Discussioni: 18
Registrato: Aug 2012
Vorrei aprire questo argomento, già più volte trattato in questo forum, ma che secondo me, forse perchè è un oggetto poco usato da noi, non ha mai trovato sufficiente spazio.
È una dotazione poco costosa, ma non voglio mettermi in barca troppa roba.
Meglio averla? Come la usereste, a poppa, a prua, o, come suggeriscono in questo video? . La legata prima o dopo averla buttata?
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
non sono riuscito a vedere tutti i filmati del link e quindi nonn ho visto se, quando e come hanno usato un'ancora galleggiante ...
ho visto solo l'uso che ne fanno in rada, come ancora stabilizzatrice
io a bordo ho una Seabrake e la uso come 'spera' ovvero lanciata a poppa in condizioni critiche per rallentare e stabilizzare la barca
nel mio caso, ovviamente, va legata alle gallocce di poppa prima del lancio a mare
qui ho raccontato la mia piccola esperienza
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Ma se sai che è stato più volte trattato, perchè non usare la funzione 'CERCA'
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77090
Comunque qui se ne parla abbastanza approfonditamente
Discussioni: 18
Grazie per il suggerimento. Avevo letto tutto, ma in nessun caso mi sembrava fosse stato affrontato l'argomento trattato nel video (verso il min.4), ma soprattutto la mia domanda è se sia il caso di averla a bordo o se sia un accessorio superfluo.
In questo forum, per fortuna, si parla anche di cazzate. È bello che ci siano tanti iscritti, che i piùpreparati siano disposti a dare suggerimenti ai neofiti.
La polemica, però, non favorisce gli scambi: il rischio è che per timore di critica qui parlino solo i super esperti.
Discussioni: 68
... ok ho visto ... in effetti la usano come àncora galleggiante, da prua ...
mai usata così e quindi non posso esprimere pareri ...
circa l'averla o non averla a bordo, dato che ce l'ho, il mio suggerimento è scontato ...
per l'esperienza che ne ho fatto posso dirti che il non averla e non poterla usare mi avrebbe sicuramente fatto maledire me stesso ...
da quello che vedo, però, il 99% delle barche non la imbarca ... eppure navigano ...
fai tu ...
p.s. al di là del modo con il quale vengono fatti rilievi circa il modo di usare il forum (ognuno ha i suoi di modi) resta il fatto che, per non appesantire i server è opportuno agganciarsi ai 3d già esistenti
in questo caso, quindi, anche secondo me, sarebbe stato più giusto agganciarsi ad uno dei due 3d che ti ha suggerito Observer e avremmo continuato la discussione in quel filo ...
considerato che sei da poco nel forum è un peccato veniale, vale per il futuro ...
Discussioni: 18
fai tu ...
Hai assolutamente ragione, chiedo scusa. Per riparare a un peccato veniale basta una bottiglia di buon vino? Grazie
Discussioni: 68
... ok ho visto.....................................
basta ... basta ...
basta trovare un porto in comune ... tienila in fresco, hai visto mai ..
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
Perdonate la mia ignoranza, mai avuta eppure ho navigato, ma ora mi documento per bene e nel caso la imbarco , ma il costo 'basso' a quanto ammonterebbe? Immagino che sia in funzione della grandezza e peso della barca quindi per un 37 piedi?
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
Ciao Orso Grigio ho appena letto il tuo racconto del 08.07.12 bellissimo,da brivido,complimenti!
Vorrei sapere che pilota usi?
Discussioni: 18
Per il mio 36 piedi da 40 a 100 euro
Discussioni: 68
per il mio 30 piedi comprai il modello GP24L
qui puoi avere tutte le info tecniche necessarie
http://www.seabrake.com/pages/productsFeatures.html
il mio modello, circa 4 anni fa lo pagai intorno ai 200 euro
per un 37' immagino un pò di più, tra i 200-300 euro
lo presi da un rivenditore italiano
Discussioni: 68
26-05-2013, 00:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2013, 01:11 da Orso Grigio.)
... sicuro ???
mi sembra poco ... a parte che mi avrebbero fregato alla grande ...
aggiungo dopo verifica su e-bay
quelle in vendita a meno di 100 euro non sono SEABRAKE
bensì Sea Anchor Brake ... imitazioni ...
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
'Ovviamente' l'ancora galleggiante fa parte delle mie dotazioni, ma in quanto ad usarla in condizioni critiche... spero di non averne mai reale bisogno.
Per quanto riguarda il recuperare vecchie discussioni sono perfettamente d'accordo con i 'censori' anche se... per diretta esperienza a volte, quando mi è capitato di farlo e soprattutto se sono discussioni ormai con più pagine, è dura dover ottenere una certa attenzione da parte di chi potrebbe dare consigli. Gli innumerevoli post che precedono il tuo mettono in difficoltà chi è incuriosito dall'argomento e talvolta lo dissuadono dall'andar avanti. D'altra parte ci sono poi argomenti che riguardano dotazioni che nel frattempo hanno subito delle evoluzioni tecniche che rendono del tutti inutili gli interventi precedenti. Bisogna infine considerare che il tessuto del forum si modifica continuamente con uscite ed entrate di utenti e ogni tanto riproporre l'argomento in forma più snella può essere utile ai nuovi. Il forum ormai è molto appesantito e in attesa di una nuova piattaforma non penso che qualche 3d in più possa aggravare particolarmente la situazione più di quanto lo facciano certi 3d demenziali e inutili...
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Aggeggio di un tempo che fù, quando le barche erano pesanti non governavano si aspettava che la burrasca passasse. Barche ingovernabili con il mare in popppa, non tenevano la poppa al mare.bisognava calare qualcosa di poppa altrimenti si traversavano.
Ha! Ha! Ha!     . I gusti sono un'oppppppppinione.
Discussioni: 68
... non esageriamo ... di brividi ne ho provarti pochini, una volta calata la spera in acqua la barca si è calmata e navigava a 3-4 nodi ...
che brividi vuoi provare ??
i brividi li ho provati ascoltando l'Italia pallonare che beccava 4-0 dalla Spagna ...
il pilota è un Autohelm 4000+ per timone a barra ...
ha fatto il suo lavoro andando a fine corsa un paio di volte in tutto... staccato, resettato, ripreso a funzionare ...
e non date retta a Bullo ... non tutti siamo marinai superdotati ed esperti come lui ... io almeno dall'esperienza che ne ho ricavato posso dire che, si ripresentasse l'occasione, me ne sbatterò altamente se è o non è un'oppppione ... calo la spera e mi sdraio in cuccetta ...
i bravi andassero a 10-12 nodi a provare i briiivviiidiii ...
Discussioni: 18
... sicuro ???
No no, sto parlando delle innumerevoli imitazioni. Il Seabrake originale non l'avevo nemmeno cercato prima del tuo suggerimento. Ora ci sto pensando... Sulla sicurezza meglio non lesinare, ma quest'anno avrei più che esaurito il budget.
Non è poi facile trovare il rivenditore in Italia, ora cerco meglio.
P.S.Orso Grigio, non sapevo di avere 'incontrato' una vera star del forum, del web e della vela. Spesso i migliori sono i più disponibili. (Sviolinata per cercare di pareggiare quella bottiglia di vino) ;-)
Discussioni: 68
Discussioni: 29
Ciao Orso Grigio con l'autopilota riesci a governare anche in quelle situazioni?
Discussioni: 68
26-05-2013, 02:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2013, 17:55 da Orso Grigio.)
... si, come scritto nel post, lo ha fatto per tutta la durata della buriana ...
ovviamente, non dimenticare, avevo la deriva sollevata ... niente forze sott'acqua ... come una tavola che scivolava e galleggiava ...
il pilota faceva minimi sforzi, certo ogni tanto, come dicevo, scendendo dal fianco di un'onda l'imbardata la prendeva ma evidentemente
le velette di prua compensavano e la barca risultava equilibrata ...
a me è andata così ...
