Discussioni: 105
Registrato: May 2008
24-03-2010, 03:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2010, 03:09 da antonio83.)
Salve a tutti.. Oggi mi è arrivato l'mps munito di calza.
Devo dire che immaginavo la calza uno strumento meno articolato, invero non ho capito come funziona avendo armato vele di poppa sempre manualmente..
Praticamente dall'uscita vedo la penna e poi ci sono delle cime ma non so come fare? qualcuno può . postare qualche foto se può essere di aiuto oppure il funzionamento della calza è identico ad altri modelli?
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
eheh mi sa che ci siamo rivolti alla stessa veleria
comunque
premettendo che sarebbe cosa buona e giusta che almeno alla prima issata tu ti faccia seguire da qualcuno che ti spieghi i trucchetti
quella che vedi non è la penna bensì la mura
la penna si trova all'altra estremità della calza ed è collegata al grillo che vedi tramite uno spezzone di cima. la drizza va collegata a quel grillo (esterno, si vede, non toccare i grilli all'interno)
per trovare l'angolo di scotta devi ravanare un po col braccio entrando dall'imbuto
vai in barca (magari all'ormeggio e senza vento) collega mura, scotta e penna alle rispettive cime, tira su tutto il 'serpente'
prendi la cima della calza e apri. poi richiudi. prendici un po di confidenza
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 105
Ok ti ringrazio molto.. Ora ho capito. La mura è dove c'è scritto Tank??
Discussioni: 60
mhhhh sulla mia non hanno scritto nulla, comunque la mura è quella che viene fuori più facilmente
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Cosa c'e' scritto sulla mura????
TANKKK?? come questo???
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
29,4 KB
Oppure c'e' scritto TACK??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 60
Ah cinghia, quello è un gennaker da battaglia
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Cinghia, non te ne scappa .
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
probabilmente c'è scritto TACK che in inglese significa MURA.
