autopilota per regate d'altura
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
avete visto EN SOLITAIRE ? ambientato nella Vendee Globe 2012-13??
il tipo
- lascia con naturalezza il timone, senza mai inserire-disinserire nulla, che avrà sotto operta? comandi idraulici? ne sapete?
- su barca potente, (IMOCO 60 ?) usa una barra di non oltre 150cm,... sarà stata demoltiplicata (mmmm??) o è ancora servo-assistita??
dubbi che mi incuriosiscono e di cui so nulla, mi aiutate?
18-12-2013 05:30
N/A Offline
è un filmBig GrinBig GrinBig Grin
18-12-2013 05:48
rob Offline
è anche un NKE Smile
18-12-2013 06:37
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
be' la barca è comunque una barca vera...
18-12-2013 15:46
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
- su un 18 metri se lasci il timone qualche minuto (a meno che non sei in tempesta) non succede mica niente....
- Mai sentito parlare di timoni compensati?
Per il resto c'é il pilota (non solo NKE é un buon pilota) con anche il telecomando al collo....
18-12-2013 20:11
berto Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Una barca ben equilibrata con vento ideale e vele regolate bene,può navigare senza governo, da Giannutri a Riva di traiano;
è successo a me!!
Berto
18-12-2013 20:21
magicvela Offline
è successo a me!!
Berto
dipende anche dalla barca non solo dall'equilibrio delle vele. Con una barca piatta molto larga a poppa e molto leggera masta spostare i pesi di 10 cm e l'equilibrio va a farsi benedire.
Certo che se sei di bolina con un chiglia lunga puoi anche scendere e e andarti a fare un giro.
18-12-2013 22:42
gian54 Offline
che abbia autopilota, OK
ma che vada di barra, corta, con facilità, me lo spiego poco, anche se i timoni sono appoppati e piccoli (data l'alta velocità media...)
pensavo che ci fossero esperti di regate oceaniche.... questo ha fatto 540mn in 24h, altro che film.....
andate a vederlo, sono riprese vere, non sceneggiate (ovvio, che non fosse in regata...)
19-12-2013 10:01
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Quell'autopilota è un NKE, come giustamente ha sottolineato Rob. Pistone idraulico, centralina superintelligente, un sacco di sensori (vento, angolo di barra, sbandamento, inclinazione chiglia basculante, velocità superfice e velocità fondo), e soprattutto un software molto sofisticato. La barca è DCNS, un progetto Finot del 2008 (Mi pare), che la Vendèe la ha fatta davvero (se ricordo bene ha disalberato).
Il navigatore ha al polso il telecomando, se avete visto il film prima di lasciare il timone o riprenderlo si tocca qualcosa che sembra un orologio, serve ad attivare e disattivare l'autopilota. Quel telecomando ha anche la funzione MOB, se uno cade in mare mette la barca controvento se in modalità vento apparente o vento reale, la fa navigare in circolo se in modalità bussola (che di solito si usa a motore). Quanto alla lunghezza della barra, i timoni su quelle barche sono piccoli, per fare meno drag possibile, e abbastanza compensati. Sono barche non agilissime, con raggi di virata piuttosto ampi. La regolazione delle vele è fondamentale per l'equilibrio di rotta, se su quelle barche si cazza la randa al centro e si lasca il fiocco la barca si mette controvento e da lì non si muove ....
Per contro con le vele ben regolate e con il giusto assetto le correzioni di timone richieste sono minime, anche per tenere basso il consumo di energia dell'autopilota.
19-12-2013 13:45
gian54 Offline
Giuliano grazie, Buon Natale Smile
era quello che mi interessava sapere! (in effetti, ha al polso un aggeggio mica da ridere...)
visitando il sito della NKE misonoaccorto dei favolosi progressi che l'elettronica sta dando allanautica.... i processori migliorano, e presto avremo tutti tre accelerometri inerziali, come nei sottomarini nucleari di un tempo
non è ironia, avere una stazione vento che non ti compensa becheggio e rollio lassù a 20+m dal mare,è pura inutilità, tanto valeaver nulla, o quasi il meglio (infatti, le strumentazioni da crocierista servono solo a fare scena imo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2013 17:39 da gian54.)
25-12-2013 19:08
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
purtroppo in metà delle riprese verso prua non ha nessun fiocco issato... mi stupisco dei francesi.
26-12-2013 18:54
albert Offline
Un film è un film...anche i winches che girano con le scotte del jib (che non c'è) ferme non sono realistici.
Sulla prua per le riprese a bordo c'era un 'castello' con le cineprese, dunque per i jib non restava molto spazio....
Per quanto riguarda il timoniere ed i suoi atteggiamenti e sforzi al timone, non so in questo film come funzionasse, ma io ho assistito negli anni '80 alle riprese di 'Mak pi 100' realizzate a Livorno su Gemini....l'attore stava da un lato della ruota e faceva finta di timonare e faceva dunque necessariamente poca fatica...perchè dal lato opposto c'era sempre la mano del mio amico Andrea che invece timonava sul serio...
26-12-2013 20:29
Edolo Offline
Leggevo un racconto, non ricordo se di Jean-Pierre Dick o di Le Cam, che praticamente stava salendo sull'albero e si era dimenticato al collo il sensore di cui parli.
Morale, ad un certo punto della salita la barca ha iniziato ad orzare ed a cambiar mura girando in circolo mentre lui era su a sbattere a destra ed a manca. Ha rischiato il disalberamento ma gli è andata bene.
Birbante di un Frap!!
26-12-2013 20:33
  libri per vela avanzata - regate mnoga 11 1.999 20-10-2023 16:04
  Regate con classi a budget rob 23 6.444 08-08-2022 02:05
  Assicurazione per regate Carolina 10 3.915 23-05-2020 11:41
  Orc, effetto corona virus regate nedo 8 2.216 20-05-2020 16:36
Lightbulb Normativa Altura 2019 cavallone 1 1.499 30-01-2019 23:44
  RIPAM/COLREG per regate di notte. crafter 67 10.767 08-01-2019 13:32
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 2.150 06-01-2019 14:45
  Assicurazioni e regate rob 27 5.401 13-11-2018 08:52
  Regolamento sicurezza regate d'altura mlipizer 22 5.529 18-02-2018 20:47
Lightbulb Normativa Altura 2018 cavallone 0 2.525 16-01-2018 01:13
