antivegetativa copmaster
ho letto (penso) tutte le discussioni in questo forum sulla coppercoat..
qualcuno conosce o addirittura ha provato questo prodotto della prochima (Pesaro e non inghilterra!) che sembra del tutto simile ?
grazie
Ciao Roberto,
nel documentarmi sulle alternative alla Coppercoat, mi ero imbattuto anch'io sul sito della Prochima. Letta la scheda prodotto e loro commenti, ma nessuna ulteriore notizia.
Anch'io credo possa essere presa in considerazione e in alternativa alla Coppercoat, ma non conosco i prezzi della Copmaster.
Ma dove l'avete visto? Dal sito dell'azienda non trovo traccia.
Ho messo sotto CIA NASA e NCIS!Smile
Ed ecco il risultato: http://www.prochima.com/scheda.asp?cat_id=712;)
Buon vento! by Mario
Santa Lucia: http://www.prochima.com/scheda.asp?cat_id=712 Big GrinBig Grin
A me invece piace molto questa se non altro per la facilità di applicazione e levigatura, si può dare anche a spruzzo: http://www.verometalmarine.com/
però dice che la matrice è poliestere....
in settimana mi fanno avere un preventivo dalla prochima, se volete vi faccio sapere.
di questo tipo di antivegetative mi piace che:
dovrebbero essere molto più ecologiche delle altre in commercio (mi hanno detto alla prochima che presto molti tipi di antivegetativa saranno vietati)
per rinnovarle vadano carteggiate un poco, e volendo lo si può fare con la barca in acqua, con levigatrici ad aria compressa... oppure con tanto olio di gomito Big Grin
spero di ricevere un preventivo e non un salasso!
Facci sapere...WinkSmile
Si, mi accodo: facci sapere del preventivo.
Per MASA66: ho vsitato il sito della VeroMetal da te segnalato. Ma hai visto il prezzo? 200 euro più iva! E la quantità di rame è solo kg.1,250.
Dove sta la convenienza alternativa alla Coppercoat o similari?
Dici che puoi darla a spruzzo: se per questo anche le altre. Basta dotarsi di ugello consigliato dalla scheda tecnica. Tuttavia lo spreco sarebbe notevole, per effetto della inevitabile nebulizzazione.
Su quest'altro link : http://www.nautictest.com/cgi/b2.prg?nap=nautictest&buy=ATF104011010&a_no=676&try_static=0
dice che x un kit da 2,25Kg sufficienti x 5mq costa 187 . costa la CC? Di Verometal dicono ne basta una mano...
è arrivato il preventivo:
la quantità è calcolata per una barca di 10 m, circa 20 mq di superficie bagnata.
10 kg di polvere di rame 314 Euro + iva
5 kg di resina 127 Euro + iva
ovviamente sono ben disposti a fare sconti, specialmente per quantità.
se qualcuno è interessato o vuole semplicemente chiedere info può parlare con il Sig. Filippo Mencarelli.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]COP_MASTER_versione_4.pdf 65,16 KB
dimenticavo!
bisogna aggiungere anche il primer, ma è poca spesa, penso max 50 Euro
io per un comet 9.10 ho usato 4 kit coopercoat (400.00€) più trasporto non vedo dove e la convenienza nel usare un prodotto a parita' di costo che non si conosce.
saluti
[b Ha scritto:
Allegato:[/b] [img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide] COP_MASTER_versione_4.pdf65,16 KB
esse quam videri
saluti
Ciao per il tuo Comet 910 con 4 kit sei riuscito a dare 4 mani?
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 425 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 706 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 10.295 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.652 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.133 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.098 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.028 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.025 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.043 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 588 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.397 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.514 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.102 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 1.650 04-03-2024, 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.268 07-02-2024, 13:45
