. ho eliminato quel che sembrava una stronzata
e insensato
saluti
anche io nella mia 31 ho pensato ad una 'Y' con foro passante .
o da utilizzare il foro delle sartie alte circa 30 cm sotto la testa albero e lo strallo principale oppure fare foro ed asse passante indipendente fra testa albero e attacco sartie.
non ho ben capito la soluzione senza forare.
se ho ben capito vorresti agganciare il tutto ai martelletti? secondo me e' meglio forare. Poi devi prevedere due volanti a poppa per controventare lo stralletto.
Per me è una ottima idea.
L'unico 'se' è prestare molta attenzione a dimensionamento e protezione del tessile per evitare che sfregando sul profilo di daneggi. Ovviamente attecco sull'albero e strallo devono restare due cime differenti in modo da non dover sostutuire tutto qualora dovesse usurarsi qualcosa.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
...poi magari utilizzerei anche per l'attacco sull'albero 2 cime indipendenti.
O.K. per l'attacco albero, ma non hai specificato: drizza,mura e tenditore stralletto; anche i garrocci sul tessile non li vedo bene, come pure la distanza di 25-30cm dallo strallo principale, troppo esigua, a parer mio, il genoa avvolto ti crea parecchia turbolenza sottovento alla nuova vela. Big Grin
pardon, in effetti avevo capito male. In merito alla posizione dell'attacco, credo di aver letto da qualche parte che l'attacco in coperta dovrebbe andare ad un quinto della misura della barca, ad esempio su un 10 mt l'attacco in coperta andrebbe a un metro dalla prua, sempre se c'e' paratia strutturale dove agganciarti, altrimenti diventano laboriosi sia la stratificazione che i rinforzi sotto lo strato della coperta e lo stralletto, credo, ma nn sono esperto, dovrebbe essere parallelo allo strallo di prua. Anche se poi alcuni ADV hannno lo stralletto quasi in testa d'albero..... misteri della vela Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
[quote]Messaggio inserito da einstein
___________________________________________________
rispondo a te e a marcello, il mio obiettivo non è realizzare una vera e propria trinchetta am un secondo strallo armato ''in testa '' facendo a meno delle volanti e soprattutto per un 31 piedi lo strallo in mezzo alla coperta mi sembra eccessivo
non son sceso nei dettagli di tipo di tessile tenditore e quant'altro mi sembra superfluo
il sistema del dippio strallo praticamente ce l'anno tutti gli stranieri ( e non solo che passano da qui) non la trichetta, molti hanno l'uno e l'altro
barca da crociera, il bordo d'entrata con venti sostenuti non credo sia un problema
vento sopra i 25-30 nodi metto un fiochetto tagliato ad ok e randa con due o tre se occorre
andrà sempre molto meglio del genoa semirollato
se goproblemi con l'avvolgifiocco posso usare lo strallo e comunque vado
il tessile non sbatte, si impiomba con facilità e tiene molto es DSK 75 got. maf. costa ''poco'' ci si fa quello che si vuole e regge
metterlo in tensione c'è chi usa volantini e ganci a pellicano
paranco e strozzascotta
bozzello rinviato a un winch
questoè il minimo
idem per la drizza quella spi andrà benissimo non a caso sono orientato a 30 cm dalla tesa d'albero in coincidenza delle sartie primo perchè è la posizionedove lo strallo non iterferisce con la testa avvolgif. il guidadrizza, l'usita drizza spi ecc
in coperta detro lo strallo principale mi sembra il miglio comrpmesso strutturale ( se si stacca il dritto di prua allora la barca è di cartone)
il mio 3d nasce dallo ''studio'' di semplificare le cose e non aooprtare modifiche come ad esempio una piastra rivettata che sinceramente a me non piace perchè deve eessere ben isolata e i rivetti a '' strappare '' alemno in parte non li vedo bene come non vedo bene ridurre l'albero a un colabrodo
oggi secondo con lo spectra '' a buon mercato '' si possono eseguire piombe e stroppi che altro non son cghe metodi antiche rivalutati dalla qualità dei materiali moderni
la barca con 25 - 30 nodi tiene bene a volte basta una mano di terzaroli se no due, al genoa non ci voglio rinunciare e un fiochetto a garrocci ( fose lo trovo pure usato a poco e se scoppia ciccia Wink)
poi arriverà una randa nuova con tre mani fatta bene Wink da 'tapeziere esperto'' WinkWink
posso dire la mia? senza offesa, ma
e per la coperta si potrebbe sfruttare la bitta o le bitte di prua???
Big GrinBig GrinBig Grin
cosa proponi ??
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Niente. Non state chiedendo consigli, ma soltanto esprimendo le vostre idee, che non mi sento di condividere e quindi lo dico.
