dirmi che controindicazioni ci sarebbero se spostassi il tutto a prua, fuori dal pulpito? Ovviamente protetto da una 'gabbietta' in acciaio.
[hide][Immagine: . via.JPG][/hide]
Grazie a tutti.
intanto se il disegnino è opera tua, complimenti per il risultato.
comunque nessuna controindicazione, lo sto facendo fare anch'io sulla mia (ma perché erano messi davvero male, fissati con una fascetta metallica Blush)
devi far saldare una basetta in acciaio, opportunamente forata, sul punto individuato, naturalmente portarci i cavi dell'alimentazione elettrica ... non vedo nessuna controindicazione ...
(Abelardo)
Considera solo che mettendo due fanali separati, avrai due lampadine e doppio consumo.
In linea di massima nessun problema,l'unica cosa potrebbe essere il gennaker che ci potrebbe strisciare contro e strapparsi se murato al musone di prua.Se hai il bompresso non ci sono problemi.Smile
dopo la modifica, attento ai 112,5* gradi a sinistra e a destra ,sia per il rosso che per il verde
Smile
Anche la base dello spi negli scarsi di vento tende a nascondersi l' sotto cmq si puo' . ti faccio una proposta indecente:
Perchè non metti la luce immediatamente sotto la seduta ?? CoolCool
Ma non è più facile in testa d'albero
la mia barca è più piccola, il pulpito è ad un solo 'piano'
ho messo semplicemente una tavoletta sopra, che serve anche per
scendere sulle banchine troppo alte.
(Porfirio)
Intanto grazie a tutti per le vostre impressioni.
Il Gennaker purtroppo non ce l'ho e, se dovessi prenderne uno, credo proprio che penserei anche al bompresso.
Lo spi, invece, ce l'ho e se dovesse incattivirsi la base rosicherei alquanto. Credo però che con una bella gabbietta tutta arrotondata intorno alla luce dovrei risolvere.
Spostarlo sotto la seduta... Ci sarebbe da pensarci, ho solo paura dell'ancora e di eventuali cime...
E, visto che ho pure disalberato per la stagione invernale, sarebbe interessante pure la luce in testa d'albero. Anche se parte della comodità sarebbe quella di riutilizzare lo stesso fanale... Però mica male....
Per legge, si può montare un'unica luce in testa su una barca immatricolata di 10,40m?
fino a 12 metri sì (mi pare...)
Nel 'REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE' dove si parla di luci si dice :
...omissis....
Regola 25. (Navi a vela in navigazione e barche a remi).
a) Una vela in navigazione deve mostrare:
i) i fanali laterali;
ii) il fanale di poppa.
b) In una nave a vela di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa dell'albero dove possa essere meglio visto.
c) Una nave a vela in navigazione oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola, può mostrare in testa o presso la testa d'albero, dove possono essere meglio visti, due fanali visibili per tutto l'orizzonte, allineati verticalmente, dei quali quello superiore a luce rossa e l'altro a luce verde.
Questi fanali pero non devono essere mostrati insieme al fanale permesso dal paragrafo b) di questa Regola.
...omissis....
io ho fatto così.
ci si può sedere sopra non da fastidio; si tratta di fanale a led del costo di circa 30€
Citazione:velaciak ha scritto:
io ho fatto così.
Mi pare di capire che potrei montare le luci in testa d'albero... Certo che anche l'ultima soluzione sembra buona, magari messo sotto la seduta... E non dovrei neanche passari altri cavi nell'albero.
Grazie è stato molto utile chiedervi consiglio.Big Grin
Simone ma che fine hai fatto????
Ti leggo con . ad inventare!!!
Io lascerei stare la testa . in un secondo tempo, se vedi che t'impiccia la cambi per una Lopolight, dal profilo rotondo!!! Se devi spendere per una 'gabbia' rotonda allora forse ti conviene comprarla da subito!!!
La 'Familia' todo al toque???
Ciao,
Luca
Ciao Luca, sto preparando la barca per ospitare, appunto, la famiglia sempre più numerosa.
Preparati che fra un po' verrò a farti visita in laboratorio....
Fa piacere anche a me leggere i tuoi interventi sul forum... Io ho la fortuna di poter venire a scroccare consigli di persona!Big Grin e molto presto, per giunta.
come ti ho già scritto io sono per la soluzione in testa d'albero.
devo dirti, però, che questa soluzione ha anche degli inconvenienti:
1) se i cavi non sono messi e tesati correttamente ti senti continuamente 'sballonzolare' sto filo nell'albero (soprattutto quando dormi), se lo tesi troppo rischi di romperlo.
2) se devi fare un intervento devi salire in testa d'albero, ma può essere anche un pretesto per verificare il tutto.
la soluzione in testa d'albero ha anche l'inconveniente che dopo non puo' più andare a motore mostrando i fanali regolamentari
detto meglio, quando andrà a motore non potrà mostrare i fanali regolamentari Big Grin
Ciao,
2 domanda un po' provocatorie:
A cosa serve oggi una seduta sul pulpito? Quando non c'erano i girafiocchi era comodo per ingarrocchiare in sicurazza ma oggi?
Inoltre la seduta proposta da velaciak cosi' in alto a cosa serve?
Mi viene in mente che puo' essere utile per saltare su moli alti se si è ormeggiati di prua.
Ma probabilmente mi sfugge qualcosa
grazie e buone 'sedute' a tutti
Citazione:Messaggio di MrPendolo
Citazione:BornFree ha scritto:
Ciao,
Evidentemente non non hai mai provato quella seduta... È una goduria, in particolare con i pulpiti di Del Pardo di quegli anni... Dal 39 in su!
In più, su una barca non molto grande, con moglie e due figli, fa comodo avere un posto ulteriore in coperta.
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 622 27-11-2024, 13:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.126 27-06-2023, 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.570 01-01-2023, 22:45
  Spostamento batterie Nanni64 18 3.896 12-06-2020, 08:42
  Luce di fonda a pile? eulero 38 9.805 24-09-2019, 15:28
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.724 31-07-2019, 08:24
  spostamento strumenti mototre CUCUDRIL 10 3.876 02-01-2019, 23:29
  Spostamento quadro motore CUCUDRIL 1 1.884 30-11-2017, 22:57
  Portalampada luce di fonda svo75 8 3.854 26-10-2017, 11:57
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 6.700 25-11-2016, 16:14
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 5.700 19-09-2016, 09:49
  Spostamento carrello randa da pozzetto a tuga Ala 27 13.304 02-08-2015, 23:04
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 6.257 20-05-2013, 19:01
  protezione luce albero francidoro 7 4.025 07-09-2012, 00:52
  Consiglio spostamento frigo Danfoss spaoluzzi 8 3.389 01-04-2012, 17:09
