Carica batteria
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Carica batteria
Salve,
mi consigliate un carica batterie da banchina?
Poche pretese: 1 sola batteria (servizi) da 100 A, adesso è ad acido (auto) però in futuro potrei cambiare, l'unica cosa che chiedo che abbia almeno 3 stadi di carica.
Grazie ciao.
due esempi che ho trovato
http://www.batterycontroller.it/9000.html
http://www.ilmarinaio.com/WebRoot/Store/...g_0163.htm
08-02-2011 17:29
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Carica batteria
nei negozi Brico hanno i caricabatteria Deca, sono buoni ed economici, possono essere lasciati collegati fissi alla batteria, ce ne sono di diversi modelli ..
bv
08-02-2011 23:34
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Carica batteria
ricordo alcune discussioni sui caricabatteria non nautici... a seconda della costruzione, al grado di isolamento e alla presenza o meno della terra, potevano verificarsi alcuni problemi.
Mi pare che 'vento forza 10' avesse approfondito la faccenda, prova a quardare qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49017
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46510
Verifica poi come si comportano appena accesi.. io a casa ne ho uno simile al BC, e appena lo accendo va in standby, e devo impostare manualmente il programma... questo comportamento per casa va bene, in banchina preferisco che parta automaticamente
09-02-2011 00:13
stout Offline
Carica batteria
O grazie dei link, adesso me li leggo.
Io attualmente ho già un carica di tipo autmobilistico, per capirci quelli in lamiera rossa, ma non ho idea di come carica, ha 2 interruttori on/off/buster e poi uno specifico per mettere in moto la macchina a batteria cotta.
Quindi punterei a qualcosa di meglio di quello che ho, ma visto le mie semplici esigenze mi basta un poco meglio Smile.
09-02-2011 01:51
Nap Offline
Carica batteria
io valuterei per bene la scelta del caricabatteria, una qualsiasi hummm ... deve essere assolutamente affidabile e con un sensore di temperatura.
Una delle cause di principio d'incendio in banchina è il corto di una batteria.
Anche per il semplice fumo non vai in barca per sei mesi tale è il puzzo.
09-02-2011 02:26
Nap Offline
Carica batteria
Citazione:Messaggio di stout
Salve,
Grazie ciao.
io non sono un esperto, però dei link che ai messo, mi sembra interessante la Solas, non la conosco però le caratteristiche sono quelle giuste, l'altra mi sembra un giocattolo Big GrinBig Grin
Solas 15A, potrebbe andare bene in futuro anche per una batteria AGM, anche il prezzo mi sembra valido, molto al di sotto di Quik leader di mercato.
Ai guardato Quik?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 03:03 da Nap.)
09-02-2011 02:57
stout Offline
Carica batteria
Si ottimo il solas forse anche troppo. Normalmente non lascio attaccato le batterie al carica, accendo tutto quando vado in barca che capita in inverno min ogni 2 settimane così accendo sempre anche il motore e faccio cose inutili .. Big Grin.
Forse a me basta questo (che dovrebbe essere quello di vento forza 10)
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...020890.asp
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.534 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 488 12-08-2025 18:41
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 544 24-07-2025 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 767 20-07-2025 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 496 02-07-2025 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.350 01-07-2025 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.245 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.490 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 766 22-05-2025 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.600 19-05-2025 14:10
