Protezione per luce navigazione vela/motore albero
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Qualche volta virando la balumina del Genoa si incastra nel faretto. Cosa posso fare per proteggere la vela? Grazie per consigli
19-05-2013 20:48
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
una pezza di rinforzo sulla vela all'altezza e per la lunghezza dello sfergamento.
una gabbietta inox di protezione liscia e rotonda sul fanale.
20-05-2013 03:00
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Io ho fatto una gabbietta simile allo schizzo allegato realizzata in tondino inox diametro 4 mm che protegge la luce motore anche dalle drizze.
Spero che lo scema sia intelleggibile.
Ciao e BV
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .LUCE MOTORE.pdf 2,43 KB
20-05-2013 05:47
Alfredo56 Offline
Grazie Sergiolino, infatti visto che le vele avevano subito qualche danno ho colto l'occasione per far fare un piccolo rinforzo all'altezza dello sfregamento.
Gabbietta inox mi sembra una buona idea. immagino non sia in vendita però.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013 16:40 da Alfredo56.)
20-05-2013 06:16
Alfredo56 Offline
Citazione:Franc ha scritto:
Io ho fatto una gabbietta simile allo schizzo allegato realizzata in tondino inox diametro 4 mm che protegge la luce motore anche dalle drizze. Spero che lo scema sia intelleggibile. Ciao e BV
[/quote]
Ho aperto l'allegato. mi sembra la soluzione ottimale. molto bello. proprio una cosa che si avvicina moltissimo a quello che pensavo io. anzi identica. immagino però che non sia in vendita. è fissata all'albero con dei rivetti?
grazie e BV!! alfredo
20-05-2013 06:20
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Sparcraft ce l'ha a catalogo (codici 4903.192.0865 oppure 4903.192.0905)
http://www.sparcraft.com/uk/products/lig...012_ok.pdf
ma è facile che se cerchi sul catalogo di Osculati o SVB e simili lo trovi.
Franc Offline
[/quote]
Si! Tre rivetti e una saldatura al tondino. Una cosa semplicissima e molto economica. Ciao
Tanto per curiosità aggiungo ora una foto di quello che ho e fatto per un'amico.
Riciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013 22:53 da Franc.)
20-05-2013 14:13
Alfredo56 Offline
[/quote]
ma è facile che se cerchi sul catalogo di Osculati o SVB e simili lo trovi. BV
[/quote]
Fantastico! Lo prendo subito. Grazie 100000! BV. Alfredo
20-05-2013 15:14
Alfredo56 Offline
[/quote]
[/quote]
Grazie per l'aiuto. BV Alfredo
20-05-2013 15:15
sergiolino Offline
ci sono anche gli scalini per salire sull'albero fatti come dice franc.
puoi vedere se vanno bene già fatti.
20-05-2013 18:25
Alfredo56 Offline
ci sono anche gli scalini per salire sull'albero fatti come dice franc. puoi vedere se vanno bene già fatti.
si li ho visti mentre cercavo le protezioni. grazie!
20-05-2013 19:01
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.072 04-02-2025 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.322 24-01-2025 20:31
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 462 27-11-2024 13:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 967 29-06-2024 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.462 27-02-2024 17:56
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 24.534 02-09-2023 19:36
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.904 27-06-2023 16:41
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.536 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.906 29-05-2023 20:27
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.020 01-01-2023 22:45
