Golfari svitabili?
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Golfari svitabili?
Stò cercando un golfare svitabile per agganciarci il rinvio del carica basso del tangone, altrimenti mi rimane in mezzo alla coperta e alla signora non piacerebbe...dove trovarlo?
Grazie.
Masa
05-09-2010 17:35
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Golfari svitabili?
Li puoi vedere su:
http://www.antal.it/Italiano/Italiano.htm
Ne trovi sicuramente anche di Harken o di altre ditte.
Guarda bene dove lo fissi che sia un posto resistente e metti all'interno una bella contropiastra per evitare di trasformare la barca in spider con un colpo di vento!
Big GrinBig GrinBig Grin
05-09-2010 19:08
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Golfari svitabili?
Un golfare abbattibile non va bene?
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Golfari svitabili?
Gia', come questi per esempio: http://www.nauticexpo.it/prod/selden/gol...20881.html
05-09-2010 20:20
Frappettini Online
Golfari svitabili?
Anche se ben comprensibile, questa descrizione sfiora il comico:
Questi padeyes pieghevoli sono usati per attaccare le linee di vita, avvolgitori della vela di soggiorno, i bozzelli per giù trasportano appena ed i trasportatori del barbiere per fornire alcuni esempi. Per per potere piegare giù l'occhio quando non in uso è una benedizione per i membri di squadra dei piedi nudi.
05-09-2010 20:40
sailor13 Offline
Golfari svitabili?
Quoto anonimone, golfare abbattibile e via.
Frap, anche la vela di soggiorno è bellissima....
05-09-2010 22:06
masa66 Offline
Golfari svitabili?
Già semplice e economico...solito problema è il controstampo interno che mi crea problemi per il fissaggio interno..
Grazie.
masa
06-09-2010 00:44
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Golfari svitabili?
Se posso suggerire i coperchietti sono quelli da elettricista bianchi a 25 centesimi. Sia tondi che rettangolari. Pitturabili ed ispezionabili. Unica accortezza cambiare le viti di ispezioni con viti inox. Per il resto golfare abbattibile logicamente e bozzello tenuto al golfare con grillo a scatto.
Bye.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-09-2010 05:43
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Golfari svitabili?
hei Mr. perchè il grillo a scatto?
capisco sia per liberare velocemente la manovra, ma in quali casi?
06-09-2010 14:24
Mr. Cinghia Offline
Golfari svitabili?
Nel caso in cui la moglie rompa troppo i maroni.42
Altrimenti un grillo semplice va benone.
(nel senso che con quello a scatto monti e smonti tutto piu' velocemente, mentre quello a vite devi dargli un giretto a pinza per sicurezza e per mollarlo ti serve..la pinza appunto).
06-09-2010 15:13
marbr Offline
Golfari svitabili?
a beh e io che pensavo già a chissà quale manovra magiga da eseguirsi tassativamente in unovirgoladue decimi di secondo superando tutti da sottoventoBig Grin
06-09-2010 23:16
Mr. Cinghia Offline
Golfari svitabili?
Allora, no. Cioe', i bozzelli sulla tuga rimango fissi e non sono necessari in manovra. Un consiglio pero' da regatante da prua e' quello di usare per il basso un moschettone a sgancio rapido da attaccare all'anella del tangone (se armato a bilancino) ad esempio.
In modo tale se c'e' incertezza su come arrivare in boa fai sempre a tempo a staccare velocemente il basso dal tangone e passare dalla parte giusta il genoa da issare.
07-09-2010 05:15
marbr Offline
Golfari svitabili?
assolutamente d'accordo
07-09-2010 14:59
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 3.727 10-07-2023 00:28
  Golfari Ropeye Wawa Fra27 12 2.812 19-05-2015 08:16
