Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
ciao a tutti, ho visto in più di una regata una barca da crociera, un janneau 54 DS, primeggiare sempre, in grado di raggiungere alte velocità anche con poco vento e di stringere come non altre.
Ha tutto originale tranne il belin (sostituito con tendi belin con sistema idraulico) e le vele, penso in carbonio.
Possibile che le vele incidano così tanto?
Quasi quasi mi ha fatto venire volgia di sostituire tutte le vele.
Come mai le vele più leggere hanno prestazioni superiori?
QUanto costerebbero randa e genova per la mia?
Quali materiali scegliere tenendo conto che più per le regate vorrei poter navigare con i venti ridotti estivi e considerato che veleggio anche in inverno (quindi non le lascio ad ammuffire per tanto tempo)?
COme scegliere il velaio giusto? qualche nome? meglio uno a distanza o uno del posto?
Grazie anticipatamente a chi darà risposta a tutte queste domande.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Sicuramente stai parlando di regatine in libera. Chi erano i concorrenti, penso quella barca abbia vinto semplicemente perchè lunga.
Le vele contano tutto, ma non fanno diventare un oceanis 40 un class40.
Le vele più leggere provocano meno sbandamento, ma olitamente non sono solo più leggere, sono anche più rigide, meno elastiche. Il prezzo dipende dal materiale e dalla veleria. Un buon compromesso sono a mio avviso le vele in kevlar. Il miglior velaio è quello sotto casa a meno che non ti muovi per cercare qualità, vedo che vele come le north ma anche quelle di Albert hanno qualcosa in più e magri costano qualcosa in più. Però non ti muovere per risparmiare nel prezzo, alla ricerca del prezzo favola, perderesti solo tempo.
Ho risposto a tutte le domande ? C'è un premio?
Leandro
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Il SO54 DS di serie ha vele in dacron,che io sappia...
Se erano in materiale diverso come dici,non erano le originali.
Comunque,le vele sono 'il motore' della barca.
Solitamente se al posto delle vele che forniscono i grandi cantieri ne fai fare una muta al velaio(fatte bene),guadagni anche un 10% e più  .
Discussioni: 245
grazie...
quel so54 l'ho detto, aveva vele non originali e gareggiava con diverse barche da regata, dai first agli X.
che significa 'una muta'?
quanto spenderei indicativamente per vele in kevlar?
come su 'regolano' i velai nel fare le vele? copiano quelle che ho o apportano modifiche?
sulla mia ad esempio, devo tenere il carrello tutto avanti anche di bolina, forse perché ho lo strallo troppo lungo ed anche il belin mi . non riesco ad avere il rake corretto
; cosa accade in questi casi?
ultimo quesito tecnico : perché sbanda meno con vele leggere?
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Per me dipende dal livello dei concorrenti e dalla barca.
Se il livello è basso la qualità delle vele incide poco rispetto agli altri fattori (tattica, regolazioni, manovre) e sulle barche piccole un materiale pregiato non fa la differenza rispetto al poliestere (specie se c'è poco vento)
Discussioni: 245
in effetti io vorrei guadagnare proprio con venti leggeri, a prescindere dalle regate. ovo che poi in regata (quelle da dilettanti, per intenderci) ritroverei dei vantaggi.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Indubbiamente, come ti è già stato detto, le vele sono il motore della barca, ma bisogna anche saperle sfruttare, specialmente con venti leggeri come piace a te (ed anche a me)  .; tra una buona regolazione ed una così così, c'è una notevole differenza di prestazioni.
Discussioni: 144
Citazione:Messaggio di TestaCuore
Non so tu cosa intenda con poco vento, ma scusami se stento a credere che con 4/5 nodi reali lo Jeanneau 54 possa primeggiare; forse con 20 .
Discussioni: 245
19-09-2011, 15:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2011, 15:58 da N/A.)
credetemi, anche con poco vento quel janneau faceva . e stringeva più di tutte le altre barche, anche con 5/6 nodi di reale! Cercando su internet ho avuto conferma che vince spesso molte regate; un mio amico velista che conosce l'armatore mi ha riferito che hanno cambiato soltanto le vele e mesos il tendi belin idraulico (ed ovviamente drizze e scotte in . tutto su albero e boma originali!
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
le vele buone sono tali per due motivi:
- il materiale, che è un laminato (con fibre in kevlar/carbonio) e consente di avere vele leggere e che mantengono la forma; quindi riducono lo sbandamento e danno un buon rendimento all'intensificarsi del vento.
- il progetto, si tratta di profili alari, il bravo velaio azzecca il profilo giusto e aumenta il rendimento delle ali (vele)
Il dacron pesa di più e si deforma facilmente sia sotto raffica che nel tempo, però costa poco e dura tanto (anche se con rendimenti scadenti).
Passando a vele laminate (adatte ad un uso croceristico per assicurarne una durata maggiore) avrai una barca che a parità di condizioni eleva immediatamente le sue prestazioni (soprattutto di . che si sappiano regolare
Immagino tu abbia il rollafiocco ma non conosco il tuo armo nel dettaglio, comunque ricordati che un genoa parzialmente rollato abbatte tremendamente le sue prestazioni; quindi come potrai immaginare un genoa grande da brezze estive, poco si adatta alla stagione invernale con vento.
Discussioni: 245
il mio armo segue le tendenze attuali: fiocco (con rolla) al 105% con superfice simile alla randa. Per le brezze estive ero indeciso tra code zero o gennaker (non voglio prenderle entrambe).
Come fare a capire se il velaio è bravo o meno? Usano dei software particolari (se si quali?)? Usano della trrezzature particolari? Quali materiali e che spessori dovrei scegliere? come materiale mi pare di capire che il kevlar faccia di più al caso mio, giusto?
Discussioni: 59
il velaio è come il dentista, ognuno ha il suo e reputa sia il più bravo o conveniente nel rapporto costo/qualità.
Lascia perdere il discorso software, se dò in mano ad uno sprovveduto il miglior software viene lo stesso una vela pessima.
Un tempo le vele le cucivano, ora le incollano; talvolta chi ti progetta/vende la vela, si fa fare i pannelli da chi ha le macchine, e poi lui li assembla.
Per la crociera avrai sicuramente bisogno di un laminato (con fibre esotiche) con tafetà per renderlo più duraturo ma, le soluzioni sono molteplici anche in termini di costo che può variare molto.
Personalmente nell'arco di circa 20 anni ho utilizzato (per regata) 4 diverse velerie, e tutte hanno fatto sia vele performanti ma anche qualche vela meno azzeccata.
Qui nel forum sono presenti esperti del settore, senti i loro consigli
Un consiglio te lo posso dare, le vele si fanno da novembre a . risparmiare
Discussioni: 245
ok. quindi, quali requisiti e specifiche dovrei richiedere al velaio?
ribadisco i miei requisiti: camminare di più con poco vento ed avere una durata buona delle vele!
esperti rispondete, vi prego!!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Se hai un velaio di fiducia gli esponi i tuoi requisiti e lui saprà cosa fare, se non lo hai devi preoccuparti di trovarne uno.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Vuoi affidare al forum il progetto delle tue vele?
Trovo molto più utile confrontarsi e porre i propri quesiti a dei velai. Poi magari si commenta nel forum ciò che ti è stato detto/suggerito...
Discussioni: 245
certo che ., come detto, qualche suggerimento su cosa chiedere per l'appunto, in modo da avere i parametri più importanti come riferimento.
Discussioni: 9
Registrato: Dec 2010
Occhio che camminare con poco vento e allo stesso tempo avere delle vele che durino secondo me non è che vadano molto d'accordo come concetti. Vele leggere si consumano e si sformano più rapidamente di vele più grosse (le vele che usano in coppa america per intenderci hanno una durata di una manciata di ore di utilizzo, prima di iniziare a perdere prestazioni), senza contare che di solito chi fa regate le vele buone le tira fuori solo nelle competizioni, mentre per gli allenamenti e i trasferimenti si usa un gioco 'da battaglia'...
Discussioni: 224
Non condivido, secondo me ci sono degl'ottimi compromessi che soddisfano alla grande le esigenze di croceristi che strizzano l'occhio alla perfomance come Testacuore (e come me) il problema è che non costano come il dacron, ma questo è tutto un altro discorso.
Discussioni: 224
Era solo per dire che è fondamentale, secondo me, focalizzare il contesto e muoversi all'interno di esso.
Le esigenze del crocerista puro, da quello che fa regate in libera e dal regatante serio sono ovviamente diverse e il forum ne è una dimostrazione.
Chi meglio di un velaio, una volta stabilite le tue esigenze in funzione del tipo di barca, ti può aiutare nella scelta del materiale e del tipo di vela?
Poi è ovvio che i consigli dei nostri esperti sono molto utili, ma ti consiglio di farti una prima idea con un professionista a quatrocchi   .
Discussioni: 245
ok, così . frattempo, se qualcuno vorrà comunque darmi qualche anticipazione o dritta, sarò lieto di ascoltare
